Zetor Crystal 12145 silová hydraulika
Zdravím, aktuálně řeším problém, chtěli jsme na traktoru opravovat špéru protože nefungovala a když jsme sundali pravý kryt rozvodovky tak se rozsypalo ložiska a válečky napadali pod ovládání silové hydrauliky. A nevím jak nejlépe je vyndat, jestli pokud vyndám hřídel na ramena, tak jestli ten mechanizmus půjde ven a nebo kvůli tomu budu muset půlit zadek, aby jsem se dostal do meziskříně a vytáhnul hřídel k vývoďáku. Předem děkuji za rady
- Martin90
Re: Zetor Crystal 12145 silová hydraulika
Zdravím, pokud bylo to ložisko v háji, musí se celá rozvodovka vymezit. To obnáší demontáž víka hydrauliky a rozpuleni mezi rozvodovkou a převodovkou.
Tak to mě úplně netěší. A dá se v tom vymezení důvěřovat příručce, nebo je lepší se zeptat někoho zkušeného kdo to dělá?
- Martin90
Spíše někoho mít na kontrolu. Hlavně utahnout pastorek (je utazen společně s hnacím kolem predku a je potřeba to pořádně zajistit - ideálně menším, pevným svarem).
Dobře, děkuji moc za radu
Umě to vypadá takto to zajištění, předchozí opravář to vzal svajsem ještě sem neshodil víko,hydrauliky tak doufám že tam nic nenajdu a nebudu muset ten svar obrušovat
Ta matica na hriadeli pastorku sa hlavne u 4x4 traktorov velmi rada povoluje. Sudruh to tam nedoriesil. V minulosti som to daval aj na lepidlo a dotiahol na krv a aj tak sa to po case povolilo. Na kontru tam neni miesto. Potom som to zacal aj ja poistovat pribodovanim matice na dvoch miestach oproti seba. Kedysi ked som zacal robit po skole, tak k nam prisiel zadny most s GO. Neviem kde to robili, ale tiez to s opravy prislo bodnute a ten traktor jazdi dodnes a drzi. Toto je uz extrem zavarene . Ked sa ta matica povoli tak berie zo sebou aj zavit s hriadele + 3 loziska hrusky+ kus obalu s rozvodovky. Obo tie Km matice su u kristala v celej prevodovej sekcii jedna velka slabina. Casom sa povolia tak vznikaju vôle az sa zacnu rozpadat loziska a vlastne cela prevodovka.
- Michal(zetor)
A dá se nějak za v času poznat třeba že je to povolené? Asi těžko co?
To poznas len ked ti vyrazi na zadnom pomocnom lozisku pastorku cely kus liatiny a zablokuje rozvodovku natvrdo. U nas sa to v minulosti stalo nastastie v Ž.V. pri pomalej jazde s krmakom. Vtedy som menil cely obal rozvodovky, cely diferak s rozvodovkou+ vsetky loziska okolo toho.
- Martin90
Jedině sundat víko hydrauliky a vzít za všechno montpakou. Za talířove kolo proti stěně rozvodovky a za pastorek. Problém je, že stejně nevidíš na to zajištění ze strany prevodovky. Takže to vůli mít nemusí, ale pokud to není zavařené může se to za půl roku povolit.
- Michal(zetor)
No tak když to tak čtu kolem a kolem.... Tak bych řekl že už asi na mé 16145 něco takového proběhlo. Protože obal diferáku je měněný za nový Tak počítám že jestli se předhozímu majiteli tohle stalo, tak ta matka na pastorku bude zavařená kolem dokola a možná i ke kroužku ložiska.....
Takže tady te závady se už bát nemusím dobrý cajk
