ROTAX 158
Vari, Terra, PF aj.
gustaf
Re: ROTAX 158
#76 Nový příspěvek od gustaf »
Původní unašeč vypadal viz poslední obrázky v odkaze. Já to vyřešil do lešeňové trubky kulákem, a drží ho segerovky, a ta hřídelka chodí v tom kuláku volně, myslím po délce, jelikož když jde lišta do boku tak se ten kulák vzdaluje.
Odkaz: http://gustaf.rajce.idnes.cz/ROTAX_REFORM_158/
hofik
Re: ROTAX 158
#77 Nový příspěvek od hofik »
Prosim take manual muj mail hofikhof@seznam.cz diky moc
Martin763
Re: ROTAX 158
#78 Nový příspěvek od Martin763 »
Dobrý den, byl by jste někdo ochotný mě také poslat dílenskou příručku? Díky
SPIDY
Re: ROTAX 158
#79 Nový příspěvek od SPIDY »
Pripájam sa k vláknu.
Vie niekto zo starých kozákov, k čomu sa používali tieto kolesá ku kosačke Reformy 158.
Podľa spracovania vyzerajú byť fabrické.
Re: ROTAX 158
#80 Nový příspěvek od pavel sk »
Vyzeraju pekne co sa tyka spracovania, ale niesu origo s RM-158. Origo boli tie plechace o dost sirsie. Pouzivali sa na kosenie mokradi a vo vacsich svahoch po vrstevnici. Ale bol tam problem so zatacanim a otacanim na uvrati. RM-158 nema diferencial. Napokon prisli nato ze na klasickych pneu-kolesach ten svah znesie takisto. Kosime s nou doma desatrocia dodnes 8) 8) 8) Jicinka sa na nu nechyta a nekosi tak pekne ako 158-cka. U Jicinky to sudruh zle spocital. Ci skor nespocital.
thovt
Re: ROTAX 158
#81 Nový příspěvek od thovt »
Kola byla k lepšímu záběru na půdním povrchu . Dříve jiná kola nebyla, až pozdějí se objevili pneumatiky které byli vyvíjeny pro asfalt.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#82 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
Nazdar mame doma kosacku reform 158 ale netusim ako sa snou ma radit staryotec uz umrel a nikto od nas to nevie
Re: ROTAX 158
#83 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked stojis u ovladania, tak radiaca paka s neutralu smerom dolava a dopredu je chod vpred. Paka dolava dozadu chod vzad. Ked chces zapnut kosohon tak vytlaciš spojku a das paku doprava a dopredu pustis spojku, rozbehne sa kosa, druhykrat spojku vytlacis a paku vyradis a zaradis chod dopredu a kosis. Ked chces kosu vypnut tak skor zastat a znovu paku doprava dopredu a vyradit spät.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#84 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
dakujem pekne a tipujem ze spojka aj pri zaradeni dopredu a dozadu :)
Re: ROTAX 158
#85 Nový příspěvek od pavel sk »
:ano: furt so spojkou. Bez spojky tam nezaradis nic.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#86 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
Ahojte robim na novo kosohon a lak alebo farbu na reformku a zaujimalo by ma aka bola origo farba a cely farebny vizor reformky ak dakto bude vediet tak dakujem za odpoved :)
Re: ROTAX 158
#87 Nový příspěvek od pavel sk »
Origo bola červeno-žlta. Cervenej farby bol ram ovladacich rukoväti+ skrinka na drobny vercajk, packa spojky, kryci plech kosohonu (slza), kotvenie bowdenu lanka spojky, plechove krytky nabojov kolies, radiaca paka, dolna konzola kosohonu, kosohon a odhrnacie plechy listy. Žlte boli srobovacie rafiky kolies a cela lišta.Akurat ze ta žlta farba na lište dlho nevydrzala. V kosbe sa po case zodrala. Nadrz paliva+ jej držiaky boli hlinikovej farby (matna striebrenka). Na krycom plechu kosohonu na cervenom podklade bol biely šablonovy napis REFORM a pod nim v druhom riadku RM 158.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#88 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
dakujem za odpoved :) uz ju konecne finisujem po 2 mesiacoch zhanania jedneho dielu a prevrtavania dier to uz konecne ide uz len teda staci dat jej daky smrnc a 2HA ma pred sebou :) drzte palce aby to slo bez problemov
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#89 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
Ked uz som tu tak napisem skratene jej pribeh.Nasa rakusanka je v rodine uz dobrych 50 rokov minimalne. Prastary otec ju kupoval rozlozenu(uz pouzivanu) v krabiciach . Nebohy starky mi vravel ze kosieval komplec vsetko cca 2 Ha za sezonu. nikdy snou vraj nebol ziaden problem. Starky zomrel a na kosacku sa zabudlo cca na 5 rokov (bola zahadzana slamov). od malicka ma fascinovala . Otec snou raz kosil a vybuchalo nam tu dieru ktora ide cez klb . dalsie dva roky stala. tento rok sa mi podarilo najst na inzerate originalny diel (ten co drzi na prevodovke a drzi komplet klb a listu) lenze bol problem ze bol original a diery mal 15mm . lenze zavitova tyc mala 20 a 18 mm a nemal som ziaden vrtak s ktorim by som to rozzsiril tak som pekne 2 mesiace brusil ako debil :D Motor by mal byt ok viem ze tam starky robil komplet zapalovanie magneto atd....Ale som rozhodnuty ze ak sa toto leto pokazi tak ju predam a kupim MF70
Re: ROTAX 158
#90 Nový příspěvek od pavel sk »
To by si urobil tu najvacsiu chybu v zivote a aj tisicroci. Rakusanku by som za ten zmatok MF 70 nevymenil ani keby by mi ich nukali 20. Ten motor Rotax je neznicitelny. Prevody vyratane s rozumom voci rychlosti listy. Spotreba uboha 8)
