Jaký traktor bude vhodný?
Ahoj, sháním nějaký silnější traktor, podmínky jsou, aby měl pohon přední nápravy a ideálně i uzávěrku na předku.
Primárně bude na potahování zapadlých kamionů. Máme do firmy na příjezdové cestě mírný kopeček a v zimě tam kamiony mívají problém i s řetězy. V zimě bych chtěl dát dopředu radlici na sníh. Co jsem zatím našel po inzerátech tak připadají v úvahu Zetory 12045, 16145, 7745, 8145 a 8045.
Náhon na předek mají všechny, ale nějak se nemůžu dopátrat té přední uzávěrky - mají ji všechny?
Případně nějaké jiné tipy v podobné cenové relaci?
Další otázka - když s tím traktorem chci tahat, tak zadní radlice asi nepřipadá v úvahu že?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Jaký traktor bude vhodný?
osobne si myslim, ze sedmdesatky a osmdesatky muzes skrtnout. Kamion vazici 40 tun nevytahnes lehkym traktorem. Ja jsem to zkousel proximou, tahal jsem z prikopu. Poskakovalna suchym asfaltu a ani o centimetr jsem s nim nehnul. Mela cca 5,5t. Jestli tam bejva ujezdenej snih, tak je to na traktoru na retezy.
a uzaverku jako takovou bych rek ze nema nic, zkusenejsi reknou.
Kamiony co k nám jezdí, mají z drtivé většiny naloženo pod 25 tun. S řetězy počítám.
"Uzávěra" na přední nápravě může být v podstatě na každým z nich, záleží co tam je za nápravu viz tohle video pro UŘ1: https://www.youtube.com/watch?v=ywU6akmuYJM (ve zkratce, byly čtyři typy náprav: pro rychlost do 25km a do 30km a u obou pojezdových rychlostí byla dál verze s kuželovým diferenciálem a s automatickým)
Takže verze A(K) =25km+kužel; B(M) = 30km+kužel; C(L) = 25km+automat a konečně D(N) = 30km+automat. tyhle kódy jsou na pravé rouře na plošce je nejprve písmeno, pak mezera a potom pětimístné výrobní číslo. A tady: https://www.agroportal24h.cz/clanky/dob ... odi-i-dnes je i popis funkce toho automatického diferenciálu, cituji:
funkce spočívá v tom, že při jízdě v přímém směru je automatický diferenciál oboustranně uzavřen a stále pohání obě kola. V případě, že se jedno z kol začne otáčet rychleji, je celý výkon přenesen na kolo druhé (např. při jízdě v zatáčkách). ...
z nabídky zetoru bych o ničem jiným než 16145 ani nepřemýšlel, spíš bych koukal ještě výš po 8 řadě JD
A čo tak pozrieť sa po staršom Kirovcovi.
Na takúto prácu čo najsilnejší, ako bolo spomenuté ten kirovec by nebol zlý nápad, len si neviem dobre predstaviť s ním odhrnat sneh. Poprípade pouvažovať nad dvoma strojmi.
Trocha novší model, ale zvládne to aj klasika K 700, u nás som ich videl na bazoši od 5 do 7 t ojro. Za to 16145ku veru nekúpiš.
Na to naco to chces pouzivat tak VT-55. Na snehu a lade s Kristalom vojnu nevyhras.
A nestačil by třeba nějaký menší traktor s lesním navijákem, než pořizovat takové obludy, na relativně jednostranné použití?
A mne tu niekto písal, že s hrotovými reťazami vytrhám aj asfalt. Tak já ti Kale nevím. Inak K 700 má navijak v zaklade.
Kúp si za 5000€ tatru , nálož tam 10t štrku , hoď reťaze a máš s toho tank.
andre.marek: Presne si trafil na to co som mal na mysli. Niekedy maly s navijakom urobi viac ako tazke dva. Naposledy ked u nas pomahali dva Kristali potiahnut kamion co vozil krmne zmesi na ujazdenom snehu, ktory sa rovnal uz ladu tak si ani neprdli. Hrabali skakali ako splaseny. Pokial na traktor neprenesies cast hmotnosti tak je to bieda. Na tom podklade by retaze na kolesach skôr potrhali. Napokon som to vytiahol sam 7045-kou. Pichol som sa do jarku a navijakom som ho vygabal. Kamionista nechapavo len krutil hlavou ze taky maly a aky silny
oco13: hrotova retaz si tiez svoju robotu urobi ale tiez ma svoje limity. Tazny prostriedok s tymy hrotmi musi byt potom aj patricne dotazeny aby aj zabral. To s tym asfaltom som uz aj ja pocul a vela lesakov mi to vyvratili Ked to ma zakazdym nahadzovat a shadzovat s kolies ked chce traktor pouzit aj na ine veci ako len samotne tahanie. Najlepsie by bolo keby tie tahace navesov robili 4X4. Alebo navesi s hnacimi napravami ako sme mali na vojne
Zadanie bolo ťahanie a sneh, Kirovetz sa predáva za polovicu ceny bežného traktora , navijak má v základe. Reťaze ak napríklad ja kúpim tak budú na traktore od oktobra do apríla, takže montáž 2x za rok.
Inak konkretne ja by som sa kludne pozrel aj po Stalincovi, na cz bazoši som ho videl za 150t Kč. Ale to je čisto len moj názor.
