K 161 N Ostrowek - Bumar Proma - Ladovacz koparko
Moderátor: Franta.cz
Ursus 73
Re: K 161 N Ostrowek - Bumar Proma - Ladovacz koparko
#226 Nový příspěvek od Ursus 73 »
srama.frana: ahoj, neviem či ti to pomôže....ale technické údaje motora Ursus 4003 máš tu....
http://www.tractoor.pl/problemy-i-porad ... c-360.html
už to len preložiť :)
Kurňa, prečo to preskakuje na inú stránku?! :vztek:
srama.frana
#227 Nový příspěvek od srama.frana »
super díky moc, podle toho označení trysek jsem našel na internetu, že jsou prakticky stejné jako od MOTORPAL DOP150S525-53, takže to je v pohodě :) A pak jsem ještě narazil na takovou zajímavost v tom odkazu píšou, že počátek vstřiku paliva je 24°-2° před HÚ, ale v dokumentaci k bagru Ostrowek píšou 24°+2°před HÚ, tak by mě zajímalo co je teda správně, nebo kde se autoři sekli :)
Ostrowek K161N, Zetor 4011, vlek 5t,pluh dvojku obracák, stěpkovač a spoustu dalších kravin
malotraktorpetr
#228 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
srama.frana píše:super díky moc, podle toho označení trysek jsem našel na internetu, že jsou prakticky stejné jako od MOTORPAL DOP150S525-53, takže to je v pohodě :) A pak jsem ještě narazil na takovou zajímavost v tom odkazu píšou, že počátek vstřiku paliva je 24°-2° před HÚ, ale v dokumentaci k bagru Ostrowek píšou 24°+2°před HÚ, tak by mě zajímalo co je teda správně, nebo kde se autoři sekli :)
ursus motor 4003 je zhodny z nasi 4011 stejne nd jen jinej filtr mazani a vtrikovaci cerpadlo ;-)
srama.frana
#229 Nový příspěvek od srama.frana »
Tak to jsem si myslel :) Právě kvůli tomu čerpadlu, protože nemá sytič, tak je tam jenej předvstřik a teď právě nevím kterej je teda správně, jestli 24°+2°nebo 24°-2°, je jasný že pokud se tam dá klasika zetorácký čerpadlo nastavený na Z5511 tak tam bude předvstřik normálně 21°
pawka
#230 Nový příspěvek od pawka »
otvírací okno,aby se dalo líp chytat bronz
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
bartoloměj
#231 Nový příspěvek od bartoloměj »
Zdravím Vás.
Potřebuju poradit jaké přijde gufero do předního víka převodovky? Museli jsme půlit ale bylo to tam nějak chaoticky udělané...A kam ještě přijde to gufero v tom víku? A navíc byla rozpadlá páka ovládání spojkového pedálu co je na ní ta vidlice...jak jste tam dostali novou??? Díky
pawka
#232 Nový příspěvek od pawka »
vidlicku co vysouva spojkovy ložisko drží asi čípek,ten vyndat a vytahneš hřidelku,prumer má 20mmm?hádám.podle fotek koukam,ze sem ji asi taky nevyndal
přední víko( hanlivě osmička ma tvar 8 ) je dole zaslepene(v dolni pulce osmičky) a nahore je gufero na hrideli spojkový. rozmer ted nevim, já ho mel spadly, zmerit diru a hridel .jak se posouva spojkovy lozisko po tý trubce,tak na konci trubky je toto guferou.
spojkova hridel má špičku,ta jde do setrváku. pak dražky, ty jsou v lamelách,pak je vystouplý prumer pro toto lozisko.
takže : vystouply prumer X prumer diry trubky X síla co tam jde,co se dá koupit 10 nebo 12? nevim
1 stroj
bartoloměj
#233 Nový příspěvek od bartoloměj »
Díky gufera jsme nějak dali dokupy, ale spojkový hřídel nový dostat do převodovky to je oříšek...
pawka
#234 Nový příspěvek od pawka »
bartoloměj píše:Díky gufera jsme nějak dali dokupy, ale spojkový hřídel nový dostat do převodovky to je oříšek...
ty 3 loziska byli ok, neměli cementovanou plocho KO? já koupil vse nove a stejne tam byla vule cca 0,1-0,2mm , takova byla i u stareho.
1 stroj
Michal2018
Warinsky Ostrowek K 161
#235 Nový příspěvek od Michal2018 »
Prosím o radu, ja se demontuje spojková hřídel u K 161...měnil jsem gufera víka, lamely a hřídel u jedné lamely je opotřebovaná. Uvažuji o výměně. Děkuji Michal
Galba
Ostrowek k 161 N
#236 Nový příspěvek od Galba »
Zdravím chlapi,chci se zeptat na Ostrowka K 161 N.Mám možnost koupit tento stroj,můžete mi poradit,nikdy jsem nic podobnýho nevlastnil.Chci ho na práci kolem baráku a taky z nostalgie,prostě se stím naučit.Třeba jakej je rozdíl mezi 161 a 162,podle mého starší tip a novější.Koukal jsem na Web,ale převažují K 162,jde oto jestli je problém z dílama atd.Díky za každoú radu.Neukamenujte mně za pravopis,moc mi psaní nejde.
jojof
Re: Ostrowek k 161 N.
#237 Nový příspěvek od jojof »
Sa mi zda,ze162 ma celny nakladac a 161 ma len radlicu na predu ako ma bielorus. Tak ze radsej by som bral tu 162. Nahradne diely urcite zozenies,lebo to je na podvozku ursus,alebo zetor.
Galba
#238 Nový příspěvek od Galba »
Zdravím a díky za odpověd.Ten ostrowek je ze lžící tak nevím jestli si to dotyčnej předělal.Proto mně to trošku mate.
pawka
#239 Nový příspěvek od pawka »
Ksh45 radlice a podkop, blatníky ala Zetor 40.
K161 radlice a podkop nová verze kabiny úzká.
K161N nakladač a podkop kabina úzká.
K162 nakladač a podkop nový rám ,ó 10koni víc ,nová široká kabina.
Na traktorových stanicích celé soc Evropy se i promíchali modernizacemi. ( I Zetor 4011 jde předělat na 7745)
1 stroj
pawka
#240 Nový příspěvek od pawka »
Nevíte jaký mám palivový filtry? :smich:
1 stroj
