Avant 200 problém s pojazdom.
Moderátor: Franta.cz
Zdravím. Má tu niekto tento nakladač. Kamarát sa dnes u mňa zastavil a ideme riešiť problém s pojazdom. Dopredu je všetko v poriadku ale dozadu ide len polovičnou rýchlosťou. Skúšal už prehodiť trubky predok za zadok a bezo zmeny. Odkial začať s kontrolou.
Je to táto sranda
Je to táto sranda
Re: Avant 200 problém s pojazdom.
A já jsem si říkal, že kdo tady opravuje Audi 200 Avant a dal to do blbé sekce
Napřed by chtělo znát systém pohonu. To má komplet hydro? Začalo to zlobit až teď jo?
Když jste přehodil trubky na servo otvoru, tak pokyn vpřed točil motorem opačně a stejně to jelo pomalu, ano?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Je to komplet hydro a keď sa prehodia trubky tak sa nič nezmení na pokyn dozadu ide dopredu a opačne, ale stále ostáva spiatočka pomalšia ako dopredu. Ja mám podozrenie na hydromotor. Nakladač sa kupoval s tým, že treba nastaviť tlaky.
A sisi isty ze je to vada? A nie vlastnost.
Vecs8na strojov ma spiatocku pomalsiu aby si stihol regaovat. A neprevratil stroj pri prusdkom zatoceni.
To neviem, nemám skúsenosti s hydropojazdom, budem musieť zháňať majitela rovnakého stroja .
No a nebo se zeptat v servisu.
No já se chtěl hned zeptat, jestli to není vlastnost z bezpečnostního důvodu
Na motoru může být nastaven jinak průtok na zpětný chod, pokud to neškrtí elektronika, ale nejsem odborník tak netuším u téhle věci...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Len sprostredkúvam nejaké info pre kamaráta, takže sám toho vela neviem. V Martine majú oficialny servis , ale cena opravy by bola nezmysel, preto sme skúšali alternatívne riešenia.
Tajne som dúfal , že niekto z fora ho má alebo aspoň na ňom jazdil.
Ano je to smutné, asi zbývá jen to poslední - Kur..a, přečíst si návod!!!!!!!!!!!!!!!
A máš nejaký nápad kde ho zohnať? S ujom googlom sa niekedy neviem dohodnúť neviem ako sa ho mám opýtať
Díky V rýchlosti som to prebehol a nepíše sa tam nič o rozdielnej rýchlosti pojazdu.
Jo dopředu se to jezdí, ale dozadu to už chce fištróna
Tak ať to dobře dopadne
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jazdí a pracuje to aj takto. Len pri potrebe cúvnuť treba pridať plyn. V prvom momente som bol z toho očarený, ale po bližšom zoznámení je to na grc . Nemá to brzdu Len parkovaciu. takže zastaviť to pri vychádzaní na vozík chce cvik. Ten moj kamoš si pri prvom nájazde rozbil lopatou dvere na aute.Neviem čo stojí nový ale ak jazdená mašina za 5T ojro môže mať 300kg v lopate len pri zemi????? Ja na domácom zgarbákovi dám 360kg nad hlavu a prášim s tým hore uličkou. Keď skočím na brzdu tak mám vyložené
