UNC 060 - další kus ve výslužbě...
Moderátor: Franta.cz
DEF110
#1 Nový příspěvek od DEF110 »
Zdar, nechtěl jsem se cpát do mapeho unc a pro přehled ani do dalších unc témat.
Pokud to bude vadit, tak to někam přesuňte.
Dozrál čas na naše UNC 060 a chtěl bych se podělit také o několik poznatků, hlavně se tedy ptát a někdy snad i odpovídat podle svých zkušeností/možností. Pročetl jsem toho poctivě dost. Přesto mám nějaké věci nezodpovězené. Když jsem dělal traktor 7011, vždy mi pomohlo, když někdo nafotil renovaci a podělil se fotkama a zkušenostma. Tímto bych to chtěl malinko vrátit především všem, kdo se bezhlavě pouští do renovace UNC 060 jako já. :)
Stroj nemám do podnikání, živí mě něco jiného, ale je to holt pomocník. Vše dělám ve volných chvilkách, kterých moc není.
Rok výroby netuším, ale má jen jeden filtr na hydraulice, tak by to měl být asi starší typ. Stroj sloužil nejprve v jednom JZD a pak byl přeprodán na další už ne JZD, ale dnes se tomu řiká rolnická farma nebo tak něco :) Pak se odprodal do soukromých rukou.
Tomu odpovídá celkový stav. Vyřádila se na něm jak obsluha, tak údržba. Já ho vyženil a před dvěma lety ho odstavil, protože házel vodu, hydraulika pískala, hydraulický olej po týdnu pomalu vytekl a muselo se stále dolívat. Spíš nepomáhal.
Foto po odstavení:
DEF110
Re: UNC 060 - další kus ve výslužbě...
#2 Nový příspěvek od DEF110 »
Pak jsem začal pomalu odstrojavat a připravovat se na nejhorší.
DEF110
#3 Nový příspěvek od DEF110 »
Některé věci jsou vážně originál.
DEF110
#4 Nový příspěvek od DEF110 »
Je to vážně radost čím dál víc...
DEF110
#5 Nový příspěvek od DEF110 »
Ani vlastně nevím, co vyndavám. Je to tak zadělaný olejem smýchaným s hnojem, že nevim, co je v pořádku a co ne...
chobotek
#6 Nový příspěvek od chobotek »
Až to budeš dělat příště, vezmeš parní wapku a trochu to pošlechtíš ;-)
Sniper
#7 Nový příspěvek od Sniper »
Úplně ti rozumím a držím palce. Hlavně výdrž, mám to stejně 8) Jen volný čas a to občas...
S hnojem nebudu daleko, např olejový chladič na T-815 vypadal takto :vztek:
TATRA NEZNÁ BRATRA
Navarson
#8 Nový příspěvek od Navarson »
Je dobře, že ses do toho pustil takhle zgruntu, aspoň to uděláš pořádně a nevypeče tě něco, když bobíka zrovna nejvíc potřebuješ. Pomocník je to obrovský, já s tím svým dělám co lze. Teď zrovna vymejšlím a dělám na vercajku na pomoc s palivovým dřevem. Taky se snažím dělat opravy pořádně, ale jak je málo času, tak se k tomu dokopu když musím, když se něco vyjebe. U těhle strojů je fajn, že tolerují trochu tý lidový tvořivosti, kromě snad spojovacího převodu a bočních převodovek se dá skoro všechno nahradit něčím podobným, nebo vyvařit, nebo vyrobit.
Tak přeju, ať se dílko zdaří, ať máš doma silnýho spolehlivýho pomocníka. :ano:
DEF110
#9 Nový příspěvek od DEF110 »
O teplé wapce si mohu nechat zdát :)
Jsem rád za ten luxus dílny s portálovou kočkou. Proto dva roky UNC stálo, než jsem dílnu alespoň v základu dodělal. Už nikdy nechci nic dělat na dvoře nebo v lepším případě v zimě na mlatě ve stodole.
Místo wapky mám:
DEF110
#10 Nový příspěvek od DEF110 »
Jinak jsem doodstrojil a hledám místa na rámu na vyvaření. Je jich víc než dost...
DEF110
#11 Nový příspěvek od DEF110 »
Takže zatím čistím, hledám praskliny a vyvařuju a nemá to snad konec...
DEF110
#12 Nový příspěvek od DEF110 »
Dneska jsem zase čistil, myslel, že mám vyvařenej rám a zase na mě vykoukla nakonec prasklina...
DEF110
#13 Nový příspěvek od DEF110 »
Chci se zeptat majitelů UNC, co maji kabinu na těch pružinách. Já je tam nemám, netuším jestli tam byly, ale hrozně mi vadí, že jsem potřeboval vždy ještě jednoho člověka na zvednutí kabiny. Sám jsem to prostě nedal a sehnat dvě ruce navíc je většinou problém.
Otázka tedy zní, když tam jsou ty dvě pružiny, dokáže to jeden člověk zvednout sám tu kabinu? :-/
Shrek
#14 Nový příspěvek od Shrek »
Jde o to, jaxi predstavujes "cloveka". |Kolega 175/85 jak kdy, musi spravne houpnout :D ja se 191/140 kdykoliv a v pohode.
DEF110
#15 Nový příspěvek od DEF110 »
Já, mladý (46) dřevorubec, 198cm/115kg. Přesto jsem to bez těch pružin nikdy sám nedal. Myslim, že zvednu to, co tři inkousti dohromady. :)
Zpět na „Traktory sériové výroby - lesní stroje a bagry“
