Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Z oleja nerobte vedú, ideálne od mogulu M7ADSIII a není žiaden problém. Ale samozrejme hociaka 15w40....
A s tým roztrhnútim čerpadlom má tiež napadlo, že mohlo byť opačne tak ako kolega píše. Tie čerpadlá sa používali do viacej strojov a boli aj ľavé aj pravé.
Zdravím vás budem mať na predaj celí zadok z bielorusa 2621 ak má niekto zaujem všetky piesty ramená papuče otoč reťaz chcem si nechať len traktor z prednou radlicou . Predám to ako komplet z naloženie není problém .kontakt na mňa 0904050025 len vážny záujem ďakujem .
Opacne cerpadlo by nemalo skoncit roztrhnutim, skor gejzirom v kabime, pac vytlaci gufero aolej bude tlacit do prevodovky.
Tak chlapy sehnal jsem měřák na hydrauliku udělám tečko mezi hadici nebo provtam prutokac na horním rozvaděči na výstupu jak jsou ty čtyři a zavarim holendr na měření. Tak jsem zvědav kolik ukáže.
Takže jsem to seridil na 90-95baru ale na pístnici co zvedá rameno tak když dám páku dolů tak bagr jenom přizvedne a ukazuje 30bar.kdyz dám rameno úplně nahoru ukazuje90-95 bar
Je možné, že jedna manžeta v pieste prepúšťa a preto nechce tlačiť smerom dole. Alebo šupátko rozvádzača nie je úplne otvorené a uteká olej do prepadu. Treba zablendovať hadicu, čo tlačí piest smerom dole a tak merať tlak, len pozor aby nestriekalo z otvoreného piestu, ak je prestrelená manžeta.
Nejdu prrhodit hadice medzi sebou? Tym vylucis piest.
Atlan píše: ↑sob bře 20, 2021 5:33 am Zozen si tlakomer, tu na forr alebo uloz to su odkazy na manual s schemou hydrauliky.
Akcje spina v ventile mozes todahovat kolko chces a tlak nestupne.
Mal som zapchatu tu 1mm dierku v poistovaku gumickou a bolo vymalovane. presneee tak vybrať poišťak prefuknuť najlepšie a pozrieť do svetla a musiš vidieť to nano fíčko prechodne inak do bude strašne zpomalene a ešte pozri či ti nepeni olej ked ano tak ti na hadici abo cez o kružok na sani podsava vzduch a robi ti neplechu ....u rusa som čakal trocha balšoj dierku po hydraulike...zhruba podobne jak unas zts tatra liaz...zetor....
M7ads je originaaaaal to jak ked ti tecie voda v osobaku tak sypes do chladica pripravok a tuje to tak s hydraulikou zdvihnut rameno vypustit nadrz spustit rameno vyjebkat hnojove filtre...mas dve moznosti hnoj alebo ziadne nadrz preplachovcak s naftou filtre desta hydraulicke naliat 150 litrov m7 ads nastartovat zaraditcerpadlo porozkladat piestnice poodvzdusnovat a nestacit sa cidovat jak to kope aj po zohriati....a dokonca na zamkovke po kartoniku pod belasem uz len zopar kvapiek predtym rozmoknuty karton a zajebkana zamkovka a pičovacka majitela.si si mohol kopat rucne bazen kktko...ked ti vadi trocha oleja...ked som prisiel druhykrat kopat pivnicu tak na zamkovke som mal postelene karton+folia+koberec....hovorim si doslo z rici do hlavy....hah.
Chlapi, vie niekto aký je rozdiel medzi bielorusom EO2621A a EO2621B okrem toho, že bčko má nadstavec na lyžici podkopu a hranatú kabínu?
Bacha na azbuku, je A,B a V , A je kulatý, B je s kulatou kabinou a hranatým čumákem, tuším na platformě JUMZ 6K, a V je hranatý. V pak byly 3 verze, kdy 3 má otoč přes pístnice bez retezu.taky se na Ukrajině vyráběla verze nástavby nakladač. U verze V je jako traktor použít JUMZ 6 km, sranda je, že se tomu říká Bělorus, ale jak traktor, tak nástavba je z Ukrajiny (USSR)
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Ahoj, podívej se na www.techstory.ru, je tam o všech rypadlech. Podle mého, pěkný počtení.
Nie je to celkom tak, ako píšeš. Verzie modelu EO-2621 boli len s písmenom A a s písmenom B (= v ruskej azbuke naše písmeno V).Jan_2 píše: ↑stř dub 28, 2021 10:42 pm Bacha na azbuku, je A,B a V , A je kulatý, B je s kulatou kabinou a hranatým čumákem, tuším na platformě JUMZ 6K, a V je hranatý. V pak byly 3 verze, kdy 3 má otoč přes pístnice bez retezu.taky se na Ukrajině vyráběla verze nástavby nakladač. U verze V je jako traktor použít JUMZ 6 km, sranda je, že se tomu říká Bělorus, ale jak traktor, tak nástavba je z Ukrajiny (USSR)
Po správnosti : ЭО-2621A, ЭО-2621B, ЭО-2621B-2, ЭО-2621B-3. Model s označením ЭО-2621V alebo ЭО-2621V-3 neexistuje.
"Bielorus" sa tomu hovorí preto, lebo základom pre bager-rýpadlo je traktor JuMZ vyrábaný prevažne v závode v Minsku, čo je vlastne Bielorusko. Nástavby boli vyrábané aj v Kyjeve, čo je Ukrajina. Predtým to bolo všetko USSR.
No nevím, v Minsku je MTZ - minskyj traktornyj závod , JUMZ je Južnyj mashinostrajitelnyj závod v tehdy Dněpropetrovsku , dnes Dněpru. na Ukrajině. Je možný , že motory DT 65 montovali jinde.to s tím b,v jsem popletl.
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Súhlasím, s tými závodmi máš pravdu. Akurát ešte dodám, že traktor JuMZ-6 je zdokonalená verzia traktora MTZ-5, ktorý sa v začiatkoch vyrábal práve v Minsku. Neskôr sa výroba presunula do Dnepropetrovska.
