DH 0115
Moderátor: Franta.cz
Otik13
Re: DH 0115
#466 Nový příspěvek od Otik13 »
Takže první kopání za mnou. Proti podkopu z UNC celkem rozdíl ale dá se. Dobrá je ta zadní podpěra ta hodně drží ten bagřík na místě aby se neposouval Zjistil jsem že hydraulika nemá sílu jak se zahřeje, zkusím pro jistotu změřit tlak a nastavit přetlakový ventil(dělal jsem to za studena, ale v tom chyba asi nebude) Bude asi ko čerpadlo. Jinak origo kola jak je trochu měkko tak se zaříznou, budu je muset vyměnit (mám nápravu na disky z 120) a o stabilitě při převozu ani nemluvím :) Nechávali jste nápravu stejně širokou nebo jste ji maličko rozšířili? Děkuji za všechny rady.
Když chceš mít opičku, musíš mít na banány.
MPSMacek
Re: DH 0115
#467 Nový příspěvek od MPSMacek »
Já jsem tam dal myslím že 195, co se dávají na vozík a trochu se to rozšířilo... je to teď o dost lepší co se týče valchování půdy a šance na nezapadnutí do vykopaného příkopu se také zlepšila... ráfky felda...
Ivo Kison
Re: DH 0115
#468 Nový příspěvek od Ivo Kison »
Dakujem Lukasovi za vyrobenie rychloupinkaku a lyzic.
Ivo Kison
Re: DH 0115
#469 Nový příspěvek od Ivo Kison »
Chlapi,dal som nové hydraulicke čerpadlo.Spravne urobím ak na poistovaku nastelujem 160 bar? Iné už netreba nič štelovať ,či mýlim sa?Ďakujem
Vlaboc
Re: DH 0115
#470 Nový příspěvek od Vlaboc »
Zdravíčko pánové.
Mohl byste mi někdo detailně nafotit čep a napsat jeho rozměry mezi ramenem a násadou? Nemyslím ten na pístnici, ale ten kroubový.
Já tam mám strašlivý fujtajbl. Z jedné strany zlomený neoriginální a z druhé strany natlučenou ocelovou kulatinu.
Potřboval bych tedy nechat vyrobit nový. Je tam jeden průběžný nebo 2 kratší? Je to průměr 25mm + kluzné futro? Já jsem tam aktuálně v díře na průměru 29,8mm.
Díky moc.
viktor006
Re: DH 0115
#471 Nový příspěvek od viktor006 »
Ahoj, mám DH0115 a chtěl jsem aby bylo o chlup rychlejší tak jsem koupil nový motor (18HP) a větší cerpadlo (12l/minutu).
Na čerpadle mi z gufera na kuželu teče olej při tlaku 70bar. Nedokázal by mi někdo poradit?? Díky moc Viktor
ITS
Re: DH 0115
#472 Nový příspěvek od ITS »
Opačné čerpadlo. Tlačíš na sací straně.
viktor006
Re: DH 0115
#473 Nový příspěvek od viktor006 »
Oba motory točí na právo a čerpadla též 😕
viktor006
Re: DH 0115
#474 Nový příspěvek od viktor006 »
Tak jsem reklamovali čerpadlo a vzal jen 9l (místo 12l) a už makáme 🙂
Četl jsem tu že někdo vyrábí lopaty a rychlo upinaky nedalo by se domluvit na nějaké výrobě? Ne alespoň výkresu, nechal bych si to vypálit a svařili sám 🙂
miildaa
Re: DH 0115
#475 Nový příspěvek od miildaa »
Ahoj tak jsem pořídil taky bagr Dh 0115 potřeboval bych poradit kde nebo jak pretesnit pistnice v okolí Tachova dekuju
Maca 115
Re: DH 0115
#476 Nový příspěvek od Maca 115 »
Zdravim, taktéž jsme se stal majitelem tohoto stroje, a chtěl jsem se optat zdali se podařilo vyřešit problém s pistnicemi?? A také jestli někdo má katalog náhradních dílu na tento stroj?? Byl bych moc vděčný. Děkuji
zde
Re: DH 0115
#477 Nový příspěvek od zde »
Maca 115
Re: DH 0115
#478 Nový příspěvek od Maca 115 »
Děkuji, ale návod na obsluhu stroje mám, taktéž mohu poskytnout. Ale bohužel tam nikde není souhrn náhradních dílu jako takových, např. Díly hydraulického válce, rozvaděče atd...?
JPos
Re: DH 0115
#479 Nový příspěvek od JPos »
Zdravím, taky jsem pořídil DH 0115 a teď se ho snažím zprovoznit. Můžete mi prosím někdo poradit, jak se vypouští hydraulická nádrž. Klasický vypouštěcí šroub nikde nevidím.
stenly38
Re: DH 0115
#480 Nový příspěvek od stenly38 »
Ahoj stal jsem se majitelem DH0115 motor je tak ještě původní ,ale šlape dobře.Ostatnímu budu muset věnovat trochu péče :idea: Má pár dotazů,jelikož velmi protéká pod páčkou rozdělovače olej tak buď ho zrenovuji nebo jestli by tam šel tento z Allegra? https://allegro.cz/nabidka/hydraulicky- ... 9094202969
Dále někdo tam měnil čerpadlo za toto jestli je to v pořádku
https://www.kardanka.cz/zubove-cerpadlo ... cive-35924
a ještě poprosím o radu chtěl bych pak vyměnit komplet olej jaký je správný postup,mám všechny pístnice co nejvíce stáhnout do sebe aby byl všechen olej v nádrži a pak ho vysát?Nebo jaký je správný postup?
Dík moc za rady.
