Kleste na drevo
Moderátor: Franta.cz
Re: Kleste na drevo
Staticke, na dynamiku je tam nejakej koeficient, o tom mluvil, ale to si nepamatuju...
Hele, ja jsem vdecnej za kazdou radu z praxe, od stolu vypada vse trosku jinak nez v realu... A tohle je forum, takze muzeme zvesela diskutovat.
Myslim knstruktivni radu, od cloveka z kterej s tim par let dela, ma zkusenosti, ja jsem laik, tedy se necham poucit. Jestli jsem to podcenil, nebo se ukaze casem :-))))))))))) taky proto jsem zatim nepustil krivky do sveta.
Re: Kleste na drevo
Takhle.
Pokládáš kleště ke kusu pomalu brzdíš a najednou bum prásk kleště v zemi.Za tím kusem byl pařez, který si neviděl a jako na potvoru ses přesně na něj trefil jednou stranou kleští a druhá tím pádem šla k zemi mnomem rychlej než jsi přepokládal
Re: Kleste na drevo
Jo přesně takový to klouz a za kládou šutr a pak následuje to dlouhý slovo kurnikšopadoprdelefixcostimteďkudrvajako. .
Fando to tělo provařený vod spodu, jsem měl na všech co byli na náklaďáku- loglify,jonserety,penzky,epsilony,ohňostroje,vkrany....,asi všechny trochu zdvihatelný ruky a drapáky. Naopak na vyvážečkovejch kleštích,myslím menší traktorový,jsem to bohužel neviděl,je to asi kvůli místu a váze a penězích.To co má načrtnutý Shrek je tak nějak standartní,jak jsem psal výš,tak kámoš na FBG má snad ještě horší a to je koncipovaný jako profi.
Re: Kleste na drevo
Širone já to měl na všech kleštích na nákladácích i u vyvážeček bez toho jsem kleště ještě neviděl
Re: Kleste na drevo
Jak na tu fotku hledím, tak ten spodní plech je tam dobrý nejen jako výztuha, ale aj jako ochrana pístnice a toho přepákování (např. když pokládáš rozevřené kleště a trefíš nejaký konár, apod.).
Re: Kleste na drevo
Asi ano, tohohle jsem si skutecne nevsiml... Jsem se byl dneska podivat tady na jedny kleste na vyvazece a tam jsou cepy jdouci skrz zajisteny asi sroubem ktery je pres podlozky pritazenej na to zakladni telo, matice tam nejsou. A spodni vyztuha, to uzavreni klesti od spodu tam neni taky. Material je 8cka a konce jsou vyztuzeny 6kou. Akorat uz na tom nebyl poznat vyrobce a typek si nepamatoval, kupoval to nove z Agrozetu. Komplet rikal mega.
JInak cenova nabidla prvni je zde. Bohuzel uz nemam pristup k laseru "fuskou" za flasku jako to bylo driv...
Re: Kleste na drevo
Hm plus pístnice, plus čtyři čepy, plus uchycení na rotátor, plus futra.Pak to ještě celý svařit.
Nový prodávají za 18 404 bez daně
https://www.rotatory.cz/lesnicke-drapak ... rma-016-2/
nebo 12 490 bez daně
https://www.rotatory.cz/drapak-jpj-014
Pokud bys měl kupovat i pístnici a čepy tak se to nevyplatí
Re: Kleste na drevo
JJ, mas pravdu... Pistnici mam, 17kgx4kc, hridele budou z 11600(taky 1kg za 4kc)a te mam nastesti dostatek. Co musim koupit bude trubka, tam jsem jeste cenu nezjistoval cca 1200mm prumer 60 a sila steny 8mm. Futra material 750kc a za vytoceni bude kamos chtit pocitam jako vzdy balik sena.
Ostatni kraviny kolem cca 1000kc.
Tedy v nakladech 8cku a praaaaaaceeeeee. No a tu si nikdo nepocitame, coz je sice spatne ale je to tak. Tedy budem rikat ze vyjdou na 8cku. Pokud se nekdo dostane k matrosi bokem, ma je skoro zadarmo :-)))))))))))))))))
Myslim ze co se tyka zpracovani tak jim spise odpovidaji kleste kolem 20tis.
Re: Kleste na drevo
...za vytoceni bude kamos chtit pocitam jako vzdy balik sena.
Kdybyste to namodelovali trošičku větší, aby to mělo rozevření aspoň 125 cm, taks mu mohl potom ten balík tyma klešťama zrovna naložit...
Re: Kleste na drevo
Kleste na baliky jsou v planu na dalsi etape :-))))))))))))
Hjustne, mame problem, z 12mm maji vypalky 90kg... 17kg pistnice, a asi 15kg vse ostatni. Rotator bude taky cca 15-17 a treba 3kg zaves.
90
17
15
17
3 secteno a podtrzeno bratru 144kg....
To ty "kupovane" jsou z papiru??????????????? vzdyt tam pisou treba 53 nebo 70kg
I kdyz to udelam z desitky tak ubude jen cca 15kg.
Jako pokud to dam na 10t bagr tak je mi to jedno, i mala 3,5 unese na delku cca 600kg ale tedy na malou vyvazecku to asi nebude.
Ach jo, poprve jsem chtel stvorit neco maleho a lehkeho (T34) a jak vzdy mi z toho vylezl Königstiger
90
17
15
17
Re: Kleste na drevo
Moje váží 300kg
Re: Kleste na drevo
balik nalozis i malejma vpoho das retízek a je to na to šup,popravde upřímě ale tý energie co do toho vrazís ,lecos už sem ztvořil ale do kleští bych se nepuštěl
Re: Kleste na drevo
Z "papíru" ty kupované kleště nejspíš nebudou - např. v odkazech, co dal Franta, se píše něco o "kvalitní švédské oceli". Moc se v těch materiálech nevyznám, ale pokud to chceš lehčí při zachování pevnosti (což je asi cílem všech konstruktérů i uživatelů), tak toto asi bude cesta.
Re: Kleste na drevo
Jo, o tom co se kde pise muzem sahodlouze diskutovat. Psal jsem jim o materialove listy, nikdo nereagoval, tak jsem tam volal, co je to ta "svedska ocel" jesli weldox, nebo hardox, strenx a odpoved byla ze je to svedska ocel... To si pak muzu k tomu memu napsat ze je to ceska ocel.... mam to naceneny v 11523. V pripade onech nahore jmenovanych, to budou nasobky castky...
Kdyby se na ty fotce bylo ceho chytit, jako vedet treba rozmer hlavy sroubu, kolik ma mm tak v solidu z fotky zmeris rozmery, takze by se zjistilo z kkolikatky to maj.
S velikou pravdepodobnosti, bude hmotnost zpusobena tim, ze se rozmerove blizim temto klestim... https://www.rotatory.cz/lesnicke-drapak ... rma-022-2/ mensi otevreni je u mne zpusobeno kratsi pistnici, jinak by to slo otevrit vic...
