PF-62
Vari, Terra, PF aj.
pavolk
Re: PF-62
#796 Nový příspěvek od pavolk »
Dobry den. Pani potrebujem pomoct. Mam vlek k pf62 a stratil som z neho typovy stitok. Viem,ze vlek je pv-81,ale neviem co je na nom vsetko vyrazene. Poprosil by som foto Vasho stitku. Novy stitok mam.
Pepap
Re: PF-62
#797 Nový příspěvek od Pepap »
Nazdar. Řeším problém, jak sundat hlavu kola. Je s velkým závažím. Odstranil jsem matici a ne a ne s tím hnout. Nemáte někdo návod jak to sundat, než do toho začnu mlátit a něco po..... .
Pepap
Re: PF-62
#798 Nový příspěvek od Pepap »
Pro pavolk, - jestli z toho něco vyčteš?
JardaCNC
Re: PF-62
#799 Nový příspěvek od JardaCNC »
Pepap píše: sob dub 17, 2021 6:28 pm Nazdar. Řeším problém, jak sundat hlavu kola. Je s velkým závažím. Odstranil jsem matici a ne a ne s tím hnout. Nemáte někdo návod jak to sundat, než do toho začnu mlátit a něco po..... .
Nevím přesně, ale zdá se mi že to mohlo být na kuželu s klínkem.
Stahovák co byl náboje kola na škodu 105 - 125 by nešel použít? Nevím s PF jsem jezdil , ale nikdy nevlastnil a tudíž nerozebíral.
radll
Re: PF-62
#800 Nový příspěvek od radll »
Zľahka nahrievať horákom stačí propan-butan a sťahovák je tam kužeľ a pero. Čo by som ja dal za to keby mi to takto držalo. Ja to mám tak vybité že :'(
kto nič nerobí,nič nepokazí
pavolk
Re: PF-62
#801 Nový příspěvek od pavolk »
PF - 62 dakujem. Pomôze mi to. Uplne mi to staci.
Pre Pepap, treba pouzit stahovak na skoda 100-120.
honzaPP
Re: PF-62
#802 Nový příspěvek od honzaPP »
Použít velký stahovák. Přinejhorším můžeš na konce stahováku něco navařit aby to pěkně drželo. Já měl půjčený stahovák od kamaráda že servisu. A za minutu to bylo dole.
Hinomoto N249
Martin K
Re: PF-62
#803 Nový příspěvek od Martin K »
Zdravím, chci informovat,zda se dáji sehnat kontakty přerušovače zapalování, popřípadě jestli se dají nahradit.
Pavel
Re: PF-62
#804 Nový příspěvek od Pavel »
jestli myslis kladivka tak nekde mozna mam
Martin K
Re: PF-62
#805 Nový příspěvek od Martin K »
Přesně to mám namysli, kladívka, určitě bych měl zájem.
kubsik
Re: PF-62
#806 Nový příspěvek od kubsik »
Zdravím,
pořídil jsem si novou lamelu spojky která má sílu 9 mm, původní lamela měla 7 mm. Ví někdo do jaké tloušťky se dá spojka seridit? Napadá mě ubrat 2 mm na setrvačníku a je vyřešeno. Ale zase se mi nechce ubírat zbytečně moc.
Otázka tedy je když bych ubral pouze 1 mm jestli by se mi to podařilo pasovat, aby spojka měla dostatečný krok?
Děkuji za rady
radll
Re: PF-62
#807 Nový příspěvek od radll »
Vlož obyčajné podložky medzi pritlačak a zotrvačník a vyskúšaj
JonkoBonko
Re: PF-62
#808 Nový příspěvek od JonkoBonko »
Dobrý deň chcem sa opýtať zdedil som pf 61 a nehádže iskru vymenil som sviečku,fajku a aj medený kábel ku sviečke moc sa do toho nevyznám čím to môže byť?
thovt
Re: PF-62
#809 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj
může to dělat přerušovací kontakt, cívka, magneto je slabé slabé.
gsx1400
Re: PF-62
#810 Nový příspěvek od gsx1400 »
Pořídil jsem si PF62. Byla nepojízdná, tak jsem se rozhodl udělat kompletní generálku. Výbrus, nová ložiska, gufera a zapalování VAPE. Bohužel jsem zjistil, že je i spojka KO. Musel jsem pořídit novou lamelu spojky, vypínací ložisko
Ještě musím koupit gufera na poloosy a nové brzdové obložení
