Stránka 1 z 3
Honzův kopřivák 25 A
Napsal: pon pro 03, 2018 2:50 pm
od honza650
minulý rok jsem natrefil na torzo jedné 25 A , věděl jsem o ní už dříve , ale majitel jí nechtěl pustit , ležela v kopřivách a sloužila jako dárce orgánů , shodou náhod se ale naskytla příležitost jí přivézt domů a pokusit se jí zachránit , klasika vyrezlá hlava od podfouknutého těsnění , prasklý blok mezi válci , vybraná hydraulika a minimum plechařiny .
Naštěstí se za pár let podařilo doma nasyslit díky opravám dalšího traktoru pár dílů , tak snad to bude stačit a kopřivák se podaří nějakým způsobem rozchodit - není úkolem z toho postavit leštěnku v origo stavu , ale v první řadě dělníka na dřevo , trávu - vlastně klasika k baráku .
Nejdřív jsem byl rozhodnut udělat z něj nějakého bastarda s motorem z ávie , ale to se mi rozleželo v hlavě , nevím jestli naštěstí - to ukáže ještě čas , na fotky buďte prosím trpěliví , nepůjde to rychle - a taky se to musím sem naučit vkládat
Re: Honzův kopřivák 25 A
Napsal: pon pro 03, 2018 2:58 pm
od honza650
práce jako na kostele
no a na druhým obrázku je prvotina 25 A , kterou dělal spíš bratr , koupil jí kdysi děda od kolotočářů na Matějské pouti , původně s papírama , ale bohužel postupem událostí zrušeno a dnes je "bez" , myslím že někteří zdejší uživatelé jí budou znát
Napsal: pon pro 03, 2018 3:00 pm
od rosch8
Tak vitaj.
Su to stare stroje, dobry stav sa velmi nepredpoklada.
Blok sa da kupit cely neprasknuty. Ak budes robit, GO mtoroa, tak to je lepsie potom rovno nahadzat do zdraveho bloku.
Napsal: pon pro 03, 2018 3:10 pm
od honza650
rosch8> díky za přivítání , ikdyž se musím přiznat , že tu už chvíli jsem a sbírám neustále inspiraci a hlavně Tobě bych chtěl poděkovat za spoustu rozumů , generálka se zatím konat nebude , v první řadě to musím zkusit roztočit a pak se může vymýšlet co dál , náhradní hlavu naštěstí mám , pokud bude blok zlobit , tak nezbyde než to vyměnit
Napsal: pon pro 03, 2018 5:49 pm
od mihi
Dom rád aj ja že si sa ku nám pridal. Nech sa darí pri opravách.
Napsal: pon pro 03, 2018 6:14 pm
od Jaro25
Teším sa každej zachránenej 25-ke. Je to otročina, urobiť z vraku traktor, ale dá sa to. A veľmi oceňujem tvoje rozhodnutie, nechať tam originál motor. Veľmi nerád vidím, keď sa tam dopasuje niečo iné, lebo sa to ani moc nevyplatí. 25-ka je v dnešnej dobe traktor pre fanúšika, nie na živobytie.
Napsal: stř zář 04, 2019 11:38 am
od honza650
jak jsem pokročil ? no nic moc , při rozebírání jsem zjistil , že je to slušná skládačka z několika traktorů , asi jako spousta z dalších , nádrž z enka - nemá dírku na přepad , chladič taky z enka - nemá díru ani misku na termostat , takže předpokládám , že bych měl vrchní vývod z vodní pumpy zašpuntovat
edit: čistě teoreticky je možné přestavět papíry z K na A ?
Napsal: stř zář 04, 2019 12:34 pm
od Libor Z25
Ahoj ,taky Tě vítám .Si aj na FB že ? Nebyls tam nedávno právě s dotazem kam s přepadem nafty?
S těma papírama to před pár lety šlo jako přestavba a schválili to v Zetoru.Teď jsem slyšel že od toho dávají ruce pryč .
Napsal: stř zář 04, 2019 1:44 pm
od honza650
no to jsem já , ale fb mám spíš na trolení
, užitečný informace získávám spíš tady
pokud by papíry klaply , tak koukám , že bude jednodušší je buď vyměnit , nebo pořídit druhý kola na stk - pochybuju , že bude někdo řešit předek
Napsal: pát zář 06, 2019 8:46 pm
od honza650
Všichni se chlubíte jak makáte , tak se též pochlubím
zkouškou štípačky , jen se mi rozlítlo čerpadlo, tak trošku zklamaní
Napsal: pát zář 06, 2019 10:04 pm
od mihi
paráda,čerpadlo vymeníš a ideš ďalej.. radšej pri skúške ako keď ju budeš potrebovať..
Stiepačka vypadá super..
Napsal: pát lis 01, 2019 1:47 pm
od honza650
čerpadlo se povedlo zachránit , převrtat závity na větší a s jemným stoupáním , nějakej doveda
při stavbě zapoměl povolit pojistnej ventil , teď běhá jako nová . S kopřivákem jsem pokročil asi tak , že jsem za boha nechtěl šťourat do převodovky , protože se zdála v pohodě , koupil olej , dolil a že uděláme zítra slavnostní roztáhnutí , ráno jsem zjistil , že celá náplň je po podlaze celý dílny
takže práce kvapná málo platná , hurá do převodovky
Napsal: sob lis 02, 2019 9:42 pm
od mihi
A čo sa stalo keď olej vytiekol??
Napsal: pon dub 20, 2020 12:35 pm
od honza650
olej mi vytekl , rotože jsem zapomněl na šroub blaatníku brzdového bubnu
, jinak abych taky nahlásil nějaký pokrok , tak jsme zkusili kopřiváka roztáhnout , jede kupodivu jako čert , bohužel však je jedna vložka válce na límci vyrezlá natolik , že stejně fouká do vody , takže znovu hlava dolů , převložkovat a snad to bude už lepší , jen kdyby se sakra času dostávalo
Napsal: úte kvě 12, 2020 8:30 am
od honza650
starý vložky jsem vyndal , překvapilo mě , kolik je rzi za nima , klika kupodivu je bez vůlí , z toho mám největší radost
