Zetor 25 "A" ZA
Zetor 25 "A" ZA
Zakladám vlákno aj pre môj tretí Zetor 25. Prvý je Z25 bez označenia, druhý rarita Z25 s prídavným prevodom. No a do tretice všetko dobré môj vysnívaný Z25 "A". Som stále taký nadšený, že viac ani nenapíšem a dám len foto z prevozu. Michal
Re: Zetor 25 "A" ZA
To si teraz kúpil? Gratulka
Re: Zetor 25 "A" ZA
Super. Nech robí radosť..
Tešíme sa na foto celého traktora v akom stave je...
Už si ma konečne dobehol...
Mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
Super! Gratulujem ku kupe!
Viem si presne predstavit aku mas radost ;)
Ake mas s nim plany?
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor 25 "A" ZA
Díki chalani.
Jožko: áno, včera som ho dopratal. Ale obzeral som ho už dlhšie na bazosi.
Peťo: riadne sneží a mám ho pod plachtou. Keď sa to polepší, tak dám viac foto aj s popisom k traktoru.
Áno, počet kusov máme už rovnaký haha, no ale ty si tak či tak dvadsaťpäťkový guru.
Janči: áno, vždy som chcel Ačko, tak sa mu trochu teším.
Plány asi zatiaľ žiadne, mám viac otvorených projektov a nerád sa venujem viacerým naraz. Tak musí počkať na svoj čas.
Re: Zetor 25 "A" ZA
Ahojte,
Pridávam nejaké info k traktoru. Traktor bol na bazoši už dlhšie (cca 1,5 roka) a predchádzajúci majiteľ ho predával z osobných dôvodov. Ja som sa pohrával s myšlienkou, že by som ho aj kúpil (hoci som tušil, čo povedia doma, keď dopracem 3 kus). Aj som si potom v duchu povedal "veď máš predsa už dva, načo ti bude ďalší" a skoro som sám seba presvedčil, že ho nechcem. No ale toto bolo ačko, ten model, ktorý som chcel ako som videl susedove ačko
Tak v jednu mrazivú sobotu som ho išiel pozrieť. Stav veru nič moc, riadenie katastrofa, blok prasknutý, vybraté trysky, čerpadlo KO, zadné pneu každé iný rozmer a popraskané, je bez svetiel, bez blatníkov, niekto dal na kapotu škodovku znak, je komplet bez elektriky, nemá štartér....a mohol by som pokračovať. Takže sa mám na čo tešiť. Ale základ na renováciu tam je, hoci nejaké veci chýbajú a nejaké sú zas nahradené neoriginál dielmi. Pár foto dole.
Michal
Michal
Re: Zetor 25 "A" ZA
Som rád že si ho odplachtoval a ukázal aj nám...
Spíš ktoré diely budeš potrebovať , niečo nájdem možno v sklade...
Ak si ten štartér rozobratý nepredal tak možno aj štartér nejako poskladáme...
Ahoj
Ahoj
Mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
Nuž je dosť otrhaný, ale sú na ňom aj celkom dobré veci. Ale je to zachránený stroj a máš čas sa s ním hrať, lebo ho nepotrebuješ, iba chceš.
Re: Zetor 25 "A" ZA
Peťo, pozriem čo mám vo svojom internom sklade a ak budú nejaké veci, čo nemám, tak určite príjmam tvoju ponuku z externého skladu u teba doma
Áno Jaro, je to tak. Na prácu mi ho netreba a kúpil som ho len preto, lebo vždy som chcel Ačko. Urobím zoznam vecí čo mi treba a nejako ho dám časom do pucu.
Re: Zetor 25 "A" ZA
No zhodil som páku s kulisou, lebo sa mi zdalo, že akosi tá páka lieta. Nakoniec tam nie je skoro žiaden čapík a kulisa má všetky 4 drážky vymlátené. Takže už ju niekto otáčal. Ak by ste niekto mal v svojom internom sklade obstojnú kulisu (ktorá má aspoň dve drážky schopné) a boli by ste ochotný ju posunúť, tak sem s ňou, poteší ma to. Novú tam zatiaľ dávať nechcem a tiež ju nechcem kupovať, keď viem, že sa dá zohnať stále obstojná ojazdená.
Re: Zetor 25 "A" ZA
Tak traktor som dal už do garáže, že sa pozriem ako na tom je. Zhodil som dekel prevodovky a našiel tam mazut zmiešaný s vodou. Pravdepodobne to bude ešte pôvodný olej. Idem to riadne vyčistiť a popozerať, čo a ako.
Re: Zetor 25 "A" ZA
Prevodovku čistíme už tretí deň a stále tam je mazut zmiešaný s vodou. Kolesá v prevodovke sú zachovalé a nie sú ani očesané, tak tomu som rád. Medzi tým som zhodil hlavu, že sa pozriem ako na tom je. Vizuálne to nevyzerá, že by tam mala byť prasklina (ale na jednom valci voda bola). Pripisujem tomu, že sa tam dostala okolo tesnenia, lebo vložka je tak 1 mm pod úrovňou bloku a je to tá, na ktorej je hlava od vody. Otlakujem a uvidíme. Pozeral som kľuku a ojnice a ako som aj predpokladal, motor už má najlepšie za sebou. Idem dnes pozrieť zdravý blok a potom sa rozhodnem, aký ďalší postup zvolíme.
Re: Zetor 25 "A" ZA
Tu vodu jsi měl na prvním válci? Je to tam takové vyžrané od vody. Zkusil bych ji přebrousit a odtlakovat, jak píšeš. Přeju, ať je zdravá.
Re: Zetor 25 "A" ZA
Áno voda bola na prvom valci. Dnes otlakujem hlavu aspoň na 2 bar a uvidím, odkiaľ sa tam dostala. Snáď to hlava nebude, inak by to bola veľká škoda.
Re: Zetor 25 "A" ZA
