LKT 80
Moderátor: Franta.cz
honza88
Re: LKT 80
#331 Nový příspěvek od honza88 »
Zdar, potřeboval bych orstu do lkt 80, vyplatí se koupit novou, nebo tu starou zrepasovat, popř. kde se poptat...
gbelec petr
Re: LKT 80
#332 Nový příspěvek od gbelec petr »
teď je jedna na bazošu - prodávající je ze zlínska.je jetá..
Martin-Vysocina
Re: LKT 80
#333 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
zdravím pánové. mám dotaz jestli by měl někdo zájem o tuto vanu z motoru 8004.018 nepasuje mi na přírubu k traktoru a tak ji tu rád přenechám někomu komu bude sloužit. Cenu nabídněte na telefon 776 842 774
https://postimg.cc/image/bm7il2z1t/
karis
Re: LKT 80
#334 Nový příspěvek od karis »
Zdar pánové mám dotaz bude kolibka z 81 pasovat na 80 diky
IgorNad
LKT80 - naviják
#335 Nový příspěvek od IgorNad »
Sháním díl navijáku (levou část - litina) na LTK80. Neví někdo, kde se dá sehnat (nejlépe nový)?
Pro lepší představu je požadovaný díl zakroužkován na obrázku:
t7245
Re: LKT80 - naviják
#336 Nový příspěvek od t7245 »
IgorNad píše:Sháním díl navijáku (levou část - litina) na LTK80. Neví někdo, kde se dá sehnat (nejlépe nový)?
tento navijak jsem mel doma ale uz je prodany přijel si pro něj borec s polska a presně kuli tomu co ty potřebuješ tento díl už se mnoho let nevyrábí doporučuji zhánět starší
Re: LKT 80
#337 Nový příspěvek od pavel sk »
Kedysi som na takom zvaral vnutorne ulozenie loziska pastorka.
Petr80
Re: LKT 80
#338 Nový příspěvek od Petr80 »
Zdravím,
prosím vás, sháním zadní štít na LKT 80... Neprodáváte ho náhodou někdo? Nebo nevíte o někom kdo by ho prodával? Sháním ho téměř půl roku a zatím bez úspěchu... Budu rád za jakýkoliv tip...
karbus8045
Re: LKT 80
#339 Nový příspěvek od karbus8045 »
a proč si ho neuděláš
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#340 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
a co ted :shock: lkt 80 mam víceméně servanej tisícihran na klikovce na kterym je nasazená řemenice přes kterou sou hnaný čerpadla,no něco málo tam zbylo,dostává to dos voves protože je na lkt hr
už sem skoro smířenej že dam novou kliku s tim kuželem,novou řemenici penez jak :vztek: coz vo to jenze motor de jak víno v -20 sem startoval jak prd , mam prostě strach se do něj srát
nebylo by nejaký instantní řešení přemejšlim vybrousit tam drážku pro klínek,pak to ještě zavařít no hroznej nápad co jineho aby to nemuselo ven :-/
s tou klikou s kuželem pod řemenici problémy nejsou nejde mi do hlavy ze to bez drážek takovej tah na ty čerpadla udrží
feki
Re: LKT 80
#341 Nový příspěvek od feki »
udrzi, proste do lkt musi ist kluka s kuzelom :) pochybujem zeby ti to zavarene a zaklinkovane vydrzalo... s tymi otrasmi by to asi jeblo
neviem jak sa ti dostal do lkt motor s tisichranom... na to nas upozornoval snad uplne kazdy jeden clovek ked sme davno este riesili motor do nasho lkt
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#342 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
dík Feki ,mám 80ku jednu z prvních,takže bud to to tam kdysi dávali a neb je ten motor už v tom doví kolikátej
feki
Re: LKT 80
#343 Nový příspěvek od feki »
ako mozno s tym niekto ma skusenost ako tomu este kusok predlzit zivotnost ale ten tisichran nieje stavany na moment tych cerpadiel :)
skor ho uz niekto prehadzoval za crystalacky :)
Re: LKT 80
#344 Nový příspěvek od pavel sk »
pepikorliklocal píše:a co ted :shock: lkt 80 mam víceméně servanej tisícihran na klikovce na kterym je nasazená řemenice přes kterou sou hnaný čerpadla,no něco málo tam zbylo,dostává to dos voves protože je na lkt hr
Kluku vymenis aj tak ze piesty s ojnicami a hlava zostanu na svojom mieste bez demontaze.
karbus8045
Re: LKT 80
#345 Nový příspěvek od karbus8045 »
feki jsi moc krátce na světě všechny první LKT měly na klice drážky v tý době jiný kliky nebyly až 81 měla kliku na kužel ale je tam i drážka na pero
