WARINSKY K 162 OSTROWEK
Moderátor: Franta.cz
Re: WARINSKY K 162 OSTROWEK
U mě je problém ten že motor už nemá tlaky jaký by měl mít vypínací spojka čerpadla by nebyla špatna kdyby to někdo udělal,mě se to předělávat nechce mam ho jen na dodělávku kolem postaveneho baráku,až ho nebudu potřebovat tak půjde do světa.
Kolik toho chceš dodělávat u baráku? To bych řešil nějakým start sprejem. Jak se mrcasit s motorem. nebo spojkou. Nebo skopat hlavy, přebouchat vložky a zkontrolovat ventily. Nejrychlejší a nejjednodušší.
Ještě mě pár víkendů okolo baráku čeká Motor mě napad předbězně.Zatim s tim nic dělat dokud to pojede
Ostrowek olej v převodovce
Zdravim chlapi, vytekl mi olej z prevodovky na ostrowku k162, gufero jsem vymenil ale nevim kolik tam ma byt prevodoveho oleje, nalevaci sroub jsem nasel ale vubec nemuzu najit nejakou merku, muzete mi prosim poradit, popr. Nejake foto kde bych to mohl najit? Prosel jsem snad tisic stranek ale kde nic tu nic, dekuji moc
Převodovka Ostrowka je víceméně stejná, jak převodovky na Z4011 - 5711. Měrka bývá vedle nalévacího otvoru, nebo přímo v nalévací zátce. Pokud tam není, podívej se někde ve svém okolí na nějaký čtyřválec Zetor a měrku si odměř podle něho. (Mimochodem - v návodu k obsluze Z4011 se píše toto: náplň oleje v převodovce - 25 litrů, pro práci s hydraulikou v kopcovitém terénu - 31 litrů, pro práci s hydraulikou v horském terénu - 37 litrů. Hydrauliku tam nemáš, tak asi těch 25 litrů...)
Diky za info. Uz jsem ji nasel. Jen resim dalsi problem, dam to noveho tematu, mrknete treba budete vedet.. Jinak diky moc
Ostrovek spojka
Zdravim, mam problem se spojkou. Mel jsem vytahly motor kvuli vystrelenemu guferu na prevodovce. Nezdalo se mi lozisko na spojce tak jsem ho pri teto prilezitosti taky vymenil. Motor se hodil zpatky tak jsem myslel ze je hotovo ale h...o. Nejde mi zaradit rychlost- jakakoli. I pri minimalnich otackach ji tam nedostanu. Kdyz nastartuji s rychlosti pres spojku tak chytne ani necukne a pri povolovani spojky se normalne rozjizdi jako by se nic nedelo.. Pritahli jsme ty packy aby byly tak 3 mm od spojkoveho loziska, mysleli jsme ze je tam velka vule ale nic.. Nechapu. Mysleli jsme jestli se treba neslepily lamely na spojce tak jsem to projizdel, mackal spojku, tahal pres spojku ale nepomohlo. Zsk nevim jestli se treba ten olej z prevodu jak tekl pres to praskle gufero dostal do lamel a treba to nejak zalepil..uz nevim..cely den trapeni..to zase motor ven?
Re: Ostrovek spojka
Nepoteším ťa .
Na našom Ostrówku sme mali problém zo spojkou, z miesta nebolo možné zaradiť rýchlosť bez škŕkania. A to ani vtedy, keď som spojku vymačkol na doraz, otáčky motora znížil na minimum tak, že motor už takmer "zdochýňal" a zopár sekúnd som vyčkal, kým sa zastaví prevodovka...stejne to nešlo .
Pritom spojka nešmýkala ani vtedy, keď stroj naberal do prednej lyžice a tlačil do kopy štrku. Takže z toho som dedukoval, že spojkové lamely sú ok . Problém bol v tom, že lamely boli fest mastné od oleja, neboli zodraté ani inak opotrebené.. Keď som stlačil spojkový pedál, lamely zostali zlepené olejom. Stačilo ich odmastiť a odstrániť únik oleja z prevodovky....
Re: Ostrovek spojka
No ja pres ten otvor zkousel nastrikat odmastovac ale nepomohlo. Jen je mi divne to, ze motor byl venku tyden a predtim vse normalne fungovalo.. Jako ano, delal jsem to venku, pocasi nic moc, obcas prselo a ja motor ani neprikryl jelikoz jsem byl pracovne pryc.. Takze na spojku taky prselo.. Ale voda prece s tim nic neudela ne? Jako myslim v tak kratkem case..
Re: Ostrovek spojka
Zotrvacnik bol vylesteni aj pritlacak a ked ti do toh9 naprsalo, tak vsetko zahrdzavelo a lamela prihrdzavela k zvysku.
Re: Ostrovek spojka
Nemohl jsi nějak nadrbat lamely jak jsi to vracel zpátky?
Re: Ostrovek spojka
Este je moznost uhnut hriadel spojky, pripadne seknute strediace lozisko na motore ak tam je.
Prosím o typ na čerpadlo hydrauliky řízení. na štítku je velmi nečitelná tažba pravděpodobně PZ 10.
Hledám náhradu. Samozřejmě pokud možno levnější variantu.
Dočasně jsem přepojil na hlavní čerpadlo nástavby ale zlobí to.
Ostrowek hydraulika
Zdravim, nevite nekdo kde se da zmerit tlak hydrauliky na zadni podkop na ostrowka 162? Teprve se seznamuji, mam jej 14 dni, z toho 10 se to zpravovalo ... :-) . Predek a zadek je na jedno cerpadlo, ale predek se silny dost, dle ten podkop je nejaky slabsi.. Chapu ze to neni novy stroj, ani zadne jcb, ale do predni radlice nahazu plnou kameni a betonu a zvedne v klidu a zadni podkop mi neni schopny vyrvat mensi koren? Jinak zadne uniky, nikde netece.. Kdyby tekl vim kde hledat problem sle takto? Neytacilo by jen vymenit hydr. Olej? Urcite to nikdo hodne dlouho nemenil... Diky
jedna z možností proč nemá zadní podkop sílu může být i chyba v přepouštěcím ventilu, každá sekce má svůj, pokud podkopem zabereš a je slyšet jak přepouští (je to takové pulzování ) tak by to mohlo být ono, jsou tam takové pružiny, já už jsem u dvou měnil.
