hecht 7100
Vari, Terra, PF aj.
olin
Re: hecht 7100
#316 Nový příspěvek od olin »
vašík píše: pon črc 18, 2022 10:23 pm Tak vítej, mám ho 5 roků a co jsem nezkurvil já ... tak jezdí bez problému. Tím že přetěžuji vozík tak praskají sváry na oji. 8)
Oj stejně uvažuji časem předělat. Navíc chci předělat i sedačku. Na můj vkus je moc nízko a tvrdá, tak tam chci dát ze zahradního traktoru a zvednout ji o 10-15 čísel.
Dál uvažuji udělat dopředu místo nárazníku závěs na nářadí a dát těžká kola z Vari.
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
kkubu
Re: hecht 7100
#317 Nový příspěvek od kkubu »
Mě zrovna minulý víkend můj Hechtor dost pomohl se sklizní brambor. Nešlo to úplně hladce, ani plně osazená kola z Vaří nejsou dost těžká, aby neproklouzla. Ale když jsem trochu zatlačil, tak jen s originál hrobkovací radlicí vyhnal brambory z řádků. Loni jsem to dělal vidlemi celý víkend a to mi ještě pomáhaly děti. Letos jsem to zvládl sám za jedno dopoledne.
kkubu
Re: hecht 7100
#318 Nový příspěvek od kkubu »
Na jaře jsem k němu s dopomocí spíchnul něco jako kombinátor, který by mi pomohl brzdit velkou tažnou sílu kultivátoru s radličkami v plné šířce. Nefunguje tak jak jsem si představoval, že mě uveze, ale s trochou obratnosti se na tom dá jezdit jak na koloběžce. Hlavní je, že kultivátor už nejede zběsile dopředu a že si za ním hned neušlapu rigol vlastníma botama.
https://drive.google.com/file/d/1XbLfgS ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XduW2x ... p=drivesdk
Prostě první level na odzkoušení. Do budoucna bych chtěl zkusit přidělat sklápěcí kola, která by kombinátor nadnášela a tak by snad mohlo dojít i na plnohodnotnou jízdu v sedačce.
olin
Re: hecht 7100
#319 Nový příspěvek od olin »
To si ale snad dělají prodejce s výrobcem ze zákazníků legraci. Taková vůle jako je na oji vozíku už se nedá ani nazvat zemědělskou vůlí! Už jsem to nevydržel a musel jsem ten zmetek poupravit, aby se dal vozík normálně používat bez rizika utržení paží při rozjezdu.
https://youtu.be/amkuX1XlF8Y
PRSKAVEC
jean
Re: hecht 7100
#320 Nový příspěvek od jean »
To bolo schvalne, aby si lepsie kopiroval teren :typek: po kolkych rokoch sa to tak vycvachtalo?
olin
Re: hecht 7100
#321 Nový příspěvek od olin »
jean píše: stř srp 24, 2022 7:48 pm To bolo schvalne, aby si lepsie kopiroval teren :typek: po kolkych rokoch sa to tak vycvachtalo?
To bylo z výroby. Vozík jsem přivezl před měsícem. Sice 4 roky starý, ale nikdy nepoužitý.
PRSKAVEC
jean
Re: hecht 7100
#322 Nový příspěvek od jean »
Fíha, to nie je moc dobrá reklama pre checht. Ja som ten vozík videl v predajni a páčilo sa mi, jak je to masívne. Zjavne len na pohľad...
olin
Re: hecht 7100
#323 Nový příspěvek od olin »
jean píše: stř srp 24, 2022 9:16 pm Fíha, to nie je moc dobrá reklama pre checht. Ja som ten vozík videl v predajni a páčilo sa mi, jak je to masívne. Zjavne len na pohľad...
Já tomu vozíku nemůžu absolutně nic vytknout. Pouze ta oj, která se z nepochopitelných důvodů prodává samostatně stála za vyliž kapsu.
Jinak je stejný jako ANV400 a liší se pouze v detailech. Proti ostatním vozíkům na trhu však má však podstatně větší brzdové bubny, což je jeho veliká výhoda.
PRSKAVEC
nabocklish
Re: hecht 7100
#324 Nový příspěvek od nabocklish »
Ahoj, vetřu se sem s dotazem, třeba mi poradíte, třeba je to shodné.
Koupil jsem si pásový dempr hecht 2950. A začal mě trochu zlobit pojezd. Od začátku jsem se rozjížděl naložený na půl plynu na trojku. No asi to není úplně košér, motor o tom neví, ale ostatní asi trpí.
Teď je situace taková, že naložený se na trojku do kopce buď nerozjede nebo hrozně pozvolna. Na dvojku jak kdy. A na jedničku to bere v pohodě.
Zatím jsem do toho nehrábl a ani moc nechci, protože je to ještě v záruce. Spíš se chci zkušenějších jestli tato závada směřuje spíš k variátoru? nebo ke směrovým spojkám nebo...?
Děkuji za případnou odpověď
jean
Re: hecht 7100
#325 Nový příspěvek od jean »
Kolesovy hecht ma spojku riesenu napnutim remena od motora. Trosku to presmykovalo aj nove. Skus pozriet, ci to ma pasak rovnako a ci nie je zodrany remen.
Veteranista!
Re: hecht 7100
#326 Nový příspěvek od Veteranista! »
Kolový dempr ma taky misto spojky napinani klinaku
mino74
Re: hecht 7100
#327 Nový příspěvek od mino74 »
Zdravým.Potreboval by som poradiť.Hecht 7100 my spravil kotrmelec.Nešlo potiahnuť štartovaciu šnúru.Vo válci bol olej.Vičistil som všetko,vyfúkal.Naštartoval som,ale jemne mi striela do výfuku a vo volnobehu lapá po dychu.Poradili by ste my ako by som závadu odstránil?...či treba vimeniť sviečku,motorový olej alebo ako na to...
vašík
Re: hecht 7100
#328 Nový příspěvek od vašík »
Zkus vyměnit svíčku,je dost choulostivej na kvalitu svíčky.
thovt
Re: hecht 7100
#329 Nový příspěvek od thovt »
Svíčka , vzduchový filtr, nádrž je čistá? , karburátor sundat plovákové víčko můžou být usazeniny.
Olej dle co doporučuje prodejce.
Olej ve válci jaké množství tam bylo ?
mino74
Re: hecht 7100
#330 Nový příspěvek od mino74 »
oleja tam asi tak za hrsť,skusim zajtra ten olej vymeniť do motora a sviečku až v pondelok kupim,v podstate som to iba rozobral vyfukal a nič viac potom naspať zložil,nenastavoval som nič,všetko je povodne ako bolo...
