Honzův kopřivák 25 A
Moderátoři: Lukashil, mihi
honza650
#1 Nový příspěvek od honza650 »
minulý rok jsem natrefil na torzo jedné 25 A , věděl jsem o ní už dříve , ale majitel jí nechtěl pustit , ležela v kopřivách a sloužila jako dárce orgánů , shodou náhod se ale naskytla příležitost jí přivézt domů a pokusit se jí zachránit , klasika vyrezlá hlava od podfouknutého těsnění , prasklý blok mezi válci , vybraná hydraulika a minimum plechařiny .
Naštěstí se za pár let podařilo doma nasyslit díky opravám dalšího traktoru pár dílů , tak snad to bude stačit a kopřivák se podaří nějakým způsobem rozchodit - není úkolem z toho postavit leštěnku v origo stavu , ale v první řadě dělníka na dřevo , trávu - vlastně klasika k baráku .
Nejdřív jsem byl rozhodnut udělat z něj nějakého bastarda s motorem z ávie , ale to se mi rozleželo v hlavě , nevím jestli naštěstí - to ukáže ještě čas , na fotky buďte prosím trpěliví , nepůjde to rychle - a taky se to musím sem naučit vkládat :jazyk:
Zetor 25A ( v neustálé rekonvalescenci ) https://mnojo.rajce.idnes.cz/Zetor_25/
honza650
Re: Honzův kopřivák 25 A
#2 Nový příspěvek od honza650 »
práce jako na kostele Obrázek
no a na druhým obrázku je prvotina 25 A , kterou dělal spíš bratr , koupil jí kdysi děda od kolotočářů na Matějské pouti , původně s papírama , ale bohužel postupem událostí zrušeno a dnes je "bez" , myslím že někteří zdejší uživatelé jí budou znát Obrázek
rosch8
#3 Nový příspěvek od rosch8 »
Tak vitaj.
Su to stare stroje, dobry stav sa velmi nepredpoklada.
Blok sa da kupit cely neprasknuty. Ak budes robit, GO mtoroa, tak to je lepsie potom rovno nahadzat do zdraveho bloku.
honza650
#4 Nový příspěvek od honza650 »
rosch8> díky za přivítání , ikdyž se musím přiznat , že tu už chvíli jsem a sbírám neustále inspiraci a hlavně Tobě bych chtěl poděkovat za spoustu rozumů , generálka se zatím konat nebude , v první řadě to musím zkusit roztočit a pak se může vymýšlet co dál , náhradní hlavu naštěstí mám , pokud bude blok zlobit , tak nezbyde než to vyměnit
mihi
#5 Nový příspěvek od mihi »
Dom rád aj ja že si sa ku nám pridal. Nech sa darí pri opravách. :prace:
Mihi
Jaro25
#6 Nový příspěvek od Jaro25 »
Teším sa každej zachránenej 25-ke. Je to otročina, urobiť z vraku traktor, ale dá sa to. A veľmi oceňujem tvoje rozhodnutie, nechať tam originál motor. Veľmi nerád vidím, keď sa tam dopasuje niečo iné, lebo sa to ani moc nevyplatí. 25-ka je v dnešnej dobe traktor pre fanúšika, nie na živobytie.
honza650
#7 Nový příspěvek od honza650 »
jak jsem pokročil ? no nic moc , při rozebírání jsem zjistil , že je to slušná skládačka z několika traktorů , asi jako spousta z dalších , nádrž z enka - nemá dírku na přepad , chladič taky z enka - nemá díru ani misku na termostat , takže předpokládám , že bych měl vrchní vývod z vodní pumpy zašpuntovat
edit: čistě teoreticky je možné přestavět papíry z K na A ?
Libor Z25
#8 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Ahoj ,taky Tě vítám .Si aj na FB že ? Nebyls tam nedávno právě s dotazem kam s přepadem nafty? :)
S těma papírama to před pár lety šlo jako přestavba a schválili to v Zetoru.Teď jsem slyšel že od toho dávají ruce pryč .
Libor :-)
honza650
#9 Nový příspěvek od honza650 »
no to jsem já , ale fb mám spíš na trolení :red: , užitečný informace získávám spíš tady
pokud by papíry klaply , tak koukám , že bude jednodušší je buď vyměnit , nebo pořídit druhý kola na stk - pochybuju , že bude někdo řešit předek
honza650
#10 Nový příspěvek od honza650 »
Všichni se chlubíte jak makáte , tak se též pochlubím
zkouškou štípačky , jen se mi rozlítlo čerpadlo, tak trošku zklamaní Obrázek
mihi
#11 Nový příspěvek od mihi »
paráda,čerpadlo vymeníš a ideš ďalej.. radšej pri skúške ako keď ju budeš potrebovať..
Stiepačka vypadá super..
Mihi
honza650
#12 Nový příspěvek od honza650 »
čerpadlo se povedlo zachránit , převrtat závity na větší a s jemným stoupáním , nějakej doveda :red: při stavbě zapoměl povolit pojistnej ventil , teď běhá jako nová . S kopřivákem jsem pokročil asi tak , že jsem za boha nechtěl šťourat do převodovky , protože se zdála v pohodě , koupil olej , dolil a že uděláme zítra slavnostní roztáhnutí , ráno jsem zjistil , že celá náplň je po podlaze celý dílny :cert: takže práce kvapná málo platná , hurá do převodovky
mihi
#13 Nový příspěvek od mihi »
A čo sa stalo keď olej vytiekol??
Mihi
honza650
#14 Nový příspěvek od honza650 »
olej mi vytekl , rotože jsem zapomněl na šroub blaatníku brzdového bubnu :red: , jinak abych taky nahlásil nějaký pokrok , tak jsme zkusili kopřiváka roztáhnout , jede kupodivu jako čert , bohužel však je jedna vložka válce na límci vyrezlá natolik , že stejně fouká do vody , takže znovu hlava dolů , převložkovat a snad to bude už lepší , jen kdyby se sakra času dostávalo :vztek: Obrázek
honza650
#15 Nový příspěvek od honza650 »
Obrázek starý vložky jsem vyndal , překvapilo mě , kolik je rzi za nima , klika kupodivu je bez vůlí , z toho mám největší radost
Zpět na „Zetor 15/25“
