Vysílačka na UKT
Moderátor: Franta.cz
t7245
Re: Vysílačka na UKT
#46 Nový příspěvek od t7245 »
krajan píše:Ja som kupil z ciny 4-kanal vysielac + primac
Da sa prepat - Tlacitko stlacis -zapnes druhy krat stlacis- vypnes
----------------Pokial drzis - tak je zopnute a ked pustis - tak vypne
Ten z Flajzara ma trocha chybu ze ked drzis tak po asi 20 sek sa to odopne
je to na 12 V
flajzara nechci zajimá mě cos koupil s te čína a je to na dvoububen mužeš dát foto kompletu a cenu dik
krajan
#47 Nový příspěvek od krajan »
no pytal som sa toho chlapa co mi to objednal a cena je 30€+ posta(2-4€) .
Akurat dodavka z ciny je niekedy aj 1-2 mesiace .
Tu su fotky a ak chces nieco vediet tak zavolaj . Ja som sa s tym dost pohral tak ti poviem co potrebujes . Tel - 0905781267
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00018.jpg
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00019.jpg
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00020.jpg
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00022.jpg
dialkove
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00021.jpg
Zabi bobra zachrániš strom
krajan
#48 Nový příspěvek od krajan »
a da sa to naucit aj ine dialkove
Codza
#49 Nový příspěvek od Codza »
je to na 12 V[/quote]
Jako skoro 8 roků uživatel dálkového ovládání na tunu od Fiajzara nechápu o čem píšeš. Navíjení můžu držet až do vybití batérky bez vypnutí / den, týden ?/, a západku zapnu /zmáčknu/ a třeba po 20 minutách dalším zmáčknutím vypnu. Firma prodává plno typů dálkových ovládání, je potřeba vybrat to ze správnýma funkcema k navijáku.
krajan
#50 Nový příspěvek od krajan »
neviem tak mi odpisali zevraj to ma nieco spolocne s telekom. zakonmi
Danek
#51 Nový příspěvek od Danek »
Codzo, to ovládání co máš ty se už nevyrábí,právě z důvodu bezpečnosti to funguje jenom 25 sec.
krajan
#52 Nový příspěvek od krajan »
Preco si si myslel ze kecam ? Ale nevadi mi to. Tiez som pisal na ten flajzar a napisali mi ze sa to neda . Ale cinani zatial neaku bezpecnost neriesia
krajan
#53 Nový příspěvek od krajan »
ci sa ti to hodi na tvoj traktor ja neviem , jedine co ti viem povedat je ze na na jednu sadu vysielac - primac mas k dispozicii 4 relatka - 4 vystupy na ktore mozes nieco zavesit / caa 5A /
Ljub
#54 Nový příspěvek od Ljub »
Zdravím Vás páni, potrebujem zodpovedať zopár otázok ohľadom diaľkového ovládania na TUN40 pre traktory Zetor s treboňskou nadstavbou.
1. Je pre funkčnosť celého systému potrebná hospodárska spojka?
2. Aký systém použivate, a aký je vhodnejší (vzduch/elektromagnet), čo by ste odporučili zo súčasnej ponuky?
3. Kto poskytuje kompetné služby v tejto oblasti v ČR a SR?
Ďakujem za Vaše rady
P.S. Vlákna som čítal
Danek
#55 Nový příspěvek od Danek »
Jestli myslíš hospodářskou spojkou náhonovou, tak ano potřebuješ. Tun 40 má zubovou spojku a ta jak se zakousne, tak ji nic nerozpojí, musíš vypnout náhon. Já používám vzduch a chodí to v pohodě, trošku problém je se vzduchovýma válcema, protože už se nedělají s koženýma manžetama, ale s gumovýma. Záleží co máš za traktor, pokud máš 70xx a výš, tak ten je vybaven vzduchovým vypínáním náhonové spojky. Já mám 6945 a ten to nemá, takže jsem to musel dodělat, ale nedával jsem tam ten systém co mají originál 70xx a výš. Dal jsem přímo na vypínací páku náhonové spojku 80-ku brzdový válec z v3s a ten mám i na zapínání navijáku. Pak už jenom přez elektormagnetické ventily rozvést vzduch a napojit vysílačku. Já používám obyč vysílačku z off navijáku a chodí to dobře, trošku hůř se mačkají tlačítka http://www.predator4x4.cz/prislusenstvi ... r-4x4.html. Jinak servis v ČR je v PTR Třeboň nebo Proforest a v SK myslím že Essel, ale to bude to pálka. Největší problém je udělat to vypínání nahonové spojky, to mi dělal jeden borec tady u nás co děla ukt a lkt. Ale není to nic strašného, jde to v pohodě udělat doma, ale dělal ještě i komplet spojku, tak jsem ho to nechal udělat. Pokud máš 70-ku a výš, tak nemusíš nic řešit a už to tam máš z výroby.
Ljub
#56 Nový příspěvek od Ljub »
Danek, ďakujem za rady, pozdravuj v Litultovicích Víchovcov...
Danek
#57 Nový příspěvek od Danek »
Jak je ten svět malý :)
qhp
#58 Nový příspěvek od qhp »
,,,ten Fiajzar má v nabídce přímo něco pro navijáky,nebo musím vybrat něco vhodného?-vůbec elektrice nerozumím...
slata2
#59 Nový příspěvek od slata2 »
Zdravim,sháním dálkové ovládáví navijáku tun40,takové aby se vešlo do kapsy,nechalo se ovládat v rukavicích a mělo dosah alespon 50m.Jedno už mám,ale koupil jsem druhý traktor a nevím kde koupit nejlépe toto https://img.obrazky.cz/?url=5f7e0c6243203656&size=2 ,ale pán od kterého jsem kupoval už je nemá.Nevíte kde sehnat něco jednoduchého za rozumný peníz?
Danek
#60 Nový příspěvek od Danek »
