DH 0115
Moderátor: Franta.cz
Re: DH 0115
Tak už jsem nahodil na déháčko třinácky kola, koupil jsem náboje na vozík a nechal jsem vytočit redukční kroužek na vnitřní ložisko a krásně to tam páslo. Pneu 195/50R13, takže už se nebudu nikde bořit a na kouli to už taky pojede jistěji... Dále jsem si nechal repásnout rozvaděč v Jihlavanu (výrobce rozvaděče), stálo to randál, ale bylo to hodně v bordelu, tak snad to zase dlouho vydrží... Dostal jsem tip od pána, co to repasoval, že rozvaděč je stavěný na 50l/min, resp. 70 l/min špičkových a že kvůli tomu se volej určitě nepřehřejvá. Ať se zaměřím na průměr hadic... tak jsem zjistil, že všechny hadice mám 4mm vnitřní průměr a holendry a trubkové části vedení jsou cca 6mm, takže po výměně na vetší světlost by se to mohlo i pěkně zrychlit... defakto by to pak mohlo snést i větší čerpadlo se silnějším motorem
Re: DH 0115
Dobrý den, mám pár hloupých dotazů pro znalce. Utáhne tenhle bagřík půdní vrták nebo malou kuželovou štípačku? Umělo by to případně shrabat větve v lese po těžbě (prodávají se hrábě na minibagry) a ještě dotaz je výhodnější dh 0115 nebo takový ten minibagr spider(nemá hydr.nastavitelné podpěry). Je mi jasný že každý preferuje malý pásáček s nekonečnou otočí atd..Děkuji
Re: DH 0115
Ahoj, na spider zapomeň, proti DHčku to neumí nic, vyzkoušel jsem si spidera přímo u prodejce někde u Rokycan a měl jsem pocit, že kdyby měl silnější motor, tak se rozláme, chtěl za něj ve složeným stavu přes 90 000 kč, pak jsem si zkusil DH 0115 tady kousek za CHebem, chlápek s nim postavil domek a ještě že ho potřebuje na úpravu kolem baráku, pak že mi ho prodá za 90 000 kč, ale nemohl jsem čekat, tak jsem koupil RYAN 600 s pojezdem a řekl bych, že je ještě lepší a silnější než DHčko, pásáčka nechci, protože abych dosáhl do slušný hloubky, tak jsou drahý a těžký, RYANa zapřáhnu za auto, nebo ho naložím na normální vozík a upaluju, něco si ještě vykopu a pak pošlu do světa .
Re: DH 0115
Koukal jsem ten Ryan je taky bezva. Já bych bagříka ke kopání skoro nepoužíval jde mi hlavně o štípání metrovýho dřeva a úklid větví v lese po těžbě.Kuželovou štípačku za traktor mám ale taky záda v kelu (vyhřezlá plotýnka).Opravdu velký kusy mám problém zvednout do štípačky..
Re: DH 0115
Pro zajímavost jaká by byla cena?drtikol píše:.. něco si ještě vykopu a pak pošlu do světa .
Re: DH 0115
Nikdo kuželovou štipacku na tělech strojích asi neprovozuje. Ani žádné video jsem nenašel takže to bude mít asi malý výkon na štípání hydromotorem.
Re: DH 0115
Ma niekto kontakt na Lukas 513 z Hana?
Email,telefon.Dakujem
Re: DH 0115
Kdyby měl někdo zájem o lžíce na DH0115 tak jsem schopen vyrobit...
dělám i rychloupínáky
jinak email na mě lukas513@seznam.cz
Re: DH 0115
Tak jsem se stal majitelem DH 0115 pán ho přede mnou používal za kubotou z rychlospojek hydrauliky, motor jsem dostal vymontovanej k tomu i s čerpadlem a nadržkou na olej (motor by měl být kaput ještě ho vyzkouším), pohrávám si s myšlenkou to předělat na elektromotor měl bych to jen kolem baráku motor mám 4kw 2800ot/min to si myslím že by mělo stačit (někde jsem četl že stačí 3kw), nevíte kolik má originál motor v elektrickým dh, jinak jsem za něj dal 28 tisíc jako na rovinu o moc víc bych za to ani nedal , mám k tomu lžíce 30,50,
Když chceš mít opičku, musíš mít na banány.
Re: DH 0115
Na ten jsem taky koukal a měl silný cukání pro něj jet. Pak jsem si ale řekl, že nemůžu mít doma všechno a kupovat to jen na sázení stromků a kopání hrobů pro kočky mi přišlo takový divný, kór když mam kousek od baráku kámoše, co má JCB3CX a pásovej 2,5t.
Takže gratuluji ke koupi a jsem osobně rád, že to má někdo tady z fóra a neobjeví se to někde za 100kKč
Re: DH 0115
Ahoj, mám RYAN 600 a přidělal jsem tam k benzínovýmu taky elektrický, ale jen 1400 ot/min. protože málokterý čerpadlo je stavěný na 2 800 ot/min. , jinak je daleko lepší než benzínový pokud jsi v dosahu elektriky, je to tichý a zapneš-vypneš si to aniž bys sesedal z Bagru .
Re: DH 0115
stavební stroje nýřany jako výrobce dh měly sadu dílů pro náhradu motoru elektromotorem. někde by se to mohlo objevit v katalogu nd nebo v návodech
Re: DH 0115
To čerpadlo musí snést 2800 ot když motor má více méně to samé a je to napřímo, kdybych kopal mimo elektriku tak to můžu hnát přes rychlospojky z traktoru, to zapnutí a el. motoru mě láká, ticho a nenáročnost na údržbu taky a hlavně jsem elektrikář a motor mám doma, ještě se zeptám dávali jste někdo origo motor dohromady, koukal jsem vyběhlej už trochu je ale přemýšlím že bych zkusil koupit kroužky a dal mu ještě šanci
Re: DH 0115
Prosím řešil někdo hlavní uložení ramene? Časem mě to čeká, vaklík už tam je, tak abych to pak nemusel řešit narychlo...
Re: DH 0115
Tak do DH jsem narval 3kw elektromotor 1440ot s čerpadlem co dává 11,6l při 1500 (koupil jsem to jako komplet bylo to spasované dohromady), takže více méně to samé co origo, přetlakáč jsem překontroloval byl nastavenej správně na 160, zkoušel jsem to zatím celkem za studena tak DH sílu má ale je to celkém rychlé dost odpouští přetlakový ventil ( bude se hodně hřát olej) přemýšlím jak to vyřešit
1. dát menší čerpadlo
2. motor s menšímí otáčkami 6pol 940ot
3. dělič průtoku oleje ale nemám s tím zkušenosti https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Propo ... ilem/17832
4. frekvenční měnič a měnit si otáčky na motoru (mám ho doma) výhoda je že by zůstala rychlost
Ještě se taky zeptám kde sehnat uložení hlavního ramene to bronzový pouzdro, jinak mi teče 1 pístnice a rozvaděč má trochu volnější páky, ale kopeto
