Zetor25A-
Moderátoři: Lukashil, mihi
mihi
Re: Zetor25A-
#181 Nový příspěvek od mihi »
Ok,potom daj vedieť ako to dopadlo... :driver:
Mihi
Peto.25a
Re: Zetor25A-
#182 Nový příspěvek od Peto.25a »
Dokončim rok takto ešte. Mazať maže. Treba davat dole komplet filtre a nechce sa mi. A príde mi hydraulika tak sa budem jej venovať. Akurat mam problem s uchytenim tiahla do prevodovky. Jedna strana su zavity M16 a tie su uplne fuč. Tu by som prerobil na M18. A druha strana je M18 a to by som potreboval na M20. Je mozne takto velky zavit spravit do boku ? Nebude to uz vela ? Ako to mate vy ? Ani neviem prečo su tie zavity tak zodrate ked sa tiahlo nedavalo dole 25rokov.
Peto.25a
Re: Zetor25A-
#183 Nový příspěvek od Peto.25a »
Skladám hydrauliku. Ako to spraviť bezbolestné a bez donucovacích prostriedkov :D Vraj by sa to malo naklepat jemne na hriadeľ ale nechce to ísť. A ďalšie piest vo valci mi ide úplne ťažko. Valec je nový. Hýbať sa hýbe veľmi ťažko. Dával som aj olej aj tak je to tesné dosť . Vďaka
Jaro25
Re: Zetor25A-
#184 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ten hriadeľ vyzerá, že ho už niekto dobre poznačil. Ak to nechceš robiť nasilu, treba ho preleštiť šmirglom, ideálne nasunúť ložisko koľko ide, potom stiahnuť a prebrúsiť plôšky, kde budeš na hriadeli vidieť otlačenie. A takto postupovať ďalej. Prípadne môžeš ak nemáš kryté ložisko, môžeš ho ohriať tak na 80 - 100 °C.
Ten piest bude v poriadku, tiež keď som to skladal s novou manžetou, tak som ho rukami skoro nevládal posunúť. Ale po zmontovaní hydraulika chodí bez problému hore aj dole.
mihi
Re: Zetor25A-
#185 Nový příspěvek od mihi »
Jak píše Jardo. Chce to trošku prebehnú ten kardan. V podstate na tej časti kardan sú iba 2 kúsky odpracované pod ložisko:
1 časť je celkom pri bloku prevodovky
2 časť je kde je druhé ložisko, to je pred 6 drážkou na konci kardanu..
Na inej časť toho kardanu je rozmer pod toleranciou, tade by malo ísť ložisko ľahko, pokiaľ nie je mechanicky poškodený kardan...
K tomu valcu, ako píše Jardo, keď s tým má skúsenosť, alebo vyber piest a vytiahni krúžok a zmeraj listovými mierkami akú má vôľu..
Potom sa ozvy....
Mihi
Peto.25a
Re: Zetor25A-
#186 Nový příspěvek od Peto.25a »
To prvé ložisko pri prevodovke som naklepal kladivom. Išlo celkom dobre ale takto by som nechcel nasilu dávať prev. kolečko. Naštartoval som traktor zapol som náhon ,priložil šmirgeľ a pekne som obrúsil hriadeľ. Bolo tam veľa nečistôt akoby .Teraz to ide nasunúť pekne ľahko. Ešte čakám za piestnym krúžkom aj ložiskom a môžem pomaly skladať.
Mihi: ešte zmeriam vôľu v zámku ale ten piest ide ťažko aj bez krúžkov a manžety. Možno potrebuje iba zopár raz prebehnúť hore dole a pôjde ale to až potom . Zatiaľ vďaka. Aj keď je tu tých príspevkov o všetkom takmer ale stále je tu len konečný výsledok ale koľko sa s tým niekto nadrbal ohrešil tak to už človek nevie. :D :D
Jaro25
Re: Zetor25A-
#187 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ak ide ťažko samotný piest bez manžety (to som pôvodne nepochopil), tak to treba upraviť. Prebehni ho tiež šmirglom nech chodí voľne.
mihi
Re: Zetor25A-
#188 Nový příspěvek od mihi »
Peťo kľudne píš, tu Ti rád niekto poradí.. 8) .
Otázka ma Teba..odkiaľ si kúpil nový valec?? Ak to bolo od chlapov z Vrádišťa kľudne im napíš akú má mať toleranciu valec voči piestu a valec voči ,,piestnemu, zkrúžku vo valci. Podľa toho uprav stav....
Mihi
Peto.25a
Re: Zetor25A-
#189 Nový příspěvek od Peto.25a »
Ahojte. Tak hydraulika je na mieste. Trošku to išlo ťažšie. Skrižovalo mi ju a nešlo točiť voľne kardanom. Potom som ju podpáčil a sadla si pekne. Všetko funguje. Ramena dvíhajú. Čí drzí to neviem ešte som neskúšal. Potrebujem ešte ramená opraviť. Opravil som aj zavitý na uchytenie tiahla. Vpravo závit z M18 na M20 a na ľavej strane z M16 na M18. Stále zloby olejové čerpadlo motora. Tlak klesá aj pri zvyšujúcich otáčkach. Stalo sa aj že nenatiahlo olej hneď po naštartovaní a to bolo asi po 10min. Nerobili ste niekto GO čerpadla čo tam treba spraviť, vymeniť ? Je to pod. ako u hydraulického. Zarovnať plochy a dať vyrobiť nove puzdra ? Tam asi nie sú ihličky ?
Jančo66
Re: Zetor25A-
#190 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ak nemas zaneseny saci kos vo vani, tak potom cerpadlo ma velku zubovu volu. Radsej zozen nejake druhe a docasne ho tam daj, kym nespravis repas svojho. Aby si si nepridrel zbytocne motor, ked nebude hned po starte mazat a tlacit olej tak ako ma.
Ursus 73
Re: Zetor25A-
#191 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ahoj, naozaj neviem čo s tými čerpadlami "čarujete". Keď som robil g.o. motora tak som dal zarovnať plochy a inak nič, mažeme, pohoda. Traktor často stojí v garáži aj mesiac bez toho, aby som ho naštartoval. A maže hneď po štarte 8) . Nikdy sa mi nestalo, žeby nemazal hneď po štarte. A olej? M6AD :ano:
Peto.25a
Re: Zetor25A-
#192 Nový příspěvek od Peto.25a »
Čerpadlo som dal zrovnať plochy. Potom to dať na kov alebo aj nejaké tenké tesnenie ? Potom demontujem z traktora a vymením. Pozriem aj kôš a filter. Mimo témy: vidieť ako na východe končia traktory. Vraj plne funkčný je. Škoda suprika.
Jaro25
Re: Zetor25A-
#193 Nový příspěvek od Jaro25 »
Zlož to bez tesnenia a malo by sa to ľahko točiť. Ak tam dáš tesnenie, bude to rovnaké ako pred zrovnaním plôch, teda veľká axiálna vôľa.
Míra Z 25
Re: Zetor25A-
#194 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Supřík tedy nevypadá jako že by byl ve stavu do šrotu... Škoda ho.
Zpět na „Zetor 15/25“
