Honzův kopřivák 25 A
Re: Honzův kopřivák 25 A
Já jsem měl za druhým válcem několik hrstí rzi, za ta léta a jezdění bez fridexu se nashromáždí. Nyní když jsem měl dole vodní pumpu, tak je vidět na vložku a po několika letech provozu je stále krásně šedivá - mám růžovou nemrznoucí směs a destilovanou vodu.
tak opět malý progres při dlouhém čekání na novou hlavu , žhavičky z proximy a vložky vyrobené dle předlohy místních guru
dále tu je plnoprůtokový filtr dle předlohy místních guru , jen mi bohužel servisák sehnal filtr s velkým závitem , takže jsem tam prdnul na zkoušku pro začátek filtr z felicie a čím více se na to dívám , tak se mi ten jeden hrnec přestává líbit
no a z čeho mám největší radost , tak jsou nový vložky , bohužel se na bloku objevila prasklina , která je naštěstí jen povrchová , takže jsem jí jen zaškránul a vytmelil ( vím že to není úplně to nejlepší řešení ) , co mě překvapilo , byl stav kliky - vůle jen 0,08 mm na průměru
no a poslední taková pokusná "blbost" je příprava na malý jednorotorový špalíkovač dle předlohy míístního guru
konec hlášení , uf
konec hlášení , uf
Zetor 25A ( v neustálé rekonvalescenci ) https://mnojo.rajce.idnes.cz/Zetor_25/
Nerozumiem celkom presne, ako sa podarilo skončiť pri jednej nádobe olejového filtra. Ja mam obidve. Ta predná je prázdna atrapa, ale je tam...
ty sady z e-shopů to tak mají , myslel jsem , že je to úspora oleje ,ale čím víc na to koukám , tím víc se mi líbí Tvá cesta
Tie žhaviče a nové vložky sa mi moc páčia . Ale ten filter oleja
Já mám ten filtr podle Roberta a funguje to spolehlivě, druhá baňka (blíže k chladiči) je nasazena jen jako atrapa a je bez oleje, suchá...
takže opět trošku progres , prodal jsem ledvinu a udělal si výlet do Holýšova pro hlavu a pár drobností , opět radost jak malej kluk na vánoce , když dostane elektrický vláček
na hlavě jsem vydoloval zrezlý trubky , nejde mi do hlavy , jednu udělali a tři ne ještě ventily a O-kroužky a bude skoro jako nová
no a trochu jsem si i zatraktoroval , udělal jsem dálkovou jízdu pro kámen se supráčkem - ten o tom ani nevěděl
Pekná hlava...no ešte nás jednu ladvinu =1 hlava... .
No nie je to lacná záležitosť, ale treba kúpiť pokiaľ je...
Mihi
i kdepak - další hlava bude litino-hliníková - jen musím ještě domyslet jak frézovat otvory pro ventilový sedla a komůrky ... další úkol na zimu
jdu si pro radu , kopřiváka jsem rozhýbal , ale ...
problém je , že se po nějaké době motor prostě kousne , dal jsem nový chladič ( tu polskou repliku ) vodní pumpa má nový vnitřnosti , kliku jsem tu po zhlédnutí tématu o podobném problému taky proběhnul a oko ojnice podložil planžetou a stejně se kouše , teď mám na drátořezu pro jistotu přírubu na majoráckou pumpu , ale moc si od toho neslibuju , už jsem bezradnej a začíná mě mrzet , že jsem se vůbec do takový výzvy pouštěl
Co znamená kliku jsem přeběhnul? Něčím si zarovnal drážky? Výše píšeš, že je klika bez vůlí...
Když jsi podložil oko ojnice, tak jsi se snažil zmenšit radiální vůli. Pokud se kouše, tak jsi to udělal moc na těsno... Uber na podložce. Nikdy jsem to nedělal to podkládání, ale z logiky věci mi přijde, že s podložením si musel trochu "zkrátit" (z čela obrousit) lágry, aby šly blíže k sobě, takže to nebude snadno vratná úprava... Možná to píšu špatně, ale tu planžetu si představuju mezi lágrem a ojnicí.
klika a ojnice přeměřená na ovalitu mikrometrama oko ojnice jsem spíš ještě otevřel jak vidno z fotky , dám tomu ještě nějakou hodinu na záběh a pokud ani to nepomůže , tak zkusím honovacím přípravkem ještě trochu projet válce
Tohle je čerpadlo hydrauliky z kopřiváka, je až s podivem, že lidi dokážou být ještě větší zvířata než já
Jen pro zajímavost, to smetí jsou jetý jehly
Myslíte, že bude možný ty víčka přebrousit i když je to cca 0.6 mm hluboký?
Prebrúsiť to určite pôjde, otázka je, ako dopadli hriadelky a otvory pre ne v tom telese. Zrejme bude treba aj toto zrepasnúť, asi by som to prepuzdril bronzovými puzdrami namiesto ihličiek a možno bude treba upraviť aj boky kolies. Toto nie je triviálna oprava, to chce trošku strojného vybavenia a času.
