hecht 7100
Vari, Terra, PF aj.
ERTEZET
Re: hecht 7100
#226 Nový příspěvek od ERTEZET »
Ktoze by mi poradil...kupil som hechta 7100 ...nalial som motorovy olej 5w-50, prevodovy pp80 a vraj este treba olej pod vzduchovy filter, ale to zalezi od druhu filtra a v tom je problem..neviete aky olej sa tam leje, ci ho tam vobec treba, alebo je to podla toho druhu oleja? Treba tam este vobec okrem motoroveho a prevodoveho aj iny olej? Prirucka je dost biedna, je v nej pisane, ze max. objem prevodovej nadrze je 1,2 litra a ja som ho tam nalial asi 1,5 litra ... Dalej urobil som uz aj tyc na zavazie, ak chcem ist na drevo, staci mi ak zatazim tento stroj cca.45 kilami, alebo treba este viac kil? Vdaka..
vašík
Re: hecht 7100
#227 Nový příspěvek od vašík »
Tak že první fotka je vnitřek filtru-leju tam co zůstane v flašce od motorového oleje.
Druhá je moje závaží. Na ježdění po lesních cestách to stačí do lesa jen na rovině je to lehké a pořád hrabe.
Ať ti slouží ke spokojenosti.
ERTEZET
Re: hecht 7100
#228 Nový příspěvek od ERTEZET »
Dik,do akej vysky lejes ten olej, do vysky toho plastoveho kruzka?
vašík
Re: hecht 7100
#229 Nový příspěvek od vašík »
Je tam žebrování pak to už přetéká.
ERTEZET
Re: hecht 7100
#230 Nový příspěvek od ERTEZET »
este jedna otazocka..dal som tam motorovy olej 5w-40 synteticky, no nie je oznaceny ako 4t..vadi to? Aspon sused mi hovori, ze tam potrebujem olej s oznacenim 4t..
vašík
Re: hecht 7100
#231 Nový příspěvek od vašík »
Nech ho tam stejně ho budeš měnit za x? motohodin.
To jsi sestavoval Hechta sám? Když jsem ho kupoval tak už byl sestavený a oleje byly nality.
ERTEZET
Re: hecht 7100
#232 Nový příspěvek od ERTEZET »
vsetko som si skladal sam, aj vozik, ten mi dal viac zabrat ako freza, ta isla celkom v pohode..
DYK
Re: hecht 7100
#233 Nový příspěvek od DYK »
Proč padla volba zrovna na tento strojek?
ERTEZET
Re: hecht 7100
#234 Nový příspěvek od ERTEZET »
cena..neplanujem s tym velke hospodarenie..obcas vyjst na kopec doviest nejake drevo a odviest sa..cize praca a relax.
01cedric01
Re: hecht 7100
#235 Nový příspěvek od 01cedric01 »
5w-40 je odporucana hechtom :) trocha cvrknut pod filter a po 5moto h. komlet vymenit aj v prevodovke. Hecht predava api gl-4 skor by som nalial do prevodovky lepsiu gl 5.
DYK
Re: hecht 7100
#236 Nový příspěvek od DYK »
No to by mě zajímalo proč GL5? Teda tzv. hypoidní olej.
01cedric01
Re: hecht 7100
#237 Nový příspěvek od 01cedric01 »
viem ,ze v zlozitejsich prevodovkach sa nesmie zamenit api glp 4 a 5 :tyty: ale u tejto by to nepredlzilo zivotnost ??? rad si necham poradit mame ten stroj v rodine aj sam predajca odporucal 5 aj ked vieme ,ze co tvrdia predajcovia je :zapomel:
DYK
Re: hecht 7100
#238 Nový příspěvek od DYK »
Mě jen zajímá PROČ!!!! Co je v této převodovce potřeba mazat hypoidním olejem. Ptal bych se stejně i prodejce. Co se týká životnosti převodovky Hecht, Té k zvýšení životnosti jakýkoli olej nepomůže.
01cedric01
Re: hecht 7100
#239 Nový příspěvek od 01cedric01 »
aby sa znizilo trenie zubov pri zabere.
DYK
Re: hecht 7100
#240 Nový příspěvek od DYK »
JO klidně, jak kdo chce. Za sebe ale řeknu - "já bych tam hypoidní olej nedal"!!!
