Bobcat S70
Moderátor: Franta.cz
Fizz
Bobcat S70
#1 Nový příspěvek od Fizz »
Prcek.
Méně než 1300kg.
Vybava? Pár skel, dvě světla, bezklicove zapalování.
Ocenil bych porci skla navíc, dveře, topení... možná časem.
Příslušenství, lopata zubatá, deska s vidlama, krokodýl ze starých zásob.
Vrčí to, maká to. Zasraný je to, chybí pár šroubů. Naražený kryt motoru.
Rok 2011.
Zatím mi teda ovládání výložníku a lopaty nohama vůbec nesedí. CASE se zalamovacíma rajčakama mi pasoval víc.
Uvidíme zda se ohřeje a usadí nebo po práci půjde dál.
Fizz
Re: Bobcat S70
#2 Nový příspěvek od Fizz »
Zvykám si.
Záchyty čepů hotový. Doplněny oleje, objednám filtry.
Makám zvykám si.
Fizz
Re: Bobcat S70
#3 Nový příspěvek od Fizz »
Kabeláž k budíku teploty opravená.
Doplněny olej v koncovém převodu.
Ještě me čeká čištění palivové nádrže, dotažení řetězů a výměna náplní.
Fizz
Re: Bobcat S70
#4 Nový příspěvek od Fizz »
V nádrži něco co vypadá jako vodní kámen :zapomel:
A chrchle z bioložky.
Jinak vsecko cajk a suchý. 8)
Stačí mašinu promazat vyčistit a je to úplně jiná práce, se strojem i na stroji. Překupníci to tak asi nevidí.
Fizz
Re: Bobcat S70
#5 Nový příspěvek od Fizz »
Maká:
Pracoviště:
Navarson
Re: Bobcat S70
#6 Nový příspěvek od Navarson »
Tak tak, malej ale šikovnej....móc práce zastanou tuty mašinky 8) Taky mám podobnej, a pořád vymejšlim nový nástavce :) .
Slyšel jsem ale, že z toho tvojeho je dost nepohodlnej výstup :-/
Fizz
Re: Bobcat S70
#7 Nový příspěvek od Fizz »
Já chodím hlavním vchodem.
Henten týpek asi bere roha z hokny před padla.
Fizz
Re: Bobcat S70
#8 Nový příspěvek od Fizz »
Tak naraženej zadní dekl srovnaný a svařený, co s tím kdo dělal nevím, ale 5kg palice, hodně nadšení a stejně to moc rychle nešlo.
Odmotany nějaký špagáty a dráty z podvozku, je zima tak řeším okna. Aspoň kvuli průvanu a bordelu když fouká. Aretaci skel pouziju z multikary, je to lepší systém než mám na bagru. Přemýšlím o topení, ale je tam málo místa, zatím stačí dečka pod prdel vyhřívaná ze zásuvky zapalovače.
Občas by se hodil ruční plyn při najetí do hromady.
Musím vyměnit zuby na lopatě a zjistil zda lze dotáhnout řetězy primáru.
Fizz
Re: Bobcat S70
#9 Nový příspěvek od Fizz »
Tak jsem lopatě nadělil nový zuby, nachystal nový světla, vyřešil kabeláž ke světlům dozadu který nějaký odporník přede mnou zlikvidoval ustřiženim.... Uvidím kdy se dostanu ke zbytku.
Fizz
Re: Bobcat S70
#10 Nový příspěvek od Fizz »
Bobeček v procesu....
Navarson
Re: Bobcat S70
#11 Nový příspěvek od Navarson »
Nabíjíš přes noc? Kolik kWh máš v baterkách? Cos tam dal za elektromotor? :)
Sniper
Re: Bobcat S70
#12 Nový příspěvek od Sniper »
Navarson píše: pon pro 18, 2023 2:31 pm Nabíjíš přes noc? Kolik kWh máš v baterkách?
Pokud mi něco neuniklo, tak nechápu Tvou otázku :-/
Jinak já třeba nabíjím i přes den, ale na kWh to nepočítám, spíš na kusy 😎
TATRA NEZNÁ BRATRA
Fizz
Re: Bobcat S70
#13 Nový příspěvek od Fizz »
Sniperku... Bystrý oko říkáš?
Švéd má lepší postřeh...
Chose11
Re: Bobcat S70
#14 Nový příspěvek od Chose11 »
To má opravdu elektropohon?
Sniper
Re: Bobcat S70
#15 Nový příspěvek od Sniper »
Fizz píše: pon pro 18, 2023 5:13 pm Sniperku... Bystrý oko říkáš?
No nevím, pročítal jsem to letmo a na mobilu, ale co má potom znamenat tohle? :-/
Fizz píše: ned lis 20, 2022 11:29 pm Občas by se hodil ruční plyn při najetí do hromady.
TATRA NEZNÁ BRATRA
