Nový motor Jikov so spojkou120 na kultivatore s redukovaním
Zdravím Vás. Kúpil som nový motor Jikov so spojkou 120mm, s kultivatorom Advis agzat. No mne sa nevyplatí investovať aby som kupil velkú prevodovku preto som radsej niečo vymislel:-). Mam zahradku cca 5-7árov preto som kupil nový traktorík, starý stroj som mal pa51. Zo stareho stroja mi ostala kultiv.prevodovka. tú starú prev.som zgeneralkoval nove loziská, guferá olej tesenenie,snekovy prevod je v poriadku. Na tú prevodovku som dokupil kolesá 4x8 komplet zavažia velke 33kg a 3x5kilové. Vyrobil som aj držiaky na zavazia a učko na pripojenie pridavných zariadení. No ale podarilo sa mi kupit medzi motora a prevodovky redukovanú prevodovku ktorá redukuje otáčky do pomala s pomerom 3.5:1.ta pridavna pridavna je planetova prevodovka má liatinové teleo a su v nej ozubené súkolia uložené v ložiskách mazané olejom. Tu redukciu potrebujem na to aby motor mal otacky aj silu pri tazkej práci. Kúpil som aj original nastavovacie teleso Vari aj k tomu pravostranny pluh. No ale pánové verte mi ,že krásne oriem s traktorikom vďaka tej redukcii a to vsetko je na kultivatorovej prevodovke ktorú som mal predtým na PA-čke :-). Kolesá neprešmykajú ani pri najvecsej zátaže motor má otácky ide krásne. Jedna slabinka je ze mam iba jednu rychlost do predu nemam spatecku.ale to mi aj nevadí som spkojný a teším sa z práce s traktoríkom. Prikladám aj fotky .rád privítam dalsie prispevky
Re: Nový motor Jikov so spojkou120 na kultivatore s redukov
Takže pirkladám fotku z orby v záhradke:-) a tiež malé videjko z orby
http://m.youtube.com/watch?v=7-d3Nn-oe08
- teslanicola
nazdar, maš to pekne urobene. zaujala ma ta redukčna prevodovka, je tovarenska či robena ? a ako funguje, ma aj dole odstredivu spojku či sa spaja s rotavatorovym bubnom nejak napevno. bo po zredukovani 3,5 ku 1 by asi prešmykovala ni ? ked je tovarenska daj nejake označenie, a ked ju budes mat dole mozes pofotit viac detailov. dik.
http://www.pilotek.szm.com
Nazdar TESLANICOLA
ano redukcny pomer je 3,5:1.kolesa vobec nepresmykaju:-)ta redukcna prevodovka je tovarenska vyroba .typove oznacenie je diamonmotor rajec mm154 .kupil som pred mesiacom od jedneho pana mal to este v sklade ale to sa uz nevyraba.mal som stastie ze mohol som kupit novu. Montuje sa to na kultivatorovu prevodovku a to tak ze z kult.prevodovky som odmontoval spojkovy tanier a dal som sustruznikovy aby mi vyrobil hriadelovu spojku s perodrazkou. A takto sa nasunie a hriadel je zaistovaný s hriadelovou spojkou upinany je objimkou na prevodovku.takze potreboval som 2objimky.jednu na upnutie redukcie a druhu na upnutie motora. Na videu mozes si pozriet ako pracuje:-)to je skutočná rychlost motor skoro nič neciti zo zátaže:-)
Video presentuješ jako "malotraktor Vari s redukováním". Co je na tom stroji VARI?
Dyk:
Je na tom motor Jikov 1453 s agzatackou spojkou. Vela ludi v takomto pripade volaju ho agzat.ale to je motor vari a nie agzat.iba hnacie jednotky su od agzata.
Motor není Vari.
Tak potom podla vas aky je ten motor?je to tovarenske oznacenie jikov1453 .aky je rozdiel medzi Vari a jikov??? Inač kde som kúpil v obchode aj ten pán nazíval traktorík ako Vari.
Jde a o to, že Firma Vari nikdy žádné motory nevyráběla. Používala dvoutaktní motory firmy Jikov stejně jako třeba MT7 nebo MF70.
Ahoj, všimol som si tvoju tému šikovne si to vymyslel, keď nemáš kde využit tak by si zbytočne vyhodil tie peniaze za veĺkú prevodovku. Ja mam tiež traktorík, ale pa80 tiež iba na rot.prevodovke. mám k nej aj kolesá ale nemam žiadnu redukciu pri lahších prácach sa mi darí ale niekedy motor dost trápi nevladze kde by som mohol zohnať takúto medziprevodovku???
Ak náhodou niekto by mal nejaké info kde by sa dalo kúpiť tak prosím dajte my o tom vediet. Dakujem vopred:-)
pampalan píše:Ahoj, všimol som si tvoju tému šikovne si to vymyslel, keď nemáš kde využit tak by si zbytočne vyhodil tie peniaze za veĺkú prevodovku. Ja mam tiež traktorík, ale pa80 tiež iba na rot.prevodovke. mám k nej aj kolesá ale nemam žiadnu redukciu pri lahších prácach sa mi darí ale niekedy motor dost trápi nevladze kde by som mohol zohnať takúto medziprevodovku???
Ahoj, koukni se na moje vlákno: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=56325. Existuje i redukční převodovka, která se dává dolů - tj. za rotavátorovou převodovku a normálně se vyrábí. Stroj pak bez problémů zvládne většinu prací - včetně tahání vozíku se 100 litry vody a mnou Ale pro orbu a náročnější práce by bylo potřeba to zredukovat ještě víc, proto sháním i posilovací převodovku mezi motor a původní převodovku.
