Zetor 25A Kopaničiar
Moderátoři: Lukashil, mihi
anton30
Re: Zetor 25A Kopaničiar
#301 Nový příspěvek od anton30 »
Dakujem Jaro. To su naozaj cenne informacie od Teba. Ale ide mi najma o to, aby som nahodou nejazdil resp nenastartoval bez vody. Pamatas, ked som bol na 25ke vo Vradisti? Na ceste domov mi povolilo tesnenie okolo vlozky v bloku a voda mi natiekla pocas jazdy do oleja..az sa liala z mierky oleja. Vtedy som sa vracal po tme, paru som nezbadal a keby cesta trvala o chvilku dlhsie, tak by to hlava nemusela prezit.
mihi
#302 Nový příspěvek od mihi »
Pokiaľ viem tak v autách sa meria teplota oleja v olejovej vani preto Ťa to asi stále ťahá do vane.. tam je kombinovaný snímač teploty a množstva oleja..
Myslím že aj konštruktéri v Zetor preto zmenili olejovú vaňu z ,,N,,ka na klasickú vaňu ako vidíme, teraz je tam viac oleja,lepšie nasáva čerpadlo aj v terénnych podmienkach a rebrá na vani v rýchlostí 20 km :wink: lepšie ochladzujú motorový olej..
Ahojte
Mihi :friends:
Mihi
anton30
#303 Nový příspěvek od anton30 »
Dnes som jazdil na 25ke. Bola to uz asi 3.skusobna jazda. Akurat dnes som jazdil dlho..snad aj vyse 2 hodin Chcel som vyskusat to meranie teploty oleja. A musim povedat, ze to meranie dolu vo vypustnej skrutke je v podstate podla mna k nicomu. Motor ma termostat, krasne sa skoro ohreje na 80 st C, po kratkom case sa uz zacne ohrievat aj olej...teda ak prilozim ruku na olejovy filter, tak zacina byt teply. Po 2 hodinach chodu uz bol olejovy filter horuci, ale olejova vana bola stale studena..resp mala snad 30st. a rucicka teplomeru sa tym padom ani neodtrhla od spodu. To chladiace rebrovanie na vani zrejme funguje dobre :)
Miesto merania asi nie je moc vhodne. Co je sranda ...pretoze mame doma traktor RS09 a tam je jedine cidlo teploty motora prave naspodu olejovej vane.
#304 Nový příspěvek od pavel sk »
Zober si taky motor P-V3S. Ten vzduchom chladeny motor ma snimač teploty v komore štrbinoveho čističa a meria teplotu oleja, ktory miery na mazacie miesta motora.
Ursus 73
#305 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Nechcem vám kaziť radosť, ale v tom meraní teploty oleja nevidím žiadny význam :tyty: . Kamarát to má urobené na Z 3011 a keď ešte robil "fušky" a traktor dosť pracoval, tá teplota oleja sa nikdy nejak moc nezdvihla. A to bolo pri orbe a pod. Tak ako píšeš, ručička sa sotva odlepila od 40°C. Pochybujem, že s našimi 25-kami budeme robiť dáku ťažkú prácu :prace: .
rosch8
#306 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja so po 3 hodinovom mulcovani mal horuci cely motor, vratane vane. To chce naozaj dlhsi cas a velky vykov v kuse, aby sa to vsetko poriadne zohrialo.
anton30
#307 Nový příspěvek od anton30 »
Dnes som musel rozpolit traktor...lebo mi pocas chodu zo zvona celkom intenzivne tiekol olej. Pripisoval som to zlemu guferu..ze som ho tam asi zle nalisoval atd. Ukazalo sa, ze chyba bola inde. Tieklo to na skrutke, co zaistuje hlavne lozisko. Sice mi nie je jasne, ze ako to je mozne..ved ked je to lozisko nalisovane v tej prirube, tak by sa tam olej dostat nemal.
Jančo66
#308 Nový příspěvek od Jančo66 »
To už ti beží aj áčkový motor? Ja že to ešte len skladáš. Tak šikovno si ho zložil. Inak je to zaujímavé miesto, kde ten olej tlačí. Mne na tom s prídavným prevodom tiež slzí olej cez spojkový zvon. Najskôr som to pripisoval vysokému tlaku oleja/guferu...ale zatiaľ traktor nebol rozpolený, tak potom uvidím.
Sniper
#309 Nový příspěvek od Sniper »
anton30 píše: pon kvě 15, 2023 6:29 pm...lebo mi pocas chodu zo zvona celkom intenzivne tiekol olej....
A jakou měl teplotu víš? :smich: :smich:
Sorry, ale nedalo mi to :friends:
Tak ať to brzy vyřešíš 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jaro25
#310 Nový příspěvek od Jaro25 »
Asi sa tá skrutka pretlačila do mazacej drážky v ložisku a teraz to preteká. Daj pod ňu medené tesnenie, alebo zalep Loctitom.
anton30
#311 Nový příspěvek od anton30 »
Motor mi uz bezi vyse mesiaca. Zatial na stary nenastaveny regulator. Verim, ze sa coskoro dockam cerpadla + regulatora od p.Sediveho.
Sniper, sice neviem pri akej teplote mi ten olej tiekol, ale viem Ti povedat pri akych otackach ...kedze uz som rozchodil ten cinsky otackomer :smich:
Presna tak ako pises, Jaro, sa to chystam napravit...loctite mi verim pomoze.
To, ze som to rozpolil ma nejak nemrzi. Bola tam dalsia zavada, ktoru treba napravit. Zle a tazko mi vypinala spojka a packy sa uz ani nedali viac priblizit k vypinaciemu lozisku. Pri skladani som si to nevsimol a popravde ani som nevedel, ze si to treba vsimat. Nastastie Vradiste ponuka nove diely a len prenitujem oporne patky vypinacich paciek. Tie stare uz toho maju za sebou vela..ved pozrite.
mihi
#312 Nový příspěvek od mihi »
Keď vidím červenú spojku, tak sa mi ani nechce dávať foto mojich strojov... :D :smich:
Mihi
Chose11
#313 Nový příspěvek od Chose11 »
Taky mám pocit že se nemám čím chlubit, raději teda až to budu mít hotový ;-)
PepaD
#314 Nový příspěvek od PepaD »
Jakou výšku mají ty nové zobáčky od plochy na které leží páky? Když si vzpomenu na tu úpravu co jsem měl na své spojce.....Obrázek
Sniper
#315 Nový příspěvek od Sniper »
mihi píše: úte kvě 16, 2023 11:45 am Keď vidím červenú spojku, tak sa mi ani nechce dávať foto mojich strojov... :D :smich:
Na barvu to nejezdí :-/ :D :friends:
Ono pak zase u těch leštěnek majitele více serou drobné úniky provozních kapalin, bláto atd :smich:
No Dušan má ty stroje jak do obýváku 8) někteří je máme na práci, no pak je tu hrstka, co traktor udělají do stavu A1 a hurá s ním pak do pole, lesa :prace:
TATRA NEZNÁ BRATRA
Zpět na „Zetor 15/25“
