LKT 81 TURBO
Moderátor: Franta.cz
LKT 81 Turbo, LKT 81, Lakatoš-FOTODOKUMENTACIA
Ahoj, viem že to sem asi nepatrí, ale zháňam fotografie ťahača LKT 81/81 T na modelárske účely. Ide mi hlavne o fotky z nejakej GO, kde bude vidieť uloženie motora,prevodovky,rozvodovky, náprav, rozvdádzačov, čerpadiel a hydromotorov, zapojenia hydrauliky, jednoducho všetky detaily, ktoré niesú vidieť na bežných foto.Katalóg ND mám a používam ho, ale fotografie by sa mi tiež veľmi hodili.
Ďakujem za každú odpoveď.
Re: LKT 81 TURBO
Chlapy, prosím vás nevíte náhodou někdo o odvětvovačce na prodej?
Re: LKT 81 TURBO
Kdybych věděl už by nebyl na prodej
Re: LKT 81 TURBO
Chlapi neprodavá někdo lkt 81 turbo? Děkuju
lkt 81 sklopny stit
zdravim vedel by mi niekto poslat nejaku schemu ako dorobit na lkt 81 standard sklopny stit ano viem treba kupit vahadlo + navarky piesty 3 sekcny rozvadzac ale ako zapojit hadice kde a ako bolo by dobre keby niekto take nieco nasiel pripadne nakreslil na papier alebo poslal na mail neviem ako pozapajat hadice dakujem
Re: LKT 81 TURBO
Zdravím ,zakoupil jsem LKT 81t a jdou mi strašně těžko navijáky ,je to normální nebo mate nějaké tipy ? Diky
Re: LKT 81 TURBO
Začal bych tím, že je seřídím.
Re: LKT 81 TURBO
Když je seřidim ,tak pujdou lehčeji,ale nebudou mít takovou sílu ? Nebo se pletu
Re: LKT 81 TURBO
A když mám zaple čerpadlo ,funguje vám normálně rychle Radlice a štít ? Já když mám zaple čerpadlo ,tak nezvednu pomalu štít a radlicí dávám strašně pomalu dolu ,proto musím vypnout čerpadlo a dat radlicí popřípadě štít nahoru a pak zapnout čerpadlo a navijet
Re: LKT 81 TURBO
Když,povolíš brzdu,tak to nemá na sílu vliv,max.ti bude povolovat buben navijáku. Možná budeš muset ten brzdoví pás kapánek podložit,aby když odbrzdíš tak se ti nadzdvihnul od bubna.
A k té druhé otázce, když zapneš páku navijáku tak ti štít a radlice nepůjdou.protože pustíš tlak oleje z čerpadla do hydromotoru navijáku. Proto tu páku musíš po navíjení vrátit vždy do nulové polohy. To se dá zase vyřešit vzduchovým válcem a vzduchovou cívkou ale to už je lepší skombinovat z dál.ovládáním.
Nehledám důvody proč to nejde,já hledám způsoby aby to šlo!
Re: LKT 81 TURBO
Presne tak,ked je zapnuta sekcia do hydromotra navijaka,tak radlica a štit nejdu,alebo strasne pomaly. Čo Ti ide vlastne tazko na navijaku?
Re: LKT 81 TURBO
To s tou hydraulikou chápu .. Jak se to prosím dá vyřešit s dálkovým ovládáním ? (Já ho mám,ale jak jsem tu kupoval ,tak ovládání funguje tak ,ze to nemají dodělaný ,protože si to nepřidava samo plyn ,tudíž to jde strašně pomalu a chci se tedy zeptat ,co se tam musí dodělat ,aby si to i přidalo plyn a (cena cca) .
Re: LKT 81 TURBO
Když tahnu lano ,jde strašně těžko z bubnu ..
Re: LKT 81 TURBO
Tak to si povol brzdovi pas. Niekedy je to divocina nastavit ho tak aby dobre brzdil a zaroven aj odbrzdoval.
Re: LKT 81 TURBO
Zkusím .. levý jde v pohodě a pravý je horror
