Zetor 25 s prídavným prevodom
Moderátoři: Lukashil, mihi
Míra Z 25
Re: Zetor 25 s prídavným prevodom
#256 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Pěkná práce, pokračuješ pěkně. Mně to také trvalo, než jsem to komplet rozebral a pěkně očistil... Ať se daří i nadále.
Jančo66
#257 Nový příspěvek od Jančo66 »
Díki Mira. Tak hlavne ložiská sú doma, ostatné čakám.
Jančo66
#258 Nový příspěvek od Jančo66 »
Motor je už vo Vrábloch. Pán Janáček je odborník a myslím si, že ak niekto uvažje o GO motora na Z25, tak by mal motor zaviesť tam.
Bude hotový asi koncom tohto týždňa, tak sa aj teším. Zatiaľ som si chystal a čistil nejaké diely na spätnú montáž. Zo starého motora, čo je momentálne na traktore použijem takmer všetko (komplet hlavu, vodnú pumpu, palivové čerpadlo, držiak filtrov prerobený na plnoprietok + filter oleja, odkalovač, nový palivový filter a držiak filtra, prerobený papierový filter vzduchu, druhý zotrvačník) Regulátor otáčiek dam ten pôvodný, čo bol na motore. Motor má označenie ako "A" na boku, tak hádam to bude on. Ostatné info dám časom.
#259 Nový příspěvek od pavel sk »
Vo Vrabloch este funguju? Myslel som ze uz davno skoncili. Kedysi sme tam chodili.
Jančo66
#260 Nový příspěvek od Jančo66 »
pavel sk - OPS Vrable ani Lukov Vrable už nefunguje a neexistuje. Robí to už len jeden pán na dôchodku.
Jančo66
#261 Nový příspěvek od Jančo66 »
Motor po výbruse je už doma. Čistá robota od majstra. Moja investícia pre budúce generácie. 8)
Naposledy upravil(a) Jančo66 dne sob zář 26, 2020 11:19 pm, celkem upraveno 2 x.
Ursus 73
#262 Nový příspěvek od Ursus 73 »
paráda 8)
Jaro25
#263 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tak nech dobre slúži.
Jančo66
#264 Nový příspěvek od Jančo66 »
Diki chlapi...ale este je to kus cesty, kym zavrci. Ale tak mam cas :)
Jančo66
#265 Nový příspěvek od Jančo66 »
Pustil som sa do čistenia kľuky. Viac na foto.
Kúpil som gufera 80x110x13 MVQ SI s britom aj prachovkou, ale zdajú sa mi voľné aj po skrátení pružinky. Tak som objednal klasiku 79x110x13 G NBR, tie sadnú.
Ursus 73
#266 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ok, Michal :friends:
Tiež som dumal nad tými guferami, nevedel som, že je aj rozmer 79x110x13 :zapomel: tiež ich musím kúpiť :ano:
rosch8
#267 Nový příspěvek od rosch8 »
nanestastie gufero 79 je iba klasicne NBR. Silikonove nikde bezne nemaju
Jančo66
#268 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ahojte borci, motor po GO už beží. Postupne sa ku tomu dostaneme.
Dlhší čas som sa neozval, ale venoval som sa hlavne skladaniu motora. Teraz sa trochu rozpíšem a pridám aj zopár fotiek.
Naposledy som písal, keď som čistil kanáliky v kľuke. Tam by som aj teraz nadviazal pri ďalšom príspevku, kde budem pokračovať.
Ako som doviezol motor po GO, celý som ho zase rozobral a všetko som dôkladne povysával a vyčistil od bordelu po výbruse.
1.Naolejoval som hlavné ložiská a zakonzervoval špeciálnym sprejom.
2.Dôkladne som vyčistil kľuku, mechanicky, vzduchom, arvou, zakonzervoval a potom nahodil rozvodové koleso.
3.Objednal som nové púzdra vačky, osadil som ich do bloku a do dekla a zaistil (zelený loctite, skrutka M3 a kolík).
4. Potom som sa rozhodol (nik nebol po ruke), že kľuku osadím sám. Nešlo to tak zle. Obalil som činné plochy handrou.
Jančo66
#269 Nový příspěvek od Jančo66 »
5.Keď bola kľuka dnu, nahodil som guferá, sací kôš, vaňu, ..... a zisitl som, že aj tu musím použiť podložky pod vložky.
6.Potom som nahodil olejové čerpadlo, gumičky, držiak filtrov, kompresor, olejový filter a nalial som olej M7ADX.
7. Nasledovalo vložkovanie. Nakoniec som dal CZ vložky. Každú som podložil o dve podložky presah bol tak 0.20 mm.
Objednal som si aj prípravky na vložkovanie...vyšlo ma to dokopy 20 eur (potom bolo vložkovanie jedna radosť).
filip
#270 Nový příspěvek od filip »
8) Krásná práce.
Hlavně na něco nezapomenout. Když jsem kdysi dělal motor po go na 25, to že tam nemám zvedátka jsem zjistil až když byl motor v traktoru a dával jsem hlavu...
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Zpět na „Zetor 15/25“
