Borin - fréza M6 Nakladač
Vari, Terra, PF aj.
oco13
Re: Borin - fréza M6 Nakladač
#121 Nový příspěvek od oco13 »
V tom katalogu sú aj reťazové spojky, 8)
Borin
#122 Nový příspěvek od Borin »
Tak řetězová spojka je absolutně nevhodná...
Pojistné třecí spojky typ RK slouží jako ochrana proti přetížení zařízení při spojení dvou hřídelí. Spojky se skládají z třecího náboje RT a řetězové spojky. Spojka dovoluje jen minimální paralelní nesouosost.
https://strojirna.cz/strojirenska-vyroba/spojky/
oco13
#123 Nový příspěvek od oco13 »
No ja som to chápal tak že ak pôvodný motor nemal žiadnu "ochrannú" spojku netreba ju ani na druhom motore.Hardy spojka tiež nemá žiadnu ochrannú funkciu. :-/
Skôr mám dojem že by si tomu mohol uškodiť , teda že pri potrebe väčšieho záberu na kolesách by ti začala spojka šmýkať.
Ochranná funkcia spojky sa využije pri štiepkovači alebo rotavátore , ale nie na pojazd. Teda to je moj pohlad možno sa mýlim. :typek:
Borin
#124 Nový příspěvek od Borin »
Podívej se, jak mám řešenou spojku se setrvačníkem v koši převodovky, leze mi ven už náhonová hřídel na motor, od portálů budou výpalky, které budou dělat lože pro motor, na kterém bude ležet motor na silentblocích a tam je kámen úrazu... motor se bude kývat na silentech a tam je problém...veškeré přímé hřídelové spojky by to podle mě nedali...neřeším spojku jako ochranu, ale spojení motoru s hřídelí na spojce, když se motor bude mrdlat na silentech...uložit tenhle motor na tvrdo na lože mi nepřipadá jako dobrý nápad...
oco13
#125 Nový příspěvek od oco13 »
Aha už som to pochopil , to fakt na to najlepšia asi hardy spojka. Teda taká hardy ako mala 1203ka alebo žigulák
Borin
#126 Nový příspěvek od Borin »
Jenže si představ, jak by se překrucovala : Motor se otočí, spojka se překroutí než pootočí hmotou druhého setrvačníku s odporem převodovky a to je začátek, kdy se bude kroutit o 106...
oco13
#127 Nový příspěvek od oco13 »
Na jednom stroji doma to mám medzi prvou a druhou prevodovkou - tiež prechod zo silentblokov na tvrdé uchytenie. Nevidím tam žiaden problém. Ak chceš zajtra to viem nafotiť.
Mne osobne sa to nepáči len z toho dôvodu že takéto spojenia naťahujú traktor do dlžky.
Borin
#128 Nový příspěvek od Borin »
Atlan
#129 Nový příspěvek od Atlan »
Ano len ta prva s hardynou je asi s motorm 6.5hp a ta druha remenova s 13hp. Aopytaj sa ho ci ta hardina bolo do re riesenie.
Borin
#130 Nový příspěvek od Borin »
Ptát se někoho na něco na YouTube je odpověď za několik měsíců, let, nebo nikdy...
Atlan
#131 Nový příspěvek od Atlan »
Somarina ak ma aktivny ucet tak mu to tam zasvieti hned, a ten rus tam nema len jedno video.
Inak este si ani neskysil a uz frfles, super pristup.
Jar.Ka
#132 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Myslím, že zásadní rozdíl a problém bude v tom, že oba motory ve videích jsou "na tvrdo" a ty ho budeš mít na silentblocích .
To se podle mě bude chovat úplně jinak :-/ .
Borin
#133 Nový příspěvek od Borin »
Atlan píše:Somarina ak ma aktivny ucet tak mu to tam zasvieti hned, a ten rus tam nema len jedno video.
U pár videí už jsem se na něco ptal a odpověď nikdy, ani polib mi prdel...
oco13
#134 Nový příspěvek od oco13 »
Možno je to odveci ale 1202 motor s prevodovkou na silentblokoch a druhá prevodovka natvrdo
Nezbadal som žiadne deformácie alebo krútenie. :typek:
Borin
#135 Nový příspěvek od Borin »
Moc děkuji všem zúčastněným, problém vyřešen, dám hardy spojku a motor dám natvrdo bez silentbloků... kamarád mi doporučil kompresorovou, kde kompresor honí motor 22kw a průměr spojky je 180mm... už jsem jí objednal...
Dneska jsem přivezl výpalky na držáky motoru a unašeč na setrvačník.
