Krádeže traktorů
Re: Krádeže traktorů
Kdysi jsem viděl ventil (a nebyl velký ) který zajistil že po neoprávněném natočení se zavzdušní palivová soustava. Viděl jsem ta namontované na Avii, bylo to ovládané elektricky..Myslím že je to další netypická překážka a zloděje pomůže odradit. Ono totiž pouze nestandardní řešení má šanci zlodějě zbrzdit. Byl to nějaký ventil co zajišťoval zavzdušnění hydr. soustavy, aby nedošlo k sacím efektu při úniku kapaliny.
Nestačí bateriový spínač ??? alebo povoliť hrnček ?? alebo pekne vyradiť na prevodovke redukčnej kolko krát som to už kamoš urobil stále sa smejem
Aro 243 3,2 D
možná už to někde je
http://www.vodafone.cz/osobni/vodafone- ... o-manazer/
určitě jsou i jiný od jiných výrobců/operátorů.
Většinou traktor odtlačí a pak naloží/nastartujou.
Takže vhodně zaparkovat třeba z kopce k baráku.
Obyč. alarm do auta za 500 taky pomůže.
Tenhle ventil se dá za hubičku najít ve šrotu, stačí narazit na auto ve kterým bylo namontovaný LPG
Jeden mam taky. Kupoval jsem ho novej. Na prumer hadic sedi, ale ma malej prutok. Na max. Vykon se zavzdusnuje.
píšou tam průtok 60l/hod. že by podávací čerpadlo na majoru dávalo větší průtoky při velkých otáčkách ?
není to asi o otáčkách.
Nestíhalo to v zátěži a přicpávalo se to. Když jsem ventyl odpojil, je to v pohodě. Kouknu se kolik mám průtok.
mám 72, čerpadlo 77 + turbo.
Podávací čerpadlo nemá regulaci podle zátěže. To dává pořád stejně, jen když jedeš třeba z kopce na 2000 ot. tak motor naftu nebere a většina nafty se vrací zpátky do nádrže, když jedeš v zátěži tak jde třeba většina nafty dál do motoru a do nádrže se vrací míň.
Doporučuji ti dobře přečíst pojistné podmínky vč. všech dodatků a změn (které nemáš) a obsah všech paragrafů na které se smlouva odkazuje. Budeš se divit co jsi všecko neudělal kdyby se stalo že ti traktor nějdo ukradl. Víš co je to podpojištění, místo parkování (rozhodují metry), zajištění , zabezpečení atd ? Na to že ti v pojišťovně řeknou že oni to tak neberou nedej. Pak je to jednoduché - co je psáno to je dáno.timexy píše:já jsem si to pojistil a mám klídek...... pov+ hav s 5% spoluúčasti platim 2156 ,- Kč .... mám to pojištěné na 360.000 ,- Kč
ked som traktor nechaval v inych dedinac povolil som srobik na vidlickach a dal 2 kvalty naraz pytam sa ktory zlodej na to kapne?
Letos jsme byli na službách v nedalekých -----(název vesnice smazán moderátorem)-----, pán (asi 60 let) byl trochu pivař a tak přivezl aktivně na pole 2 traktory i auto ,s jedním odjel a auto(chcete-li shnilá felicie,do které se dostane jenom sám majitel, velice složitý způsob otevírání dveří) s traktorem nechal na poli. Mimochodem nechal tam stát kombajn(E-514) prý tam byla už 14 dní.. Když sem se ho ptal , jestli tam nechává stroje normálně(obvykle velký kus za vsí) a on mi s úsměvem řekl ,že jo. Ovšem jednou nechal na poli secí stroj a prý mu někdo ukradl brány z něj. Takže o se vůbec nebojí nechat své stroje na poli.....Jinak nic jiného kromě bran výše uvedených , mu nikdo nic neukradl..
Naposledy upravil(a) Lukashil dne ned lis 20, 2016 7:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazal jsem název obce, mohlo by mu toho zmizet víc
Zetor 25A r.v. 1956
a co takhle vytáhnou volant jako mistr Bean?
dobrá vychytávka je přidat další bateriový odpínač kterému uděláte by-pass s pojistkou cca 15A..otočí klíčkem,kontrolky se rozsvítí a jak zastartuje-šlus-.....
Zetor 6245
