Přestavba PF-62 na 63D
Vari, Terra, PF aj.
miloš91
Re: Přestavba PF-62 na 63D
#151 Nový příspěvek od miloš91 »
chobotek
#152 Nový příspěvek od chobotek »
To na fotkách vypadá jako spojka Š1202 pro převodovku motorobotu M-6. Divná je příruba, měla by být traktorová. Spojka PDF-63 vypadá takto:
Průměr lamely 160mm.
miloš91
#153 Nový příspěvek od miloš91 »
Aha, není teda spojka stejná jako na benzínové pfce?
chobotek
#154 Nový příspěvek od chobotek »
Návod PFD-63 uvádí 3-66-00157 přítlačný talíř a 3-66-00071 kotouč, tedy stejná čísla jako PF-62. Byl bych opatrný, protože sedí i číslo setrvačníku, který je u obou motorů samozřejmě jiný. Přiloženy fotky z inzerátu na prodej spojky k PF-62 - setrvačník je stejný jako uvádí návod k PDF-63, tedy se dá předpokládat, že při jeho tvorbě se nikdo neobtěžoval s aktualizací. Potvrdit to musí někdo jiný, já jsem PF-62 nikdy nerozebíral.
https://pf62.wbs.cz/Motorobotu-PFD--63.html
Obrázek Obrázek Obrázek
miloš91
#155 Nový příspěvek od miloš91 »
Už jste to tady řešily na straně 6, pán tam měl focenej setrvák a v něm byl vloženej jakoby setrvák z pf62 na čtyři šrouby, to asi nebylo originál a asi to budu muset taky tak nějak vyřešit.
chobotek
#156 Nový příspěvek od chobotek »
Strana 6... To už je hodně dávno. Tady je fotka setrvačníku PDF-63.
miloš91
#157 Nový příspěvek od miloš91 »
Děkuji za foto, jinak já to mám bez spojky tak
miloš91
#158 Nový příspěvek od miloš91 »
Budu hodně otravnej když poprosím o nějaký míry toho setrváku na pfd 63? Třeba průměry, tloušťku od příruby motoru a hloubku k třecí ploše pro lamelu a k uložení přítlačáku?
chobotek
#159 Nový příspěvek od chobotek »
To nemá s otravností nic společného, jenže ten motor jezdí, takže k měření může dojít až se bude měnit spojkové ložisko a to nedokážu říct, kdy přesně bude.
miloš91
#160 Nový příspěvek od miloš91 »
Aha tak to jo, já myslel že ta fotka je aktuální. Tak budu špekulovat dál
miloš91
#161 Nový příspěvek od miloš91 »
Tak jsem dneska částečně rozebral motor abych se podíval jak to tam vypadá.
Zatím se mi nepodařilo sundat vačku a ani setrvačník. Jako by to někdo nalepil
chobotek
#162 Nový příspěvek od chobotek »
Setrvačník je na kuželu, to bez stahováku nejde. Vačka je Hfest. Jinak mi to přijde takové neutěšené ;-)
miloš91
#163 Nový příspěvek od miloš91 »
Jo, budu muset vystříhat těsnění, sehnat gufera, sehnat pero kterýho tam byla v drážce půlka,sehnat nebo z něčeho vytočit ten kroužek na regulaci otáček a pak třeba pojede. No ještě zkusím vytáhnout vstřik a nechám ho testnout.
chobotek
#164 Nový příspěvek od chobotek »
Ten kroužek tak z jiného motoru. Ale! Je to součást regulátoru (zpětné vazby) a je nezbytně nutné, aby byl (vyroben) bez vůlí! Jinak bude motor houpat a pak se tu zas povedou stále stejné řeči ("všechno jsem kontroloval, vypadá to dobře a stejně to jde blbě")
miloš91
#165 Nový příspěvek od miloš91 »
:) to chápu. Ale nevím jaký stahovák dostanu na ten setrvák když mám motor bez startéru a mezi setrvakem a krytem setrváku je asi 5mm mezera. Na to je nějaká specialita?
