Zetor 25K
Re: Zetor 25K
Pozdravujem,
Kedze mam 2x kacko a poliak ma namiesto sipov slicky ktore skor ci neskor bude treba riesit, uvazoval som o vymene 36" kultivacnych kolea za 28", aby sa tie traktory odlisili. Okrem toho, poliak bude mat vpredu "kvietkove" disky v zodpovedajucom rozmere, ktore uz cakaju na pieskovanie.
Cez vikend sa mi ku "kvietkom" podarilo vyzobnut delene supracke disky. Su rovne, ale inak bohuzial dost zubozene a bude s nimi este kopa roboty, kym pojdu na traktor.
Ten biely budem musiet vyvarit+ evidentne ma na oboch neminie vymena srobov, kedze niektore su poodlamovane. Vymenil by som snad uz vsetky.
Chcel som si zobrat jeden ako vzorku, ale tie sroby tam drzia ako cert, nejde s nimi vobec pohnut. (Ako celozivotny optimista som samozrejme cakal ze odkrutim maticu, zlahka poklepem a vypadne ;) )
Tak teraz neviem ci su v disku nalisovane ako stifty, alebo tak prihrdzavene a len som sa slabo snazil?
Neriesili ste niekto tie sroby?
Dakujem
J.
Dakujem
J.
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor 25K
To jsi sehnal pěkné disky. Jak jsou široké? Na Supra se dělaly 2 rozměry - jeden 28 cm (Super 35), druhý širší 36 cm (Super 50). Jestli si dobře pamatuju, tak ty šrouby jsou v tom disku napevno nebo tam byly tak přirezlé... Neměl jsem je ulámané, jen jsem očkem protáčel všechny závity. Jeden disk co jsem použil, ležel mnoho let v lese, tak dle toho vypadal, ale šrouby šly nakonec povolit po poklepání velkým pneumatickým kladivem. Tak ať se daří.
Re: Zetor 25K
Ahoj, dakujem.
Mali by to byt tie uzsie zo Supra 35ky, ale nemeral som ich.
Skusim na ne aplikovat brzdovku aby povolili a potom ich nejako vytlacit. A ked nie, tie dobre prerezem ockom a vymenim len tie poodtrhane. Tie bude asi najjednoduchsie odvrtat.
Este mozno k farbe. Poliak bol export do PL. Nechcem z neho "John Deere-a", preto zatial uvazujem bud nad zelenou z oboch stran alebo zelenou zvnutra/kremovou zvonku. Prejde to tak?
Pripadne, ake farebne kombinacie sasi/plechy/kolesa boli urcene pre PL trh?
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor 25K
Otázka: ja mám disky zo Supra, ale nie take ako na foto, čo sú z dvoch častí, ale tie v celku. Obuté tam mám plášte 14.8-28 tak to budú asi zo Supra 50 však.
Inak pekne postupuješ, krok po kroku a drž sa
Re: Zetor 25K
Užšie šróbovacie disky sú z Supra 35, a je to alternatíva na Zetor 25.
Re: Zetor 25K
Ten můj širší co jsem měl, ale tedy Super 50, byl ale také sešroubovaný ze dvou kusů, jako ten užší.
Re: Zetor 25K
Áno, aj zetor 50 super mal širšie srobovacie disky, ale aj klasické
Re: Zetor 25K
Ja mám nešrobovacie disky, ale zdajú sa mi užšie, ako má kamarát 28" disky na jeho super 50ke. No je možné, že má širšie gumy, preto ma to klame. Možno to odmerám.
Re: Zetor 25K
Ahojte,
Cez vikend sice vela casu nebolo, ale stihol som tie disky aspon pomerat a detailne obzriet.
Zmontovane maju sirku 28cm.
Uz viem, ze ulomene sroby nevyklepnem ani nevytlacim, lebo hlavy su dookola obvarene. Neviem ci je to tak origo. Takze brzdovka mi nepomoze, len odvrtat a odbrusit. Pri podrobnom skumani mi tie sroby pridu ako klasicke kolove sroby, co sa lisuju do naboja. Co ma byt na tych diskoch original, takato okruhla hlava, alebo klasicka? Inak, aky rozmer mate na Vasich srobovanych?
Dalsia vec, okolo niektorych dier som nasiel praskliny, takze pocitam, ze budu na vsetkych, len su zapatlane farbou. Cize jednoznacne sa bude pieskovat, aby som nasiel a vyvaril vsetky.
Inak prisla mi zasielka z Vradista. Takychto kurierov mam rad (moja draha uz trochu menej;)
Modry dostane repas vodnej pumpy, Poliak tiez a aj ten zvysok.
Takze tak. Majte sa ;)
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor 25K
Ahoj. Tie šróby na diskoch sú privarené od výroby.
Re: Zetor 25K
Ahoj Peto,
Dakujem za info.
Aj sa mi tak zdalo, ze to bude origo...na JRD/doma kde bolo treba aby traktor zbytocne nestal, by take decentne husenicky nerobili;)
Dve sroby uz boli menene a tam je to teda inak dosoplene...
Dakujem za info.
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor 25K
Nebyly náhodou v té půlce disku, v níž šrouby drží drážky - tisícihran? Šroub měl na krčku totéž- protikus, aby v disku držel a neprotáčel se. Stejně jako tomu bývá v unašečích, nábojích kol. A když to někdo orval, tak pak šroub na prasáka zavařil k disku.
Re: Zetor 25K
Na prasaka su zavarene dve, ostatne vyzeraju tak nejak "tovarensky", ale netvrdim ze su original. Ale pripadaju mi ako povodne. Ci tam mohol byt tisichran ma tych mojich nezistim...
Inak, na tie disky by mali pasovat pneu 13x28. To ale bude stare znacenie a v takomto rozmere neviem nic najst. Co zodpoveda tomuto znaceniu zo sucasnej ponuky?
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor 25K
Ak sa nemýlim, tak rozmer 13x28 je po novom 14,9x13x28
Re: Zetor 25K
Je to tak, mám tam právě tento rozměr. Jsem moc spokojenej.
