UNC 060,061
Moderátor: Franta.cz
fikejz
Re: UNC 060,061
#406 Nový příspěvek od fikejz »
Z čehokoliv pokud to má sloužit na nabírání hnoje za účelem kydání určitě nee. Jak je od dobytka ušlapaný a propojený slámou ... není úplně snadný ho nabrat. Není problém ohnout, nebo ulomit hroty na nekvalitních ručních vidlích.
Tomas6
Re: UNC 060,061
#407 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ony nejsou vařené, ale šroubované. Jsou strčené v díře a zajištěné m8 šroubem. No právě do hnoje by se cokoliv ohnulo hned. Nakládám s tím navíc i různý klest, dřevo, bordel...
chobotek
Re: UNC 060,061
#408 Nový příspěvek od chobotek »
Ahá... no tak pak bych tu tepelnou úpravu listového pera zkusil. Když tohle téma otevřeš v příslušném vlákně, ten zbytek bych zařídil, i na laser bych to dal, abys měl ty díry fakt kulaté. Ty listy umím nahřát, popustit, narovnat a vypálit z nich hroty. Je to tuším 12 a 16mm silný materiál. A pak by se to mělo nějak vhodně tepelně upravit a to si musíš zjistit ;-) Pár témat tu o tom je.
Anebo se na to... pera nahamrovat obráceně (do roviny) a ty výpalky prostě použít. U laseru není tepelně ovlivněná oblast zas tak velká. Nemám s tím zkušenosti, je třeba se optat nějakých starých praktiků.
Tomas6
Re: UNC 060,061
#409 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já kromě dotazu zde měl požadavek i jinde. Poptával jsem u prodejců dílů a příslušenství ke stavebním strojům, až jsem včera dostal kontakt na pána co takové věci vyrábí, no úplně mi rozhodil představy. Cokoliv vypáleného z něčeho je prej na nic, dělali to, přestali páč se to ohýbalo a začali používat kované hroty co se používají na nosiče balíků slámy či sena. A prej si mám koupit u nich nové vidle za 1500e. Takže objednám 10 hrotů, 10 pouzder a celé to předělám.
Sadra17
Re: UNC 060,061
#410 Nový příspěvek od Sadra17 »
dobře děláš, v podniku taky mysleli jak šetří tak hroty točili z kulatiny a ohýbalo se to jak z másla :-/ vidle každou chvíli bez zubů až koupili nový s kovanýma hrotama a bylo to hned jiný 8)
chobotek
Re: UNC 060,061
#411 Nový příspěvek od chobotek »
To listové pero se jen tak neohne, toho bych se nebál. Ale pokud to někdo dodá jako sadu, není co řešit :-)
schejbic
Re: UNC 060,061
#412 Nový příspěvek od schejbic »
Ahoj
Mám taky ty vidle. Když jsem jednu stratil, nahradil jsem ji pásovou koupenou v metráži o stejném rozměru. Žádný problém, držela stejně jako ty původní.
Dělám s tím hnoje z hluboké pravidelně jednou za 4-5 týdnů a pro lepší práci jsem si že spodní navařil plech a břit. Udělal jsem si z toho lopatu. Přihrnuju takhle i hnojiště a nakládám rozmetadlo. Do materiálu to jde stejně lehko a je po tom větší pořádek.
K práci se musí člověk umět postavit! Pokud se k ní postaví špatně, tak ho ta svině může i ZABÍT!!!
Tomas6
Re: UNC 060,061
#413 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já mám vysokou podestýlku po ovcích,výška dobře metr i víc. Normální lopata na bobku do toho nejde ani ťuk. Vždy jsem to musel nakopat pomocí ostrowka. Letos jsem to zvládl těmato vidlema ale jeden jsem ulomil když jsem nakládal šrot. A to jen svojí nešikovností. Další ohnuté byly už když jsem je koupil. Předělám to, ono to dno je stejně pohnilé, tak ho z tama vypářu, navařím tam kus pořádného profilu do kterého vevařím pouzdra na hroty. Když vidím co ty hroty snesou když nakládám třeba balíky senáže, kdy na jednom hrotu vezu balík o hmotnosti cca 300kg. Když jich tam bude 10, to už něco musí vydržet
Mies
Re: UNC 060,061
#414 Nový příspěvek od Mies »
Mohl by tu někdo pomoci? Chystám se koupit stroj UNC-060 z roku 1987, u kterého nefunguje pravý pohon. Brzda se nějakým důvodem neuvolňuje. Prodávající řekl, že stroj fungoval normálně před třemi lety, kdy byl naposledy použit. Nyní, při testování, pravý pohon nefunguje. Doufám, že to není nějaká závažná chyba? Při ovládání páčky řízení hydraulický motor vydává zvuk.
Tato cena je 4500 €
Tento text byl přeložen pomocí chatu GPT. Pozdravy ze Finska!
Tomas6
Re: UNC 060,061
#415 Nový příspěvek od Tomas6 »
Zarezlá převodovka, zarezlá brzda, ko hydromotor, ko čerpadlo. Odšroubuj hydromotor, nechej ho na hadici a zkus jestli se bude točit. Pak jedině sundat brzdu zkusit jestli se budou kola točit.
Mies
Re: UNC 060,061
#416 Nový příspěvek od Mies »
Děkuji za tvou zprávu, Tomas6. Myslel jsem také vyzkoušet odpojit tlakovou trubku brzdy a zjistit, jestli za běhu stroje z ní vytéká olej. Tohle by mohlo poskytnout informaci o stavu brzdy, že ano?
Tomas6
Re: UNC 060,061
#417 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ano. Ale brzdy jsou propojeny. Takže pokud jedna strana funguje, tlak bude v pořádku.
Mies
Re: UNC 060,061
#418 Nový příspěvek od Mies »
Tomas6 píše: ned zář 24, 2023 7:44 pm Ano. Ale brzdy jsou propojeny. Takže pokud jedna strana funguje, tlak bude v pořádku.
Mohu tedy usoudit, že brzdové kotouče jsou zaseklé. Z obrázku to vypadá, že brzdové kotouče jsou přímo pod hnacím motorem?
Tomas6
Re: UNC 060,061
#419 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ano. Přesně tak
Mies
Re: UNC 060,061
#420 Nový příspěvek od Mies »
Je někdo schopen poskytnout rozměry? Průměr hřídele, vnější a vnitřní průměr silentbloku a délka? Snažím se najít odpovídající věc tady ve Finsku, abych nemusel objednávat z České republiky.
https://www.stetex.sk/en/elastic-bed
