UNC 060,061
Moderátor: Franta.cz
Tomas6
Re: UNC 060,061
#316 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tohle umístění je dané agregátem z traktoru a tím jak při výrobě přemýšleli konstruktéři.Ale to není jen u UNC. Většina strojů ZTS vypadá jako by to udělali z toho co zrovna našli na dvoře. U těch palivových filtrů je naštěstí možnost je řešit něčím jiným,ale sítka na olej to je taky papinka.
koprkam
Re: UNC 060,061
#317 Nový příspěvek od koprkam »
To by nebylo to nejhorší. Já to se dá furt tak nějak udělat. Ale já zjistil, že mi nesedí rysky na klice, kvůli předvstřiku :D Ale tak našel jsem HU prvního válce na setrvák jsem si namaloval kolik je 24° cm před HU a udělal to tak. zajímavý je, že na žádnej válec nesedí na v HU na 0° na rysce.
Když něco nejde vem kladivo,
mape
Re: UNC 060,061
#318 Nový příspěvek od mape »
Já mám i ten olejový filtr v plánu dát jinam....
Ale zatím jsem to jen přestavěl že sítěk na patronu....
Tam to není až takovej problém... Do hlavního kanálu to jde trubkou takže na konzoli všechno zaslepit a filtr s nějakou konsoli umístit jinam a dát třeba na hadice..... Stejně jako u naftového.....
Jinak to servisovani není pakarna jen u ZTS....
Tuhle jsem vracel bagr do půjčovny a serviska se tam Drbal s něčím v bagriku 303 a nadával až hanba...... :D
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Tomas6
Re: UNC 060,061
#319 Nový příspěvek od Tomas6 »
A proti čemu jsi tu rysku hledal? Já teda rysku na bloku,či skříni čerpadel teda žádnou neměl a ta co je na setrváku tuším že když byla ve svislé ose motoru byl počátek vstřiku.
Mape.ale 303 je malinký bagřík,tam aby všechno vlezlo to musí být jedno přes druhé. Ale třeba takové DH112,na tom něco dělat byl porod.Čerpadla hnaná řemenem,převodovky z robura či čeho. Prostě to co našli v kopřivách. Přesně tak jak se tu staví traktory
koprkam
Re: UNC 060,061
#320 Nový příspěvek od koprkam »
No heleď na bloku motoru je jako kdyby svislá ryska, jak je víčko nad spojkou. Jestli je ještě někde jinde, třeba zespod, nevím, ale už neřeším. Zetor to má klasicky zboku ve víku spojky.
DHčko je mazec. Musím vytáhnout motor, převodovku a převaděč ven, no přemlouvám se k tomu tři roky.
unc-060
Re: UNC 060,061
#321 Nový příspěvek od unc-060 »
na mojom unc sa neda sklopit kabina, predtym stym nebol ziaden problem. Asi este vyskusam s kladkou ,ak sa pritom nic neposkodi,alebo mate nejake lepsie riesenie ? vdaka
koprkam
Re: UNC 060,061
#322 Nový příspěvek od koprkam »
Borci, kdo jste měli rozebranou RS16D3, já nakonec koupil na Stetexu celou sadu těsnění a je tam nejen na sekce ale i kupa jiných kroužků, tak asi přetěsním celý ty hlavy, zeptám se, je tam něco, co bych si měl hlídat, nebo to rozeberu a složím zase do kupy, bez zásadních problémů? Jde mi o to, abych tam třeba nerozvrtal tlaky, nebo tak něco. Já si osobně myslím, že ne, protože pilotní tlak nastavím vpředu na mikročerpadle a zbytek bude taky v cajku ne?
Navarson
Re: UNC 060,061
#323 Nový příspěvek od Navarson »
Bacha na to, na rozvaděči je přetlakovej ventil pracovního tlaku.
Mám pro 060 příručku pro opravy...je to tam docela polopaticky popsaný..
estli máš zájem, pošli mi do SZ majla...pošlu Ti příručku...je to soubor v PDF.
koprkam
Re: UNC 060,061
#324 Nový příspěvek od koprkam »
Ahoj, díky moc, já čejče musím pohledat, mám takový pocit, že jsi mi ji buď ty a nebo Mape posílal. Kdyby se mi to nepovedlo najít, tak se ti určo ozvu, já se teď díval do návodu a tam je to trochu popsaný, teda spíš čištění toho ventilu.
Tak se mi to povedlo dohledat v archivu, posílal mi to Mape.
Děkuji :)
mape
Re: UNC 060,061
#325 Nový příspěvek od mape »
Vůbec žádnou vědu v tom nehledej....
Rozebrat pregumickovat, pak dát dohromady...
Utáhnout to s citem... Je tam i nějaký utahovací moment....
Hlavně nezaměnit šoupátka .... Bývají označené a naparovane k tělům....
Pokud chodí ztuha tak je trochu zalapovat...
Sám jsem to dělal ve vrtacce normálně smirkem 1500-2000
Pak jak dáš zpět tak pokud si měl rozebraný ten regulační ventil tak doseridit tlak a je to.
Jediné co je tam záludné je ten zpětný ventil mezi sekcema..... Pokud ho budeš vyndavat což není úplně třeba tak ho tam pak musíš nasadit aby se díry kryli.... Je to myslím popsané i v té příručce..... Já měl jeden pootočený a snižovalo to dost průtok...
Lopata chodila pomalu.... Teď chodí výborně....
Myslím že jsem to tu i v tématu o mém unc popisoval.....
Tomas6 mi možná doplní ....
Vůbec bych se toho nebál.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Tomas6
Re: UNC 060,061
#326 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nedoplní. Ten rozvaděč je tak jednoduché a bezporuchové zařízení, že snad jen jednou jsem na něm čistil ten pojišťovací ventil. Jinak nikdy nic.
koprkam
Re: UNC 060,061
#327 Nový příspěvek od koprkam »
Super, včera jsem to vypreparoval ven, neumím si teda představit, že bych to dělal s motorem, to by byl pěknej oser. Rozházel jsem od sebe sekce a začal to umývat, teda teho bordelu, co tam je :D Ale co, bude to udělaný a bude to super.
mape
Re: UNC 060,061
#328 Nový příspěvek od mape »
Tak já to z toho preparovat s motorem A musím říct že to žádná úplná tragédie nebyla....
Ale měl jsem vyndané chladiče.
Akorát se teda někde stala chyba mezi sekcemi už mi to neteče ale teče mi to pod přírubami ovládacích válečku....
Tam jsem možná ten o-kroužek zvolil špatně...
Nebo použil špatný materiál.
Ale zase ne že by to teklo proudem.....
Já zase bojuji nekonečně s vařenými koncem na trubkách....
Snad po každé akci se vždycky někde objeví únik a musím to opravit....
Spoustu těch spojů už jsem nahradil svěrným prstýnkem na rovné trubce protože tento spoj se dá alespoň v terénu dotáhnout....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
PEST
Re: UNC 060,061
#329 Nový příspěvek od PEST »
Chlapci, pročetl jsem to celé a v bobku jsem seděl jednou v životě...hledám něco malého domu, jen tak něco skrabnout, naložit, na hnůj a hlavně na bigbagy, je reálné bobikem manipulovat s vakem kde je pul tuny obilí? Tunu hnojiva to asi ale nedá co? Váham ještě nad honem...mám unhz750, na nakládání jo, ale chybí mi ještěrka, ale tu domů nechci, raději jednu věc na vše. Nebo máte tip na nějaký jiný nakladač za rozumný peníz?
Navarson
Re: UNC 060,061
#330 Nový příspěvek od Navarson »
