Prosim Ta ale katalog náhodou niekde dostupny? Tuto su len prirucky. Chcelo by to hlavne katalog dielov od rypadla- valce, rozvadzace atd. Dik
Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Katalóg od rýpadla tu nemá asi nikto. Možno by ho mohol mať pán Bohus s Hydrob.sk ale nebude to zadarmo
Zdravím bagristy,
kde by jste prosím sháněli tésnící sadu na hlavní pístnici průměr 55x120 vnitřní? Aby mě to úplně nezruinovalo
Děkuji,
Tomajda
Děkuji,
Tomajda
Prerobit na euro manzety (vysmiaty jak leco a tuto vec uz nemusim riesit) , iked ty tam este mas bronzove puzdro asi tak ze tam nieje problem s prasknutim pochromovanim kruzkom.
To mas na ten stary typ ze, lebo na novom je 110mm.
https://www.konsulavto.ru/acat/special/chzkm/eho-2621
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Ahoj, na ten katalog zkus p.Charváta z Pelhřimova.
Sada těsnění na hl.válec cca 800Kč. opět u p. Charváta.
Hardrox alebo stare brity z pluhu (lemes sa to vola?)
Vyskladat lemese na 2metre je podla mna neefektivne.Skor sa priklanam k hardoxu samozrejme ide mi len o to ci sa da niekde zohnat priamo vyrobeny kus na tento stroj.
Na allegro ho teraz majú https://allegro.pl/oferta/lemiesz-stalo ... 9829427151
Ale to musis od drustevnikov pytat, zosuchany, daco odpalis a zvysok privaris.
Hardrox je jednoduchsie, odpalia ti 12cm kus 2m dlhy a hotovo. Teda asponudfam ze take su rozmery.
Môžu byť rôzne rozmery nožov, napr. 655x180mm pri hrúbke 12mm alebo 655x150mm pri hrúbke 14mm.
Hranaté modely EO-2621B-2 a B-3 majú rozmer 650x150mm pri hrúbke 12mm.
Posledný hranatý model B-3 mohol už mať aj nový typ noža v jednom kuse, rozmer 2000x150x14mm.
Šruby použité na nožoch majú rozmer M16 x 35mm.
Ahojky tak jsem se k vám přidal také jsem majitelem běloruse s kulatou kabinou a hranatou kapotou.Mam problém poradíte někdo???? Bělorus přestal mít sílu na podkopu tak jsem koupil nové hlavní čerpadlo bohužel se nic nezměnilo stále nemá sílu. Zkoušel jsem stelovat seřizovací šrouby na rozvaděčích téměř žádná změna.filtry v nádrži vyčištěné.Cim to prosím může být????
