Zetor 25 "A" ZA
Moderátoři: Lukashil, mihi
Ursus 73
Re: Zetor 25 "A" ZA
#16 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Super 8) . Dúfam máš k nemu aj original veká (predné, zadné).
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#17 Nový příspěvek od Jančo66 »
Áno dekle mám a aj strmeň stredového ložiska. Chalanisko tvrdil, že to je z toho. Lebo to bolo bokom.
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#18 Nový příspěvek od Jaro25 »
Nevyzerá najhoršie, trocha korózie lepšie ako šesť vrstiev farby.
Ursus 73
Re: Zetor 25 "A" ZA
#19 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Noo, vyzerá dobre 8) . Keď to máš takto odstrojené, môžeš skontrolovať rovnosť dosadacej plochy pre hlavu.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#20 Nový příspěvek od Jančo66 »
Tak hlava drží na 2 bar. Voda sa tam dostala okolo tesnenia. To ma potešilo a mám o starosť menej.
Spraviť na nej GO podľa návodu od Roba a hotovo.
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#21 Nový příspěvek od Jaro25 »
Dobrá hlava je veľké víťazstvo.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#22 Nový příspěvek od Jančo66 »
Takže traktor som rozobral. Oddeliť ešte spojkový zvon od prevodovky a dám ju niekde von a pustím sa do nej. Ešte som není ale úplne rozhodnutý, či idem robiť komplet repas aj s výmenou ložísk, alebo urobím len brzdy a úniky oleja (už podľa Roba s púzdrami). Ložiská toľko nestoja, čas rátam tak 2 týždne cca. No nikde sa neponáhľam, nepotrebujem ho. Hlava je dobrá a aj chladič je dobrý, takže kúpa šrotu sa myslím vyplatila. Uvažujem, že aké plášte dať dozadu. Skôr 12.4-24 tam dám. Staré sú popraskané a každý je iný 11.2 a 11.25 origo Barum.
Brzdy brzdia len namatkovo.
Zotrvacnik má zuby dobre, ale je dobitý puckou :zly:
Spojka a pritlacny tanier sú celkom OK.
Kluka ložiská, vackovka a ojnicne ložiská sú KO.
Blok prasknutý kvalitné teda, skoro celá strana.
Vložka prvého valca utopená. Voda šla k hlave tade.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#23 Nový příspěvek od Jančo66 »
Momentálne som nútene doma, tak bude viac času. Z motora dávam postupne všetko dole, aby som mohol vytiahnuť kluku. Pri sacom koši vo vani som našiel v oleji M6A zapichnutý kľúč 24/27. Nevedno ako dlho sa tam vozil a hlavne ako sa tam dostal. Dosadacia plocha lamely spojky na zotrvačníku je ako tak v pohode.
Míra Z 25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#24 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Ten klíč bych tipnul, že je pozůstatek z utahování ojničních šroubů. Rozměr sedí a jinudy než bočním víkem se tam snad dostat ani nemohl. Pokud jej tam někdo nehodil schválně a někomu tam spadl a nevšiml si toho, tak to byl panečku opravář, nechat v motoru takhle velkej klíč...
mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
#25 Nový příspěvek od mihi »
Ten kľúč to je bonus.. 8) akcia..
Pekne pokračuješ, len tak dalej nech to ubúda.. 8)
Mihi
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#26 Nový příspěvek od Jaro25 »
Pozerám že aj tvoj zotrvačník pod spojkou pamätá lepšie časy.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#27 Nový příspěvek od Jančo66 »
Jaro, našťastie ta plocha pod lamelou je v pohode...nie je domlátená, je tam len prach a hrdza, inak je rovná.
Tak tento motor je samé prekvapenie a ten zabudnutý kľúč hovorí za všetko. Pri niektorých veciach som doslova v šoku.
Nejaký dobrák namiesto toho, aby dotiahol zotrvačník do kužeľa doťahovaním matice kľuky, tak po ňom niečim riadne mlátil.
Je dobitý ako žito chudák. Musím ho stiahnuť dole z kľuky a pozrieť sa do akej miery je to poškodené. Majzel a kladivo..obľúbené náčinie.
Ach, lepšie vidno, keď si fotku zväčšite..... :vztek:
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#28 Nový příspěvek od Jančo66 »
Rozoberám, rozoberám a rozoberám. No už začnem pomaly aj čistiť a kompletizovať. Motor pôjde na vybrus.
Výhoda rozoberania takto vymláteného motora je to, že nepotrebujete skoro žiaden kľúč. Všetky skrutky na kľuke a ojniciach išli povoliť rukou. Dokonca jedna skrutka zo stredového strmeňa pre stredové lozisko kľuky bola spadnuta vo vani. Asi ju povolil ten kľúč 24/27, čo sa vozil nevedno ako dlho vo vani.
:wink:
Naposledy upravil(a) Jančo66 dne sob bře 06, 2021 9:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#29 Nový příspěvek od Jaro25 »
No teda je tam vo vnútri pekný bordel. To čistenie ti nezávidím.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#30 Nový příspěvek od Jančo66 »
Jaro, tento blok je na odpis. Je prasknutý, ale je to ošetrené. Možno netečie. Na nejaký stabilak by poslúžil.
Vnútornosti pôjdu do druhého bloku, čo som zohnal.
Zpět na „Zetor 15/25“
