LKT 80
Moderátor: Franta.cz
Atlan
Re: výměna spojky na LKT 80
#361 Nový příspěvek od Atlan »
Ani ocko nenasadis....
jojof
#362 Nový příspěvek od jojof »
Asi vsetky podlahy..či!!
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#363 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
ocko nasadis ale musis si ho nechat vypálít a pak svarit ale origo ne,ale spojku bez vyndaní motoru to by me taky zajímalo :-/
jojof
Re: LKT 80
#364 Nový příspěvek od jojof »
Vies ako vymenis spojku bez toho aby si vybral motor? No predsa tak,ze vyberies von prevodovku. Das novu spojku a prevodovku vratis spat. :smich:
Re: LKT 80
#365 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked si predstavim ten pristup v tej kabinke a to veškere odpajanie na obmedzenom mieste, tak asi rychlejsie mi pride vyhodit s toho motor von. AJ ked netvrdim ze sa to neda aj opacne.
jojof
Re: LKT 80
#366 Nový příspěvek od jojof »
Lepsie je vybrat prevodovku. Motor vyberat je viacej roboty. A este si pritom vypustis kopec hydr.oleja a musis mat nieco cim ho zdvihnes. Prevodovku maly hupcuk,alebo tu zirafu,vymontujes podlahy,odpojis kardan od rozvodovky odkrutis sroby na prirube a mas hotovo. Este sa mi zda,ze sme trosku pridvihovali zadok motora zdvihakom cca 3cm,tolko pustili silenbloky ,aby isla prevodovka lahsie vonku. Su tam trosku stiesnene podmienky,pri vymene spojky,ale v pohode sa to da urobit.
vavrami
Re: LKT 80
#367 Nový příspěvek od vavrami »
jojof píše:Lepsie je vybrat prevodovku. Motor vyberat je viacej roboty. A este si pritom vypustis kopec hydr.oleja a musis mat nieco cim ho zdvihnes. Prevodovku maly hupcuk,alebo tu zirafu,vymontujes podlahy,odpojis kardan od rozvodovky odkrutis sroby na prirube a mas hotovo. Este sa mi zda,ze sme trosku pridvihovali zadok motora zdvihakom cca 3cm,tolko pustili silenbloky ,aby isla prevodovka lahsie vonku. Su tam trosku stiesnene podmienky,pri vymene spojky,ale v pohode sa to da urobit.
Zatím díky za informace, ještě by mě zajímalo, jestli se musí vyndat i boky kabiny?
jojof
Re: LKT 80
#368 Nový příspěvek od jojof »
Sa mi zda,ze sme mali dvere a aj bok dole.Uz si to dobre nepamätam na lkt 80 som to robil iba raz a to uz bude nejaky ten patek.
vavrami
Re: LKT 80
#369 Nový příspěvek od vavrami »
jojof píše:Sa mi zda,ze sme mali dvere a aj bok dole.Uz si to dobre nepamätam na lkt 80 som to robil iba raz a to uz bude nejaky ten patek.
Tak zatím díky,jdu na to.
karbus8045
Re: LKT 80
#370 Nový příspěvek od karbus8045 »
vyndat boky i dveře a dělá se to líp než na 81
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#371 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
no držim palcec,ja se do toho onehda pustil a nakonec vzdal ,ta doufam že se podělíš o zažitky :prace:
vavrami
Re: LKT 80
#372 Nový příspěvek od vavrami »
Tak převodovka je venku,ale rozebrano pul traktoru,kvuli desce pod volantem ve který nemám vypálenou větší díru,jako většina LKT 80.Dám novou lamelu a ložisko a jde to zpátky.Zdar
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#373 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
tak tak zdycky neco překáží :-/
zajímavej kousek https://stroje.bazos.cz/inzerat/9979739 ... Skider.php
Tomáš Skánský
LKT 80
#374 Nový příspěvek od Tomáš Skánský »
Dobrý den chtěl bych si koupit lkt80 ale nevím jak se na tom řadí rychlosti? a jak je to s ježděním po cestě musím na obecní úřád a tam mi dají povolení jezdit po cestě? protože tam kam chci jet tahat dřevo je tak 7km po cestě a pak do hory.
Vanicko
Re: LKT 80
#375 Nový příspěvek od Vanicko »
Hlavne s tým nejazdi takto:
https://youtu.be/cCEV_zxVYf0
Mám rád traktory pre radosť, radosť keď niečo utobia a radosť keď nemusím ísť z poľa domov peši...
