Zetor 25A
Re: Zetor 25A
Prosím vás, mám problém s dobíjením. Dynamo mám originál 150W a nový dvoucívkový regulátor dynama 12v 150w.
Na volnoběh dobíjí 13,3V, postupným přidáváním obrátek se to zvyšuje až na 16,2V, což je hodně. Poradíte prosím, kde je problém?
Elektrikáři jsem dal regulátor, že se na něj podívá, zjistil, že byl špatně zaletovaný drát, to opravil a prý už je to dobrý. Po namontování se nic nezměnilo.
Zetor 25A r.v. 1956
Re: Zetor 25A
Za predpokladu, že elektricky je regulátor OK, teda nemá na cievkach skrat, alebo prerušené vinutie, musíš nastaviť tuhosť pružiny toho pohyblivého kontaktu, ktorý prepína medzi dvoma pevnými. Urobíš to ohýbaním háčika na ktorom je zavesená pružina. Keďže ti drží vysoké napätie, to znemená že regulátor nevypína budenie dynama, lebo tuhosť pružiny je veľká. Teda háčik ohnúť smerom dole. Ale je to taká hodinárska práca.
Re: Zetor 25A
Pred tým, ako budeš liezť do regulátora prekontroluj, správne ukostrenie, hlavne regulátora.
Jaro to myslel správne, ale pružina má dva háčiky a nie je jedno, ktorý ohýnaš smerom dole, ale myslel znížiť predpätie pružiny, aby cievka ľahšie priťahovala kotvu. (zo skúsenosti je častejšie spodný háčik pružiny tenší, určený na nastavenie predpätia pružiny, ktorý na zníženie tlaku pružini treba prihnúť hore) Ale mám pocit, že by sa mala robiť kontrola a nastavenie napätia pri odpojenom akumulátore, aby bolo pri nastavovaní napätia vylúčené pôsobenie prúdu.
Ideálne je to nastavovať mimo traktora, pomocou regulovateľného zdroja, kde sa dá pekne odkontrolovať, pri akom napätí kotva odpája priame budenie, aj napätie pri ktorom začína budenie skratovať.
Re: Zetor 25A
Děkuju moc, snížil jsem sílu pružinky ohnutím té packy za který drží a teď hezky funguje.
Zetor 25A r.v. 1956
Re: Zetor 25A
Pekná robota a dobrá farebná kombinácia.
Re: Zetor 25A
Škoda že ty fotky nejdou zvětšit. Taky bych se chtěl pokochat...
Re: Zetor 25A
Mně ještě zaujalo, že nemá blinkry. Jde takhle postavit na značky?
Re: Zetor 25A
Ano, prý ano. Důležité je mít nějaké zrcátko a trojúhelník na levé straně nikoliv uprostřed na sedačce. Takto mi to bylo řečeno od komisaře.
Zetor 25A r.v. 1956
Re: Zetor 25A
Myslíš značky veteránské, nebo SPZ?
