HON 053
Moderátor: Franta.cz
drevakm
Re: HON 053
#1171 Nový příspěvek od drevakm »
Zdravim, v obou dvou nadobach jsou jen papirove vlozky nic jineho? Dekuji za odpoved.
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
drevakm
Re: HON 053
#1172 Nový příspěvek od drevakm »
Zdravim.panove, tak iz vim ze v jednom olejovem filtru ma byt papirova vlozka, a ve druhem nejaka medena sitka ktera se jen vyperou a vycisti. Nema tady nekdo nejaky tip kde by se tycsitka a cele vnitrnosti dali do tich fiiltru sehnat? Dekuji za kazdou pomoc.
Fizz
Re: HON 053
#1173 Nový příspěvek od Fizz »
Oba mam papírový.
drevakm
Re: HON 053
#1174 Nový příspěvek od drevakm »
Zdravim, mne prave tvrdi ze v casti okruhu pro pojezd byt papirovy nemuze ze ho to roztrha.. proto tam udajne byly ty mnedene sitka. Myslim ze jsem to cetl dokonce i tady na diskuzi. Ted jsem nasel nejakej kovovej tak nevim zda mam obednat ten. Pokusim se tady na nej poslat odkaz..
drevakm
Re: HON 053
#1175 Nový příspěvek od drevakm »
Odkaz na ten filtr co jsem nasel že by mněla byt nahrada...
https://eshop.sss-stroje.cz/filtracni-v ... 0-740-028/
Máte s tím někdo zkušenost?
Michal(zetor)
Re: HON 053
#1176 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Ahoj jojo to bude asi ono. Ja tam davam tyhle ale podivej ta cena :pistol: https://www.eshop-pro-bagry.cz/detail/h ... -kovova-1/
Ten odkaz od tebe je lacinejsi nevim proc jesi ze je zeleznej. Nevim
Ale na pojezdy davam radsi tyhle no.
mrkvička
Re: HON 053
#1177 Nový příspěvek od mrkvička »
https://www.youtube.com/watch?v=MyFysXuA4c8
je to sic trochu delší, ale popis pěkný
Michal(zetor)
Re: HON 053
#1178 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Šteloval jste si někdo na un 053 pojezdy? Mám na mysli při jakých otáčkách se Hon rozjíždí. Kámoš by si to chtěl poštelovat protože se mu to rozjízdí při velkých otáčkách až na motoru. Nevíte je to ten veliký šroub na ventilu škrtícím co se ovládá pedálem z kabiny?
Když chci aby se Hon rozjel dřív nevíte jestli utáhnout nebo povolit? Děkuji ;-)
ota
Re: HON 053
#1179 Nový příspěvek od ota »
Trochu jsem študoval ten návod co tu máme k honu. Je tam popis nastavení těch ventylů aby to bylo správně jak má být. Je to v závislosti na otáčkách motoru a tlaku oleje. Jsou tam uvedeny měřící tlaky, které tam mají být. Nedělal jsem to zatím. Ale včera se zadařilo půkčit si ten válec co je u motoru na výkonovou regulaci. Je to fungláč tak by měl být v cajku. Budeme zkoušet ho tam dát, jestli se nám ten hon pohne už sám. Pak budeme kdyžtak pokračovat v laborování.
ota
Re: HON 053
#1180 Nový příspěvek od ota »
Teď jsem si vzpoměl na Tvůj dotaz. Mám tu před sebou návod na obsluhu a udržbu UN 053. Na straně 83 je popis provozních tlaků hydrostatického pojezdu. Dále pracovní tlaky. Str 84 obrázky a str 85 a str 86 popis nastavení Je tam i výkres na měřící mezikus takovej šroubovací přípravek pro namontování měřáku.
Michal(zetor)
Re: HON 053
#1181 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Ahoj no musím pohledat mám k tomu taky nějakou brožuru. Co tam tedy popisujou. Akorát to měření asi vyrábět nebudu. Takže to prostě asi naštelujem na ucho :typek: :smich:
drevakm
Re: HON 053
#1182 Nový příspěvek od drevakm »
Panove rychly dotaz, kdyz se podivam z prave strany na nakladac, mam tam dve banky ba filtry, ktera je na pojezd a ktera je filtr na zbytek hydrauliky? V pravo a nebo v levo. Dekuji za pomoc i kdyz to muze nekomu pripadat jako hloupy dotaz..
Michal(zetor)
Re: HON 053
#1183 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jestli si to dobře pamatuji tak ten vlevo by měl být na pojezdy (tam dávám ten mosazný fitr) a ten na pravo by měl být na hydrauliku výložníku ;-)
drevakm
Re: HON 053
#1184 Nový příspěvek od drevakm »
Zdravím, možná se zeptám jeste jednou a asi blbě, ale trosku tomu asi nerozumim a malicko se v tom motám.
Levá nádobka na které je připojedný budík vakuometru by tedy mněl být na pojezd, ten tedy by mněl být mosazný filtr, a v pravé straně která je napojena do rozvaděče připevněného na nadrži by mněl být tedy papírák?
Davam to dohromady podle katalogu náhradních dílů a pak jsem jestě našel tady jeden odkaz na slovenských stránkách a tam to píšou obráceně. ALe logicky musí být kovový filtr v místě v většího tlaku což jsou pojezdy. Přikádám odkaz kde na ti slováci mají i fotku z katalogu náhradních dílů.
Možná se ptám opravdu blbě a jen to pořádně nechápu, a buduu velmi rád pokud mi to někdo vysvělí. Děkuj ivšem za pomoc.
https://www.ndstrojov.sk/Hydraulicky-fi ... -d4015.htm
https://www.ndstrojov.sk/Hydraulicky-fi ... -d4017.htm
feri57
Re: HON 053
#1185 Nový příspěvek od feri57 »
Pojezd má papírový filtr, který je zařazen v sací větvi obvodu a vakuometr ukazuje stav jeho znečištění - při maximálních otáčkách motoru a ohřátém oleji nesmí ukazovat do červeného pole. Okruh pracovního nářadí má ten sítový filtr, ale dá se tam použít i papírová vložka O13- MANN H1169/1, která je lepší (filtrační schopnost 20 um)
