Naviják Pento 5002
Moderátor: Franta.cz
Naviják Pento 5002
Ahoj, zdravím všechny.
Nikde jsem nenašel nic, tak zakládám nové téma.
Na Proximě 7441 máme Igland 5002 dvoububnový pevný naviják. Po dlouhé době se mi podařilo zprovoznit obě strany navjáku.
Jedna tahá jako blázen,ale druhá neá takovou sílu,spíše jenom tak napne lano a drží,brzda nepovolí. lehké kousky s plynem přitáhne.
A tak se ptám měl by někdo nápad,nebo veděl by někdo , co s tím?+Foto našeho důchodce
Re: Naviják Pento 5002
Taky jsem u zetora v létě jezdil bez dveří
No ty dveře mají neštastné řešení. A když jsem je už po 2 vymlatil,tak jsem si řekl, že na léto to bude lepší bez nich
Pokud máš opravdu pečlivě seřízenej pás brzdy, bejvá to dost na hlavu to doladit aby to bylo akorád, tak to musí být v hydraulice. Nevím jestli jdou přendat hadice z jednoho bubnu na druhý, to už si nevybavuju. Tím zjistíš stav hadic k pístku co vypíná brzdu. Pokud to nechodí, může propouštět a neodtlačí pružinu. Prostě musíš projít tu hydrauliku od elektromagnetickýho ventilu až k pístu na brzdě. Někdy stačí malá nečistota a už to nedá tlak.
Tak ať se daří. L
Tak ať se daří. L
Špalku, kamaráde. V popisku jsem to myslel tak,že brzda drží a povoluje krásně. Ale sílu to nemá. Natáhne tak kubík a půl. Více ne.
Aha, to jsem blbě pochopil. Tak pokud máš dobře seřízený ty vystavovací packy tak by to mohla být buď mastná lamela a nebo špatný "O" kroužky v tom velkým pístku na hřídeli bubnu. Jsou tam dva takový velký. To jsem kdysi řešil a myslím že jsem sháněl náhradu z Rubeny. Zkus u Iglandu sehnat rozměry co tam patří.já mám dojem že jsem tam dával trochu silnější aby to líp těsnilo. Pohrabu se v krabici jestli se tu neválí. L
Jo zda se mi,že kolem spojky vytéká lehce olej. Kolem té hřídele. Z venku. Mohlo by to být ono. Nicméně fajfky k ventilum jsou nové a okamžitě to začalo spínat. To byl problém celou tu dobu.
No tak to bude ono. Zkrátka to neudrží tlak potřebný k vystavení spojky. Mám tu velký O kroužky rozměr 89,2x5,7 a 94,2x5,7. Když jsem to kdysi řešil tak jsem sháněl náhradu a myslím že by to mohly být tyhle. Ale jestli sedí rozměr nevím, myslím že jsem tenkrát objednal origoš a že to moc netěsnilo. Takže je možné že to co mám doma je ta náhrada. Zkus zjistit co tam opravdu patří. L
no to je super,zase se s ním prát, aspon, že už běží obě strany No budu zjistovat to Gufero.
A opět ti děkuji za rady. Nejednou jsi pomohl ,
Zdravím! Môže to byť problém so samotným mechanizmom navijáka. Možno je časť v ňom zanesená alebo potrebuje mazanie. Môže byť tiež možné, že nejaká časť je opotrebovaná a potrebuje výmenu. Odporúčam skontrolovať vnútorné časti navijáka alebo ho zobrať k odborníkovi.Bullhit píše: ↑stř srp 02, 2023 8:58 pm Ahoj, zdravím všechny.
slovenskeonlinecasino.com
