Přestavba PF-62 na 63D
Vari, Terra, PF aj.
chobotek
Re: Přestavba PF-62 na 63D
#166 Nový příspěvek od chobotek »
Specialitu jsem si vyrobil. Okolo setrvačníku se ramena nevejdou, takže nezbývá než stahovák přišroubovat. Někde mám výkres, pohledám.
miloš91
#167 Nový příspěvek od miloš91 »
Tak nějak jsem si to myslel
miloš91
#168 Nový příspěvek od miloš91 »
Tak se mi dnes podařilo vydolovat vstřikovač, je to tam pěkně vyžraný a navíc jsem tam nenašel žádnou těsnící podložku, je to normální nebo už se tam někdo šťáral a nedal ji tam? Vypadá to že spíš těsnila špička trysky než ta dosedaci plocha vstřiku.
čimo
#169 Nový příspěvek od čimo »
Je to jednoduché urobiť, už som to robil ale je to zložité vysvetlovať. Nafotím ten vyrobený sťahovák a dám k tomu podrobný popis. Daj mi deň.
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
čimo
#170 Nový příspěvek od čimo »
Sťahovák vyzerá takto:
Vzhľadom na moju skúsenosť je nevyhnutné použiť tvrdenú závitovú tyč lebo obyčajná sa pri silnom tlaku a údere kladiva deformuje.
čimo
#171 Nový příspěvek od čimo »
A ešte: Pod vstrekovacou tryskou musí byť medenná podložka. :)
thovt
#172 Nový příspěvek od thovt »
Se správnou tloušťkou.
miloš91
#173 Nový příspěvek od miloš91 »
Zdravím, nemohl by sem dát někdo fotku originál napojení naftového čerpadla 1d80ky na to táhlo od regulátoru otáček a to stejné na druhé straně toho přepínání startovací dávky? Nemůžu to nikde najít a na živo jsem to taky ještě nikdy neviděl v origo stavu. Děkuji
thovt
#174 Nový příspěvek od thovt »
miloš91
#175 Nový příspěvek od miloš91 »
Podle rozkresu mám vše kromě pozice 5304. Nevím rozměry té trubičky a nevím k čemu tam slouží. Na druhé straně mám nějaký mechanismus s pružinou
thovt
#176 Nový příspěvek od thovt »
Je to sytič otevře to naplno čerpadlo , je to distanční odklapěcí podložka.
miloš91
#177 Nový příspěvek od miloš91 »
Neví někdo jak to bylo s origo barvama na PFD 63?Hlavně myslím barvy motoru a pletu se když si myslím že stejně jako u benzínového motoru se hliníkové části nelakovali do barvy?
thovt
#178 Nový příspěvek od thovt »
Výrobce motoru měl jinou barvu něž traktoru .
Výrobce traktoru, šetřil barvou, minimalizoval počet barev. Agrostroj používal dle jiných strojů z té doby dvě barvy. Hliník nebarvili, válec musí být barven vysokoteplotní barvou musí vést dobře teplo ,aby se dobře chladil válec, vzduch. filtr černá , (tohle nevím koleno, kryt válce), výfuk černá. některé nechával dle původního výrobce dílu.
thovt
#179 Nový příspěvek od thovt »
Mrkni sem ale někdo si hrál fabrika s tím tolik nezdržovala https://pf62.wbs.cz/Renovace-motoru.html
miloš91
#180 Nový příspěvek od miloš91 »
