Zetor 25 s prídavným prevodom
Moderátoři: Lukashil, mihi
Chose11
Re: Zetor 25 s prídavným prevodom
#271 Nový příspěvek od Chose11 »
jj, generálky motorů, ty mě snad v práci bavily nejvíc ze všeho
filip
#272 Nový příspěvek od filip »
To byla moje 25, někdy v roce 93, pořád ji mám. Tehdy stála go kolem 15000, přebrus kliky válců a vačky a nové uložení. A klika mi došla jiná,nepasovala do šál, muselo se to dohledat kde se ocitla ta pravá.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Jančo66
#273 Nový příspěvek od Jančo66 »
8. Začal som skladať regulátor. Dal som tam ten, čo tam bol (podľa označenia motora je asi z Ačka).
Tyčka regulátora mala veľkú vôľu, tak som ju dal vypuzdriť (nebudú tak kolísať otáčky a nebude vytekať olej).
9. Hlavu, ktorú som sa tam chystal dať, som musel opraviť. Niekto tam dal mosadzné trúbky a tie poriadne netesnili.
Prvý krát som si vyskúšal ich výmenu. Nešlo to tak zle...staré odvŕtať a nové nalisovať za pomoci prípravku.
10. Potom som dal tesnenie, vytrhal pliešky okolo tyčiek zdvihatiek a pomaly som kompletizoval....motor bol stále na vozíku.
11. Keď bol motor už komplet, vymenil som spojkové ložisko, dal novú lamelu, palivový filter a nastavil packy na 25 mm od náboja lamely.
12. Ak ste sa dočítali až sem, motor šiel na vozíku k spojkovému zvonu. Išlo to veľmi hladko. Dolu aj dve videá po GO.
PS: Predstrek som dal na 30° pred HU, ventile som nastavil na 0.30, ešte dám papierový vzduchový filter a hotovo.
Videa tu:
https://youtu.be/gnfkpCHj2PY
https://youtu.be/KgOH4zkOXB0
*Ahojte :) :) :) *
rosch8
#274 Nový příspěvek od rosch8 »
Krásne ide ten motor. Nedymi, má ostrý zvuk.
Výborná robota.
Jaro25
#275 Nový příspěvek od Jaro25 »
To je radosti, keď taký nový motor zavrčí.
Ursus 73
#276 Nový příspěvek od Ursus 73 »
No, kurňa! Ty s si "mákol" :prace:
Míra Z 25
#277 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Gratuluju k motoru, znám ten pocit, když to zavrčí. Pěkně ti klape. Tak ať jezdí!
Jančo66
#278 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ďakujem za pochvalu chlapi, vážim si to.
Snažil som sa veci okolo toho urobiť tak, aby som sa nemusel už k ničomu vrátiť.
Dalo to kopu roboty a bavil som sa s tým skoro mesiac a pol (však to poznáte).
Ešte som vymenil nemrznúcu zmes za novú G11 zelenú a nastavil tlak oleja na čerpadle.
Tlak ukazuje na voľnobeh presne 2 ATM a keď mu pridám, tak ide k 3 ATM aj kúsok, takže OK.
Teraz ostáva len ho dobre zabehnúť a sledovať prípadne úniky (ak sa nejaké teda ukážu).
Michal 8)
Bolevak
#279 Nový příspěvek od Bolevak »
mooc hezký:-)
ať šlape:-)
Jančo66
#280 Nový příspěvek od Jančo66 »
Takže predsa sa objavil drobný problém. Opíšem to takto - traktor asi 6 dni nebežal. Ja vzdy startujem tak, ze si dam 3/4 nozneho plynu a klukou mu trochu natlacim nafty do spalovacieho priestoru, aby lepsie odpalil, ked budem startovat. A co sa teda stalo. Urobil som tak, ako pisem vyssie a zacal som tocit klukou. Jedna z trysiek sa ozvala hned po 2-3 otoceniach. Druha z nich sa ozvala asi az tak po 6-7 otoceniach. Co to znamena? Ze by prepustal vytlacny ventilcek? Alebo element? Neviem. Musim pripojit manometer a odmerať tlak. Potom budem mudrejši. Sa mi aj zdalo, ze niekedy ma taky nerovnomerny zvuk, ked bezi na volnobeh, ale pripisoval som to tomu, ze sa musi este vsetko zabehnut. Ako inak traktor ide po plyne pekne a otacky drzi rovnomerne a aj ma zdravy ostry zvuk. Ale toto musim doriesit. Michal
Míra Z 25
#281 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Je to sice mrzuté, pokud je něco na čerpadle, ale relativně snadno se to dá vyřešit. Já už mám čerpadlo 2 roky po GO a když protočím klikou, tak vržou oba vstřiky po první otáčce. Teď jsem zkoušel o víkendu startovat opět klikou (byly 4 °stupně v garáži) a zase se na poprvé rozběhl.
Jančo66
#282 Nový příspěvek od Jančo66 »
Mira, tak to je super, že ti takto štartuje. 8)
Ja mám tiež čerpadlo robené. Nemôžem povedať, že komplet po GO, ale okrem výmeny ventilčekov som opravil všetko. Vymenil elementy 6.5, vypuzdril hrebeňovú tyč a dal ho nastaviť na stolici.. atď. Žiaľ, ventilčeky som pouzil do druhého čerpadla na Z25K a už som nove nemal. Tak ostali staré. Dávam kartu na ne. Ak to bude ono, výmena je v pohode.
Peter768
#283 Nový příspěvek od Peter768 »
Ak si ich nezložil presne tak ako boli tak je to možné... Ony si za ten čas sadli, a ak boli ojazdené a pootočili sa dosedacie plochy, tak to nemusí tesniť. Dáš nové a frčíš ďalej 8)
Jančo66
#284 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ahojte,
Boli to nakoniec ventilčeky. Meral som tlak cez manometer, ktorý som kúpil ešte dávnejšie. Oba elementy vytlačili cez 400 ATM (sú teda dobré), ale tlak začal okamžite padať a za pár sekúnd padol úplne na 0 ATM (tak som vedel, že sú to ventilčeky) objednal som a hneď aj vymenil. Teraz pekne natlačia 450 ATM a držia a len veľmi pomaly to klesá a zastaví sa to okolo 300 ATM. Tak super. Ešte som rozmýšlaľ skontrolovať predvstrek, keď si to všetko sadlo a pomaly sa to zabehuje...ale štartuje mi dobre, zvuk má ostrý, skoro vôbec nedymí, tak to nechám tak. No poslednú vec čo som chcel skontrolovať, či na 100 otáčok kĺuky oba elementy natlačia rovnako nafty do kapiláry. Ale nakoľko bolo čerpadlo na stolici a videl som súmernosť dávky u čerpadlára na stroji (bolo to OK) tak to nechám už tak. Prídam potom aj videá.
Michal
Jančo66
#285 Nový příspěvek od Jančo66 »
Zpět na „Zetor 15/25“
