Zetor 25A na vysočině
Re: Zetor 25A na vysočině
Tak snažil jsem se. Tlakovat ji asi nebudu, protože řádně odtlakovaná by byla pokud bych byl schopen odtlakovat při provozní teplotě..
vyzera to vyborne.
Neviem, ci si daval aj Loctite na utesnenie...
Tlakovat podla mna nemusis, ta prasklina vyzera byt osetrena...
Loctite ti teplo nevydrží, spíše bych použil závitové těsnění na vysokotlaké spoje, ale v tomhle případě to bude zbytečné, navíc to brzy dotesni karbon.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Lepidlo na závity jsem tam dal, ale není od loctite
Ale vydrží. Napr. Loctite 243, čo je bežný zaisťovač skrutiek má pracovnú teplotu do 180 °C. A nad touto teplotou tiež hneď nezmizne, akurát mäkne. No a to na tej hlave celkom stačí, ak sa nebavíme o vyslovene povrchových teplotách.Sniper píše:Loctite ti teplo nevydrží, spíše bych použil závitové těsnění na vysokotlaké spoje, ale v tomhle případě to bude zbytečné, navíc to brzy dotesni karbon.
No to ano a kolik si myslíš, že je průměrná teplota ve válci? Já jen chtěl říct, že ten loctite je tam zbytečný, že nebude plnit funkci zajištění srouboveho spojení, mnohem lépe by ji plnilo těsnění o které tu jde především. Ten spoj nebude mít tendenci se povolovat, ale je potřeba aby tesnil. Samozřejmě ono to bude fungovat i tak...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tak v sobotu jsem motor složil, osadil repasovaný chladič a proběhly první testy. Postříkal jsem s tim brambory a ječmen a přetahal vleky. Zatím se to jeví, že šlape vše v pořádku, ale pořádně jsem ho neohřál, pač než napustim vodu tak zas vychladne a ani není požádném tahu. Jediné co, tak prosakuje voda u žhavičky a olej pod víkem ventilů, ale to jsou detaily. Testování proběhlo na vodu, ale jak přetěsnim pujde tam fridex. Postupně přihodim nějaký fotky.
Každopádně děkuji moc za rady vše zúčastněným
Jinak další věc kterou budu řešit bude vzduch na brždění vleku. Nikdy jsem to nepoužíval, ale jelikož jsem koupil 5ti tunu tak by se docela hodilo. Vím, že tam byl špatný ten brzdič co to ovládá, ale tlak nafoukat šel, když jsme to opravovaly. Včera jsem však zkoušel kompresor zapnout a do vzduchojemu nenatlačí vubec nic a trubka za kompresorem je horká. Ale tak to zase postupně...
Ty tam nemáš termostat? Lebo s dobrým termostatom to ohreješ na zvýšený voľnobeh. Keď ti netlačí do vzduchojemu, tak pozri regulátor tlaku hne´d za kompresorom. Ak sa dlhšie nepoužíval, môže byť zalepený.
Termostat mám a byl jsem kousek před 80 na budíku, ale nevi až bude vedro a bude v tahu jestli se neohřeje na víc.
Jinak co se týká kompresoru, tak si taky myslim že bude problém někde v regulátoru ale zatim jsem nic nerozebíral
Mi se i v zimě za mrazu ohřeje na cca 85-90°C za necelou půlhodinu i když klape na volnoběh a sem tam popojedu. A v létě v senach drží 95°C a nevaří.
Chce to mít jen dobrý termostat, správně fungující a dobrý chladič, roletku nepoužívám.
Co se týče kompresoru, zespod odlucovace je kridlova matice, když ji odsroubujes, musí s tama mimo bordelu jít i vzduch, připojuje se tam hadice na foukání.
A teď pozor! Aby šel vzduch do vzduchojemu, musí být v odlucovaci prepnuty ventil-soupatko. To se stane automaticky zasroubovanim křídlové matky na uzávěr nadoraz, ale musí to být starší typ, který má že dna matice ovladaci tyčinku. Novější matice ji nemají a tím pádem ucpes jen výstup na hadici, ale už se neprepne směr do vzduchojemu.
Problém bude určitě tam.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Vystoupal mi taky celkem rychle, ale byl kousek pod 80. Termostat jsem vařil jak jsem tu psal, ten by měl být OK. Ještě to vyzkoušim.
Co se týká vzduchu tak vývod na foukání kol občas používám, ten tlačí. Zátka tam taky je. až bude chvilku čas tak to rozdělám. Neni ted skoro na nic čas
Koukni, jestli je ta zátka i s tou tyčkou a jestli je dobře zasroubovana. Jinak ten ventil jde posunout i sroubovakem.
Těch 80°C na budíku odpovídá skutečnosti?
Ona ta stupnice je namalovana na skle a to se vůči budíku může posunovat
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tady jedna ze strikani a jak pani pretahuje vleky
https://photos.app.goo.gl/Asb9HP2tiqcRhpGa7
https://photos.app.goo.gl/7SgAJqxtBAzjj9iX9
Co ten vzduch?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
popravdě zatím ještě nic. Zatím jsem přetěsnil úniky vody a uleje, ale neměl jsem to od té doby natartované. Stavím přitom barák, tak je času málo.
