Vari System
Vari, Terra, PF aj.
DYK
Re: Vari System
#3856 Nový příspěvek od DYK »
Výfuk vykutat či říznout v pertlu, jiná možnost není a pak zase zavařit. A zdržovat? Mě nezdržuješ. Kdyby jo neodepisuju.
Většina takovejch a podobnech káblikovejch otáčkoměrů měří i mth což zase někdo využívá k orientaci v údržbě - výměně oleje. Teda do doby, než zdechne baterie v měřáku a data jsou kde? No přece pryč. Nepotřebuju znát mth a nepotřebuju vědět, kolik motor za jízdy točí. Potřebuje jen přijít, vytáhnout z kapsy přiložit a ověřit koli točí nastartovanej motor. Jak na volonoběh tak třeba na max. Dotáhnu otáčky, strčím do kapsy a mám to. Já neznám zatím jednoho, kumu by takovej měřič mth vydržel celou dobu co motor má. Dříve nebo později o natočený hodnoty přijde protože zdechne měřič.
pavel72
Re: Vari System
#3857 Nový příspěvek od pavel72 »
oco13 píše: sob bře 13, 2021 4:53 pm Na Varine??? Si si celkom istý?? :typek:
Mám ten otáčkoměr/počítadlo motohodin přímo na klečích před sebou.
„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“
oco13
Re: Vari System
#3858 Nový příspěvek od oco13 »
Tak to čumim jak puk :shock: daj foto. Ja nemám otáčkomer ani v aute :smich: Tada mám ale neotáčkuje :-/
DYK
Re: Vari System
#3859 Nový příspěvek od DYK »
Já dneska náhodou nastavoval po opravě jednu Hondu Víc nepotřebuju.
pavel72
Re: Vari System
#3860 Nový příspěvek od pavel72 »
To bude asi podobný jako mám já. Něco se mi plete, že snad někdo psal, že to stačí přiložit, jak to máš ty, asi je to dost citlivé.
Pro OCO:
oco13
Re: Vari System
#3861 Nový příspěvek od oco13 »
8) Tých mám doma viacero. Vždy ho objednám, že určite ho namontujem a potom zabudnem kam som ho dal. No a tak objednám ďalší a scenar sa opakuje. :typek:
Na Varine to máš napojené na zapalovanie? alebo ona má ešte aj nejakú inú cievku ?
pavel72
Re: Vari System
#3862 Nový příspěvek od pavel72 »
Z otáčkoměru vede něco přes metr (asi víc) dlouhý drátek a ten mám asi třemi závity omotaný kolem kablíku ke svíčce. Kam se dá pěkně dostat, tam je to omotaný. Něčím jsem to asi stáhl ty 3 závity, ať to nepadá a to je všechno.
Fyzicky se to vlastně nikam nezapojuje. Akorát si ty tři závity díky elektromagnetické indukci "vezmou signál" ze zápalu.
oco13
Re: Vari System
#3863 Nový příspěvek od oco13 »
No ok to sú otáčky a ako to meria motohodiny? myslel som že keď to dostane nejaké napätie :hm:
pavel72
Re: Vari System
#3864 Nový příspěvek od pavel72 »
No motohodiny to měří primitivně, jen podle času běhu (neumí to brát v úvahu zatížení nebo otáčky).
Jakmile to pozná impuls zapalování, tak prostě začne počítat čas běhu. Když stroj chcípne, zase to pozná, že není "signál" z kabelu od svíčky, ukáže na pár vteřin motohodiny (celkové) a pak se to vypne. to dělá všechno "samo".
oco13
Re: Vari System
#3865 Nový příspěvek od oco13 »
Aha diky :friends: za info, lebo mám ich doma len návod chýba.
chobotek
Re: Vari System
#3866 Nový příspěvek od chobotek »
To je klasika, když do toho píše software kokot. Všechny údaje má, ale motohodiny spočítat neumí. Není to smutné?
pavel72
Re: Vari System
#3867 Nový příspěvek od pavel72 »
Ví jenom otáčky, z toho reálné zatížení stejně nepozná.
Abych byl přesný, teď si neuvědomuju, jestli jsem ten čas motohodin i kontroloval (žiju s tím, že ano, ale mám toho moc a ztrácím se), že to tak je nebo jsem to někde četl. Tak mě berte s rezervou. :-)
chobotek
Re: Vari System
#3868 Nový příspěvek od chobotek »
U motohodin o zatížení nejde, stačí vyjít z definice. Odpovídal jsem na to, co psal Oco.
DYK
Re: Vari System
#3869 Nový příspěvek od DYK »
Měřit mth a ještě rozpoznat zátěž? Jak by se to dělalo? Jak ten měřák pozná jestli ořu nebo jezdím s bránama? To snad nebylo ani za CK mocnářství.
pavel72
Re: Vari System
#3870 Nový příspěvek od pavel72 »
Ten měřák to nepozná a nikdo netvrdí opak.
