hecht 7100
Re: hecht 7100
dávej na si na to bacha, voda je mrcha a polovička bečky je na přepravu snad to nejhorší co může být... soused taky jednou napouštěl kubíkovku, pomalu ze studny, stál trochu do kopce, nádrž se mu smekla po podlaze, korba se vyvrátila, potopu a nádrž vem čert hlavně že děti byly naštěstí jinde...
Re: hecht 7100
To je 650L dávám 500L tak že je skoro plná.
Re: hecht 7100
Zdravím, mám problém s Hechtom - po pár hodinách sa pri kultivovaní prestali otáčať radlice. Pri stlačení spojky sa nič nedeje. Nastavil som ešte lanko, tak chvíľu to ešte išlo, ale potom už ani to. Neviete, v čom by mohol byť problém? Motor ide bez problémov. Ďakujem.
Re: hecht 7100
Šmýka ti spojka - odmastiť, pozrieť obloženie
Re: hecht 7100
mne zase na Hechtke vypina motor. Musim vytiahnut sviecku a poriadne ju precistit a potom to nejaku dobu ide.. Ked ju neprecistim a startujem tak mi tam streli..Mam nieco zle nastavene alebo?
Re: hecht 7100
kup novu sviečkuERTEZET píše:mne zase na Hechtke vypina motor. Musim vytiahnut sviecku a poriadne ju precistit a potom to nejaku dobu ide.. Ked ju neprecistim a startujem tak mi tam streli..Mam nieco zle nastavene alebo?
Re: hecht 7100
Zdravím a pozdravujem. chcel by som sa opýtať či niekto nemá manuál v PDF alebo zoskenovaný a či by mi ho vedel poskytnúť. ďakujem krásne.
Re: hecht 7100
No sakra, s takhle narvaným vozíkem taky jezdím, a taky je od Hechtu, jen je to ten ruční čtyřkolák
Pěkné.
Pěkné.
Re: hecht 7100
Ten ruční mám taky jezdi sním žena po zahradě.
Re: hecht 7100
Zvazujem kupu takejto zostavy od hechtu. Predal som kubotu a cloveku to chyba trosku sa pobrhlit v zemi. Predtym som aj mal agzata. Kupili by ste si hechta znovu?
Re: hecht 7100
Mě stačí. Mám ještě jednu frézu s nářadím. Hechta používám na ježdění s vozíkem. Znova bych ho nekoupil. Není k tomu dost nářadí. Je lehký na větší dovážení není konstrukce kol stavěná. Kupovat kola z tery a nahradit stávající? Při reklamaci šmajdání kol mi bylo řečeno: laciný stroj jednoduché řešení.
Re: hecht 7100
Jednoduše řečeno stroj pro kutila, který umí vzít do ruky svářečku přislušenství si dodělá.
https://cz.hecht.cz/hecht-007132-plecka https://cz.hecht.cz/hecht-007129-nosnik ... slusenstvi
Tohle stačí.
Orat bych stím nechtěl.
Tohle stačí.
Re: hecht 7100
Letos jsem s ním i oral. Vyrobil jsem mezikus a použil jsem obracák z fortschritta a docela to ušlo.
