Koupě pasoveho mini bagru
Moderátor: Franta.cz
Re: Koupě pasoveho mini bagru
Malý bagr má určitě svoje výhody.
Kolikrát větším bagrem to prostě udělat nejde a ručně je to zbytečná dřina.
Mám 1,2t čínský minibagr a naprosto perfektní dělník.
Všude se vejde, vozím to v ducatu l3h2 nebo teď občas i na Hyundai h100.
Převoz a usazení čerpadla. Desta tam nezajede a ručně to má 150kg.
Nebo tady kopání díry, kde mezi domem a plotem bylo 200cm
A muselo se přes šlechtěný trávník a mezi stromky.
Nebo kydání kozího hnoje uvnitř chlíva. Nic většího nebo s kabinou se tam nevejde a odvezl jsem asi 200t materiálu.
Samozřejmě kam se vejde velký bagr, tak tu práci udělá mnohem rychleji, ale taky za větší náklady.
Tohle žere 1,5l/h.
Co se výběru týče, tak z vlastní zkušenosti nebrat nic kde je ten 1 válcový diesel. Stejně tak chtít aby to mělo chladič oleje.
To co mám já, stojí nové cca 250tis
Tohle žere 1,5l/h.
Díky za názor, pěkná mašina. Já uvažuji o koupi minibagru Sunward 20F. Je o 120tis. levnější než podobně těžká Kubota, tak mám dilema.
Ahoj myslím že jsem na ten bagr co píšeš koukal kdysi u prodejce. Moc bagrům nerozumím, mám doma stařičkou mechanickou Kubotu. Ale u mě jde o to, abych si u ní dokázal sám opravit kde co. Když jsem ji dovezl, přečepoval jsem si kozlík a hlavní rameno vlastníma silama. A trochu tekl olej. Vyndal jsem podlahu a tam byl volnej jeden holendr trubky. A vlastně čidlo teploměru chladící kapaliny. Které jsem nemusel nakonec měnit, protože byl přerušenej drátek v kabině. A soused jako élektrikář identifikoval závadu nefunlční čidlo. No ale k tomu bagru o mrtě peněz levnějšímu. Koukal jsem u prodejce na něj. Ač to byla funglovka, tak některé věci byly už rezavé. Některé na jednom bagru byly modré na druhém vedle červené. Rameno bylo asi o třeťinu slabší než u mě. Některé uložení nemělo ani pouzdra. Tedy jak opravit vůle po nějakých motohodinách? Proč je ta cena tak dobrá? Protože se musí na něčem ušetřit. Tedy ten bagr je tak nějak ošizený na některých věcech. Toť můj názor laika, jen podle toho co jsem viděl na vlastní oči. A porovnával s tou mojí Kubotou.
Ja bych teda bez joysticku nechtěl, nicméně jinak bych řekl že tohle je slušná mašinka.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1263792 ... -lzice.php
Ak som mimo temu poprosim zmazat.
Kupil som kolesak Schaeff HML 22 nema/nevie niekto katalog ND.
D.
M.
D.
M.
- mape
Můj známý koupil cat 301.8 na stavbu baráku takže už jsem se nahlásil že až to dodělá že jo od něj beru.....
Teď jsem ho měl půjčený a teda dědek z roku 2010 a maká líp než funglovka Bobcat z půjčovny Dektrade....
Až jsem byl překvapenéj. Má 2000 motohodin...
Vše je až podivné jak je to v dobrém stavu....
Koupil ho v Německu od nějakého zahradnictví.
Takže si myslím že i tyhle starší stroje mohou udělat službu.... Jediné co bylo spatne jsou pásy. Jeden mu odešel hned a druhý teď 9 víkendu mě.... Podle mě už vytahane a popraskané a začaly z toho padat ty železné segmenty až se úplně rozpadl.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
To delaj kola, podivej se na ne, nevychazi zub do oka a vyrve to ty zeleza. Pasy na tyhle male stojej par korun,-
a rikat necemu 10let starymu dedek, je usmevne
- mape
No právě že ten starej pás neseděl a ten nový teď sedí krásně.
No pokud bys tohle řekl nějakému borci co jede denně tak ti řekne že je to starý .....
I tady je občas vidět takový názor.
Akorad ten přesah vzadu byl trochu omezující....
Člověk už na to není zvyklej je se někde nevejde zadkem.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- mape
Jo a ještě absence prodloužené násady bylo celkem potíž....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Ja mam ted za posledni 4dny 30mth, celkem za 7dnu 46mth, bagr nejde denne, ale delam dost.
No, podivej se jak moc sou ty kole do spicky.
Tady si kámoš koupil JCB na shrabování klestu. No moc se mi to do lesa nezdálo. Pár dní se s tím vyloženě učil, to se nedalo na něj koukat. Po tejdnu a asi desátým nahazování pásu už shraboval pěkně a myslím i efektivně. Potom mu prdl pás ,byl jak cumploch a ty pásoviny z něj padali taky. Koupil novej a já měl tu čest mu s tím pomáhat . No ale povedlo se a hned jak se kámoš trochu finančně zatáhl kopil novej i druhej pás. Prej se to nedá srovnat. Jednak se naučil s mašinou dělat a ty pásy už mu nepadají, i když na to musí bejt v lese přez pařezy zlej.
Právě to mi přišlo taky když jsem kupoval svýho žluťáka.mape píše:Můj známý koupil cat 301.8.
- mape
Teda přiznám se že jsem pas nikdy nezul...
Teda teď když měl vypadane segnemty tak bylo namále.... Ale je pravda že jsem jak ostříž....
Nasazení pasu ve dvou?.... Teď jsem dával nový a sám asi minutu..... Stačilo nadoraz povolit a šel tam sám.....
Pořád řeším kam jedu, kde se tocim.... Když vylezu ven tak očima prejedu jestli tam není kámen nebo moc hlín a podobně a když začínám tak zkontroluju jestli není nějak volný....
To samé mám i u unc .... Pořád koukám po stavbě a jakmile vidím drát a podobně tak hned sbírám.... Když se tocim na betonové ploše a podobně tak sypu písek .... Jsem dost ujetej..... Ale nikdy jsem za svoji éru neřešil defekt , zutej pás a podobně....
Nejhorší je makadam....... TO je Hrob....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
To jsme na tom stejně, když už se musím točit na fleku tak na sufanu a pod. Na stavbe mam dycky cosi kybl nebo tak na dráty hrebiky. Kolikrát čumím co vsecko se tam za den nanosi.
Makadam je zlo, a ještě šrouby z pražců.... A starý dráty z plotů....
Hošíí von dělá v lese, tam jsou i kameny a dokonce i takovej bordel jako pařezy a suky. Pás jsme nasazovali taky tam, pod sebou měl pařez, kolem bláto se zaježděným klestem a pás jsme nesli pasekou dvěstě metrů. Ten druhej měnil na cestě taky sám a říkal že v pohodě.
