Zetor 15
Moderátoři: Lukashil, mihi
baron
Re: Zetor 15
#1081 Nový příspěvek od baron »
ještě stáhnuté foto, až se to smaže...
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1082 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Peter768 píše:Takže čerpadlo by tam malo byť PC 1B 7L 211?
V knižke Zetor 15-50Super sa píše o čerpadle PC 1B 75 P 221c, kde sa uvádza priemer elementu 7,5mm.
Čerpadlo s L pridáva otáčaním doľava a čerpadlo s P ddoprava. Takže v knihe bude asi chyba.
Aké tam máte vy čerpadlo? Ďakuejm veľmi pekne za pomoc.
Já mám na traktoru čerpadlo PC 1B 75 P 211. Konečně jsem to vyfotil,zvětšil a přečetl. V.
Peter768
Re: Zetor 15
#1083 Nový příspěvek od Peter768 »
Ďakujem 8) :friends:
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1084 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Mám dotaz. Zjistil jsem,že mi vstřikovací čerpadlo dává dostatek nafty pro chod motoru až téměř jen při plném plynu, když je hřebínek před dorazem cca 4mm po doraz. Domnívám se že je asi opotřebený element. Nemáte někdo náhodou nový element na prodej, nebo nevíte přesné označení elementu, abych ho mohl shánět? Mám úplně nové kompletní vstřikovací čerpadlo PC1B9L211e167LT104 které bych rád vyměnil za nový element,nebo kompletní čerpadlo na Z15. Tohle čerpadlo je opačné. Nevíte někdo jestli by náhodou nešel použít element z tohoto čerpadla do čerpadla které mám na traktoru? Mám tam PC1B75P211. Nevím jestli to je originální ze Z15. Možná ho už někdo kdysi vyměnil, ale traktor s ním chodil bez problému. Popřípadě bych uvítal jakoukoliv radu. Traktor mi začal hůř chytat a dobře jede jen téměř na plný plyn, při ubrání se chystá chcípnout. Díky V.
Grandák
Re: Zetor 15
#1085 Nový příspěvek od Grandák »
Tady v republice ho těžko seženež jedině že by měl doma někdo uloženku.
Opraváři čerpadel to řeší elementem z Z25 tím že na něm nabrousí ještě jednu regulační hranu,ale potom to dává málo nafty, osobně vyzkoušeno.
Řešením je element z finska,cena ni není tak závratná něco přes 50euro jsem platil tak před 5ti rokama.
Hlavně vyměn i ventilek co je nad elementem.
Peter768
Re: Zetor 15
#1086 Nový příspěvek od Peter768 »
Vladimír, dajte foto čerpadla.... to napovie najviac, nech vieme o čom sa bavíme, pretože origo čerpadlo malo znak zbrojovky a tam ide ten originál element. Dosť som sa venoval skúmaniu týchto čerpadiel, a veľa Z15 tam má čerpadlá ako na stabilákoch a myslím si, že je konštrukčne iný element v čerpadle vyrobenom v zbrojovke a čerpadle podobnom z stabiláku.
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1087 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Mám dotaz. Zkoušeli jste někdy nastartovat Z15 s ubraným plynem? Mě nastartuje jedině s ručním plynem na doraz naplno. Asi to souvisí s opotřebeným elementem v čerpadle. V.
Grandák
Re: Zetor 15
#1088 Nový příspěvek od Grandák »
S ubraným plynem to nenatočím ani náhodou, jedině potom teplý to jde.
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1089 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Zajímavý pořad o Zetorech až do současnosti.V.
https://www.youtube.com/watch?v=OFe2_jyf_NY
Zetor fan holland
Re: Zetor 15
#1090 Nový příspěvek od Zetor fan holland »
Hello I am new to the forum
My name is Roy for Holland
I have a zetor 15 year 1949
https://youtu.be/kMpkD5agQFE
Libor_P
Re: Zetor 15
#1091 Nový příspěvek od Libor_P »
Ahoj Vladimíre,
PC1B9L211e167LT104 -
C - čerpadlo s cizím pohonem (bez vlastní vačkové hřídele)
1 - počet válců
B - velikost elementu
9 - průměr elementu 9 mm
L - regulační hrana levá
PC1B75P211
1 - počet válců
75 - průměr elementu 7,5 mm
P - regulační hrana pravá
Element tedy použít nepůjde - má jiný průměr a opačnou regulační hranu.
Pokud bys měl zájem, mohu Ti vzít ukázat moje čerpadlo (mám jej vymontované) a mám i nový element - ten není na prodej - ale můžu ti jej také vzít ukázat, případně nafotit, abys věděl, co shánět.
Jen mě zaráží, že by se element v čerpadle tak rychle opotřebil, že by Ti najednou přestal dodávat naftu. Při Tvých občasných projížďkách... Spíš bych hádal na nějakou jinou závadu. Kdyžtak napiš SZ. Případně se na to můžeme podívat spolu - netvrdím, že jsem odborník, ale čerpadlo na Zetor 25 jsem si doma dokázal rozebrat, opravit (výměna elementů, ventilků, regulačních objímek a regulační tyče), složit a celé znovu seřídit přímo na traktoru.
Libor
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1092 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Libore omlouvám se,ale zatím jsem se ještě k traktoru letos nedostal. V.
Grandák
Re: Zetor 15
#1093 Nový příspěvek od Grandák »
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1094 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Grandák píše: pát úno 26, 2021 4:58 pm Nový element.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1309013 ... rpadla.php
Element už je doma. V.
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1095 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Vladimír P. píše: pon říj 05, 2020 9:21 pm Mám dotaz. Zkoušeli jste někdy nastartovat Z15 s ubraným plynem? Mě nastartuje jedině s ručním plynem na doraz naplno. Asi to souvisí s opotřebeným elementem v čerpadle. V.
Závada byla v moc zašroubovaném dorazovém šroubu hřebínku vstř.čerpadla. Byla omezena maximální dodávka paliva, jako při ubraném plynu. Po povyšroubování rozřízlého šroubu (dorazu hřebínku) o pár závitů je všechno v pohodě. Traktor startuje jak má!! V.
Zpět na „Zetor 15/25“
