Z25K ZA
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jančo66
Re: Z25K ZA
#91 Nový příspěvek od Jančo66 »
Tak nakoniec to bol predsa predvstrek. Po roku a pol si to sadlo, lebo keď som to skladal boli oba zhodne 28-29°. Nastavil som teda II. valec podľa I. a teraz je to OK.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#92 Nový příspěvek od Jančo66 »
Takže aby sme to zhrnuli. Žiadna A/N prevodovka alebo rýchlosť 36 km/h. Používal som nejakú nie najpresnejšiu aplikáciu, ktorá merala blbosti. Prevodovka je kcko (11.4 ot. kľuky na 1 ot. zadného kolesa) s regulátorom kcko. Rýchlosť je 25 km/h, čo je na kacko dosť, ale robia to tie obrovské kolesá, ktoré sú oproti pôvodným 9.00-36 väčšie priemerom. Veď jedna otáčka zadného kolesa je 4.9 metra. Takže pridávam aj fotku z dnešného merania. Bolo krásne, tak som to išiel overiť s apkou ktorá mala najlepšie hodnotenie na Google Play. Nech nám istotu.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#93 Nový příspěvek od Jančo66 »
Príprava na traktoriadu a umývanie
Jančo66
Re: Z25K ZA
#94 Nový příspěvek od Jančo66 »
Dnes som meral maximálne otáčky aj na tomto traktore. Bol som v tom, že bude točiť naprázdno okolo 1800 ot/min (nakoľko je to Káčko), avšak ide až do 2255 ot/min, kým regulátor neobmedzí dávku paliva na nulu. S regulátorom som nerobil nič, tak buď bol už tak nastavený, alebo niekto už pritiahol pružiny. Každopádne je to fajn, hoci do takýchto otáčok ho nemám vôbec v pláne vytáčať. Oválnu dieru, ktorá spája hrebeňovú tyč čerpadla a páku regulátora som nehýbal a je tak ako bola keď prišiel z Oravy.
Peter768
Re: Z25K ZA
#95 Nový příspěvek od Peter768 »
Ak tú páku nastaviš na tej diere úplne dozadu, tak by mal skôr uberať - nepojde tak do otáčok.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#96 Nový příspěvek od Jančo66 »
Áno Peťo máš pravdu. No ja som si istý, že ju mám úplne vzadu pri čerpadle, teda obmedzuje hneď. No nechce sa mi zas zhadzovať dekel regulátora, tak to nechám tak. Však točí skoro 2200 ot/min, tak nech radšej obmedzuje skôr.
Inak zohnal som obstojné dynamo za 30€ v susednom meste. Tak som sa poň previezol. Treba ho ale trošku dať do pucu (vymeniť uhlíky, pozrieť kotvu atď.) Tento traktor sa snažím držať čo najviac v originálnej podobe, preto tu chcem nainštalovať dynamo. Ešte neviem či dám ten elektrický regulátor od AEZ alebo poľský mechanický. Viacero vás písalo, že im zhorel. Tak uvidím, čo ešte dám.
janci86
Re: Z25K ZA
#97 Nový příspěvek od janci86 »
Ides ho sfunkcnit?
Aj ja som nad tym rozmyslal, ale nakoniec som sa najma kvoli regleru rozhodol, ze dynamo namontujem len pre paradu...
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
Jančo66
Re: Z25K ZA
#98 Nový příspěvek od Jančo66 »
Hej, dám ho dokopy a nahodím ho. Ako určite lepšie dobíja alternátor, ale originalita je originalita. Aj ja som mal doteraz dynamo len na parádu, ale je to také no...
rosch8
Re: Z25K ZA
#99 Nový příspěvek od rosch8 »
Aj keby vôbec nedobijalo, nič sa nestane. 140Ah baterku nemáš šancu vystaviť za jeden deň ani so svetlami. Predné spolu 50W zadné 10W to je 5 A odber. 20 hodín to je 100Ah. Úplne v pohode. V noci dobíja, ráno pripravený na jazdu aj bez dobíjania.
Jaro25
Re: Z25K ZA
#100 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ja som dal všade okrem reflektorov ledky a dynamo mi stíha aj dobíjať. To je myslím celkom uspokojivé riešenie.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#101 Nový příspěvek od Jančo66 »
Tak ja po cestách nechodím skoro vôbec, čiže prejdem 1km po hlavnej ceste a odbočím mimo cestu, a tam už nesvietim. Iné je, keby mám značky a jazdím dlhšie trasy po cestách. V tomto prípade stačí aj atrapa, ale tak pokúsim sa ho dať dokopy a prípadne dám niekde ledky.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#102 Nový příspěvek od Jančo66 »
Vozil som nejaké drevo, tak som zapriahol aj Káčko do práce. Dlhšie som sa nevozil, ale dobre ise traktorík. Bolo už trochu chladnejšie, tak som dal aj dečku na masku.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#103 Nový příspěvek od Jančo66 »
Nakoniec som dal dole dekel regulátora, lebo mi trochu slzil pod tesnením. Oválna diera, ktorá spája hrebeň čerpadla a páku regulátora je úplne na minimum. Dám ju teda do 3/4 oválneho otvoru smerom ku chladiču, nech traktor tak skoro neobmedzuje maximálne otáčky. Teraz keď som nedávno meral, tak bez zaťaženia točí cca 2250 ot/min, čo je na Káčko dosť, ale mne to vyhovuje takto.
Takto to mám teraz, je to aj mimo značku.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#104 Nový příspěvek od Jančo66 »
Na traktory akosi nemám čas. Riešim aj iné veci, takže sa k nim dostanem sporadicky. Včera som teda posunul tu kocku na oválnej diere na maximum k chladiču, natrel som korytnačku z vnútornej strany a nastriekal remenicu.
Jančo66
Re: Z25K ZA
#105 Nový příspěvek od Jančo66 »
Dávnejšie som meral cez gps maximálnu rýchlosť 25 km/h (táto rýchlosť je zobrazená v 4 odstavci na foto). Bral som do úvahy aj nastavenie regulátora, teda maximálne otáčky, kedy začína obmedzovať (merané na zotrvačníku cez laser) a následne som tento prepočet použil na 2 rôzne druhy nastavenia regulátora a 2 veľkosti zadných kolies. Tento výpočet je robený pre Káčko prevodovku.
Zpět na „Zetor 15/25“
