Vari System
Re: Vari System
Zdravím vás, chci se zeptat.
Dnes jsem koupil tajfun 52, ale má lanko které vede od středu a přidává se na řidítka. Nikde jinde jsem to neviděl??
Předpokládám že je to brzda nože, absolutně netuším proč to tam je.
Díky za radu
přece mulčovač pouštím přes převodovku DSK 316
Díky za radu
Re: Vari System
Co jiného jsou motohodiny než počet hodin po které běží motor?
Nevěř všemu co si myslíš
- Lišák1
Re: Vari System
Motohodiny jsou měřeny na bagrech, traktorech apod. odvozením od počtu otáček. Třeba traktor se nastaví na 1500 ot. motohodina. Na volnoběh to natočí 1 mth za 1,5 hodiny, v pracovním zatížení za 40 minut.
Re: Vari System
Není motohodina jako motohodina. Staré tatry 148 měly mechanický otáčkoměr a tam se počítala 1mth při určitých otáčkách.Takže zpětně by se dalo spočítat kolikrát se ten motor otočil. Elektrické např. u VZV Desta počítaly čas, po který je stroj v chodu,jedno jestli jede na plný plyn nebo volnoběh.
Re: Vari System
Motohodina má přesnou definici, odkazoval jsem na ni v předchozím příspěvku, možná stojí za přečtení...
Re: Vari System
Ano ale jej trvanie bude premenlivé - "Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina." Ak otáčky nie sú menovité tak aj doba trvania mth sa zmení , tak ako písal Lišák
Re: Vari System
Není mi jasné, na co reaguješ. Ta definice snad říká něco jiného?
To druhé, o čem píše homolka69 ve svém "není motohodina jako motohodina" je provozní hodina.
Re: Vari System
Díky za vysvětlení, to jsem opravdu nevěděl. Ale i tak si myslím že u prdlavek s výkonem dva chromé koně stačí vědět jak dlouho se motor točil.
Re: Vari System
Já bych se u takových to motorů spokojil s vědomím, kolik paliva spálil. Tedy pro potřeby výměny oleje a tak. Celkové mth je u těchto motorů aji k ničemu. Spálím prvních 6 litrů a vím, že by měl jít olej ven. No a v létě po zápřahu motoru třeba v senoseči vyměním hned po polizení sena. Ono se to na výdrži motoru vrátí a toho oleje tam není tolik, abych řešil finanční stránku věci.
Re: Vari System
No na to, že som si to prečítal a došiel som k tomu že je to velmi premenlivý údaj.
Dyku, ja v rotavátore spálim jednu nádrž za sezonu- to sú dva litre. A Ebina mi to na jeseň zorala za pol litra. To kosačky tie žerú jak smädná ťava.
Tak mením vždy pred sezonou.
Re: Vari System
Díky za radu
Díky za radu
Re: Vari System
Ano, máš pravdu, je to opravdu čelisťová brzda nože. Jde poměrně snadno vyřadit z provozu. V odbržděným stavu jednoduše přivážeš stahovací páskou z plastu brzdovou páku s držičem bowdenu na skříni převodovky. Nebo sundat kryt, stáhnout buben brzdy z hřídele a zdemontit čelisti. Je to tam jako bezpečnostní prvek, pro nic jinýho to tam není.
Re: Vari System
díky
Re: Vari System
cau kluci. mate nekdo na prevodovce dsk317 nejaky silnejsi motor? aktualne mam xp-200 ale chtel bych tam dat tenhle MOTOR ZONGSHEN XP380A kterej ma volnobezne otacky 2200ot/min tak se chci jeste zeptat pri jakych otackach zacne fungovat spojka? 80mm vari
