Zetor 25A
Re: Zetor 25A
Jasně že je to Finsko. Když se to pustí na Youtube, tak je tam uživatel z Finska. Jsou ot taky nadšencí
Re: Zetor 25A
.... tak to máš pravdu , tam to ale majú ako fetiš ....to je absolútne hobby .... Tam , kde sú prachy , ......
- Jakub
Re: Zetor 25A
Ahoj, měnil jsem na svém 25A vývodovou hřídel a při té příležitosti bylo potřeba pořešit i padající hydrauliku.
Příčina byla možná volným šroubem mezi pístem a pístní tyčí (ta zajišťovací podložka zajisí jen šroub k pístu, ale celý se protočil na tyči).
Jenže jsem při té příležitosti nakoupil i novou manžetu a pístní kroužky, tak už bych je vyměnil. Otázka zní: Mají kroužky úkos a rozlišení směru, jako u motoru?
Původní píst měl spodní kroužek značkou dolů (proti tlaku) a vrchní značkou nahoru (zn Infesto F). Nové kroužky mají zn KO a jsou asi o 0,2 mm širší.
Posuvkou a okem žádný úkos nevidím, ale to neznamená že tam není nebo že nemá značka význam.
Taky se mi nedaří sehnat ten hliníkový těsnicí kroužek pod válec hydrauliky do spodního víka. Nevíte někdo?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Zetor 25A
Značku KO jsem viděl na pístních kroužcích do motoru. Ten popisek KO by měl jít v motoru nahoru proti tlaku. Tak by to mohlo být stejné i u pístu hydrauliky, tudíž taky proti tlaku. To hliníkové těsnění jsem neřešil a nechal jsem tam to původní. Nikde v e-shopech jsem jej neviděl. Leda jej nechat někde vyrobit...
- Jakub
Re: Zetor 25A
Taky si říkám, dám je značkou proti tlaku. Hliníkové těsnění jsem přeleštil na desce na 1000 šmirglu, tak snad nebude tříboďák padat. Asi jsem měl pohozené horní ramena na drážkách výš. Ve spodní poloze totiž byly úplně vodorovně a v horní poloze už hodně dovrchu. Vrátil bych je o pár drážek níž, jenže o kolik?
Na prostředním drážkování u páky pístnice jsou značky, ale na krajích u horních ramen značku nevidím. Je na usazení horních ramen nějaký recept?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Jakub
Re: Zetor 25A
Už jsem mohl nalít olej do převodovky a nastartovat, ale není čím Poslední dobou tak 1 z 10 startů bylo zachrčení a startér zaskočil až na druhý pokus.
Tak jsem jej vydělal, jak ježka z klece a zuby jsou omleté a hlavně bubínek volnoběžky venkem prasklý. Náběhy by snad šly někde nabrousit, ale ten bubínek nevím.
Rychloběžný za 9 tis není zrovna málo, ale tu volnoběžku s pastorkem mají všude vyprodanou. Můžu zkusit opravu při dodání starého dílu - Slušovice BVM , ale možná mě taky s prasklou volnoběžkou pošlou do háje...
https://postimg.cc/gallery/Tw6drt9
Jinak točil dobře, lehce, motor chytá taky dobře, žhavení funguje, vždycky start do 5 sec...
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Zetor 25A
Jeden pán na Morave ich repasuje tak, že vyvarí C02 a potom vyfrézuje.
Akú to má životnosť neviem, ešte som to netestoval, ale mám už 1 ks doma.
Ak chceš napíš mi PM a dám ti na neho kontakt. Michal
- Jakub
Re: Zetor 25A
Jé, díky za tip.
Já už jsem "stihnul" objednat celý nový pastorek tady: https://www.elancar.cz/pastorek-magneto ... 63780.html
Tak můžu nechat zrepasovat i ten starý a budu mít dva.
Na věnci je vidět, že zuby neseděly po celé šířce, pastorek měl jít blíž do věnce, taky by se neroztáčel tak brzo a neomlely by se zuby asi.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Jakub
Re: Zetor 25A
Tak nový pastorek pasoval. Občas teda nezaskočí, ale to mají spíš na vině lehce ohlodané náběhy zubů na věnci. Ale v tomhle případě nezachrčí, protože pokud náhodou nezaskočí, tak nedolehnou silové kontakty motoru a neomílá to zuby. Dřív stačily dolehnout a to je problém.
Mám dotaz ohledně čerpadla hydrauliky v malé skříni s převodem. Připojitelné na vývoďák, šestidrážku.
Něco takového:
Půjde to na vývoďáku zajistit proti spadení? Kolík to asi nemá, ten by vyšel doprostřed převodu. Uvažuju nad pohonem štípačky, toto na hadicích naháknout na vývoďák mi přijde lepší, než laborovat s délkou a zalomením kardanu. Aby mohla být štípačka blíž k traktoru, kvůli těžišti a odpadne starost o kardan a zvýší se otáčky čerpadla, pro pohon na čtvrt plynu.
Existují různé typy šestidrážkových vývodů, např. u Z25 jiná, než u novějších traktorů? Abych nenarazil. Směr je u všech Zetorů po směru hod. ručiček při pohledu za traktorem, ale ty rozměry a zajištění úplně neznám
Něco takového:
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Zetor 25A
Kľudne si odmetaj svoju 6 drážku na kardane 25 ky a porovnaj s katalógom toho prevodu...
Mihi
Re: Zetor 25A
Že jsou ty drážky jiné jsem ani nevěděl, použivám převodku s ext. čerpadlem jak u Z25, tak u 7245 dříve 7211 a 5611. Všude pasuje i kardany co mám doma mi zatím pasovali na všechny traktory co jsem měl.
Problém je zajistit proti pootočení, mám to tak nějak provizorně, ale už to tam bude rok a poštípal jsem stovky metrů dřeva.
Jen je potřeba pamatovat, že když je to přes 3-bod, tak nesmím štípačku zvedat, jinak bych to rozlámal.
Ještě tam dávám M6 šroub abych to více dotáhnul, ono když ta štípačka jde 'natvrdo' tak to docela cuká.
Detail u 7245 jsem nenašel
Jinak 25 zvládá štípání na volnoběh úplně lehce a bez problémů. Na práci není poznat, zda tam je 72 nebo 25. Na naftě už ano .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
- Jakub
Re: Zetor 25A
No já bych rád štípačku zvedal a jezdil s ní i do lesa. Ale vidím, že máš asi jiný typ té skříňky, než jsem dával v předchozím příspěvku s průchozí šestidrážkovou samicí. Jestli dobře vidím, máš vystrčenou trubku, možná slepou, s vnitřním drážkováním a tím je čerpadlo dál od traktoru, nepletu se? Možná tam máš zajišťovací kolík, ale za cenu velké délky dozadu.Jen je potřeba pamatovat, že když je to přes 3-bod, tak nesmím štípačku zvedat, jinak bych to rozlámal.
Nebo je spíš riziko ohnutí od třetího bodu při spuštění dolů?
Já bych uvažoval spíš o natočení skříňky čerpadlem dolů, pokud tomu nebrání olejová náplň, závěs mám sundávací.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Zetor 25A
Jo vidíš, to jsem zapomněl, mám tam prodloužení. Převodovka je stejný typ, ale do ní jsem dal ještě mezikus, protože by se to nevlezlo do 72 a u 25 díky tomu nemusím sundávat závěs. Je to dost tuhé nijak se to neohýbá.
Riziko je u mě při zvednutí se třetí bod taky zvedne nahoru a tím by tahal za ten zajišťovací rětěz (Pokud ale budeš mít řetěz hned u trakotru, tak se to hýbat nebude).
Převodovku můžeš natočit jak chceš, je konstruovaná na jakoukoliv polohu (ptal jsem se na to u výrobce). Ale zajistit ji musíš tak aby do ničeho neklepala, dostává to docela zabrat.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
- Jakub
Re: Zetor 25A
Zajistil bych to proti otočení asi za ty 4 šrouby na převodce pásovinou nebo plechem ke skříni hydrauliky nebo konzole závěsu. Spíš mi šlo o to zajištění proti sesunutí dozadu. Ta převodka samotná bez té redukce má nějaké zajištění?
To je dobře, že pasují všechny šestidrážky i na velkých Zetorech, to jsem nevěděl
Máš šikovný mezikus na 3. bod, to je proti tlaku na 3. bod při odložení dlouhé štípačky v nerovném terénu nebo kvůli rozložení tahu mezi dvě oka místo jednoho?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
