ani mne ta uprava nieje po chuti . ale co sommal robit? prerabat podvozok? jednoduchsie sa mi zdalo upravit vyfuk . ak to nebude slapat kupim novy a budem sa tvarit , ze sa nic nestalo ... upravit podvozok by bolo mozne , ale technicky dost narocne (podla mna).ziande vymedzovacie podlozky su mi neni zname..mozno ak niekto nieco vie nech da vediet. budem vdacny..marek171 píše:A nemá ta kosačka nejaké bud podložky na vymedzenie,alebo nejaký iný spôsob rozšírenia rozchodu kolies?Lebo tá tvoja úprava sa mi nezdá najvhodnejšia .A tam na tej fotke z inzerátu,sa mi zdá že kolesá su viac vzdialené od toho rámu.
rkt700/rkt710
Re: rkt700/rkt710
Re: rkt700/rkt710
chalani rozdiel v kosačke k motoru 4takt a 2takt je len v prednej remenici ,a to preto ,že 2takt má vyšie pracovné otáčky a tým pádom má na kosačke večšiu remenicu ,kdežto 4takt má nižšie otáčky a má na kosačke menšiu remenicu ,takže ak dáš 4taktný motor na kosačku určenú pre dvojtakt , nebude to kosiť ,pretože nemaš dostatočne otačky na bubne kde su nože. Čo sa týka tej tvojej kosačky ,predsa by som sa obrátil tam kde ti to montovali .Táto kosačka RKT 710 je predchodca kosačky RKT 700 , Neviem kde je chyba ,ale na RKT 710 sa bežne montuje príruba so spojkou 80mm, alebo 120mm a pasuje to na Agzat či Jikov Ak si nevieš rady informuj sa u výrobcu Tecak-Kovo s.r.o Pod Dolami 2628 Vranov nad Toplou tel. 0574424575
Re: rkt700/rkt710
to hesy: Díky za objasnenie, už som múdrejší, mi keď sme ju mali požičanú tak tam bola presne taká remenica ako má kowoo. Teda to nešlo lebo 4takt bol na tej 2taktnej kosačke.
Re: rkt700/rkt710
a sme doma : on na tej kosacke bol povodne 4takt tecumseh. teraz tam mam dmj 133cm 2takt (tera) . remenicu som nechal taku , aka bola. preto to ma take otacky :-) kamene lietaju kade tade:-)))hesy píše:chalani rozdiel v kosačke k motoru 4takt a 2takt je len v prednej remenici ,a to preto ,že 2takt má vyšie pracovné otáčky a tým pádom má na kosačke večšiu remenicu ,kdežto 4takt má nižšie otáčky a má na kosačke menšiu remenicu ,takže ak dáš 4taktný motor na kosačku určenú pre dvojtakt , nebude to kosiť ,pretože nemaš dostatočne otačky na bubne kde su nože. Čo sa týka tej tvojej kosačky ,predsa by som sa obrátil tam kde ti to montovali .Táto kosačka RKT 710 je predchodca kosačky RKT 700 , Neviem kde je chyba ,ale na RKT 710 sa bežne montuje príruba so spojkou 80mm, alebo 120mm a pasuje to na Agzat či Jikov Ak si nevieš rady informuj sa u výrobcu Tecak-Kovo s.r.o Pod Dolami 2628 Vranov nad Toplou tel. 0574424575
Re: rkt700/rkt710
A sme domáá a sme domáá a proč jsi to nenapsal dříív, co tam bylo za ,motor? Kdo to má tušit?
Re: rkt700/rkt710
dyk viem ze nemas tu kristalovu gulu :-) ale co uz narobis??? zmenilo by sa nieco , keby som napisal, ze tam bol predtym iny motor?
Re: rkt700/rkt710
Podla mňa je rozdiel medzi RKT 710 a RKT 700 v tom že na jednom je pojazd a šipove kolesa a na tom druhom len kolesa s furika.
Pojazd kosenia je zavisli na pomere pojazdu a žacieho kotuča takže menšími otáčkami motora bude menši aj pojazd.
2taktny motor tam asi dobre nevošiel zato že 4taktny motor je o dosť vyšší preto tam v pohode vošiel.
Ja by som sa chcel opýtať na skúsenosti kosenia lucerny vysokej 750 až 1000 mm ide to kosiť na celi priemer kotuča alebo to treba potroche 1/2 kotúča či račej kosiť ked je to menšie???
ďakujem
ďakujem
kto nič nerobí,nič nepokazí
rkt700/rkt710
Cafte
rozpadla sa mi kladka tlmenia remenice na RKT710.Pokusal som sa niekde kupit origos kladku, ale neuspesne.Neviete niekto cim sa to da nahradit??, alebo nejako obist? Pretoze zaci kotuc teraz nedosiahne pozadovane otacky a cele to neuveritelne vibruje.
Dik za radu.
Dik za radu.
Re: rkt700/rkt710
brano4 píše:Cafte
Dik za radu.
tu je jedna stránka na nd:
http://www.zalamija.sk/zalamija/eshop/2 ... -2-RKT-710
Re: rkt700/rkt710
Pánové, mám starší sekačku LAKR (tady je rozkres: http://www.garden-technik.cz/nahradni-d ... kr/c-1195/ ) je to skoro stejné jako RKT700. Problém je v tom, že jsem ji používal s dvoutaktním motorem a teď jsem přešel na čtyřtakt (řemenici jsem vyměnil) a teď stroj s čtyřtaktním motorem nehorázně vibruje. Mohl by být problém v tom, že původní LAKR nemá tlumící kladku?
- zmarek
Re: rkt700/rkt710
Prosím Vás nemohol by mi niekto opísať a najlepšie aj vyfotiť ako funguje páčka zapínania pohonu kolies?
Kúpil som starú kosačku rkt 700 a pohon kolies tam je nastálo (nedá sa vypnúť pohon bubna,aby išiel len samotný pohon kolies)
a ani len netuším ako to bolo pôvodne riešené. Alebo keby ste niekto našli návod na obsluhu,ak je v ňom aj schéma
Re: rkt700/rkt710
Pohon bubnu jde stále, vypíná se jenom pojezd.zmarek píše:Prosím Vás nemohol by mi niekto opísať a najlepšie aj vyfotiť ako funguje páčka zapínania pohonu kolies?
Něco jsem nafotil.
- zmarek
Re: rkt700/rkt710
[Youtube][/Youtube]
ĎakujemJozka píše:Pohon bubnu jde stále, vypíná se jenom pojezd.zmarek píše:Prosím Vás nemohol by mi niekto opísať a najlepšie aj vyfotiť ako funguje páčka zapínania pohonu kolies?
Něco jsem nafotil.
Re: rkt700/rkt710
Tak 10E by som za to nedal, zozen si kladku z rozvodou nejakeho auta napr od group WV a namontuj ju tam, standartne sa meni pri vymene rozvodoveho remena a nic jej niejejozi píše:brano4 píše:Cafte
Dik za radu.
Re: rkt700/rkt710
Mám RKT-710, ale zdá sa mi, že pojazd je nedostatočný. Keď idem aj do mierneho kopčeka, musím celú kosačku tlačiť. Dá sa to nastaviť a ako?
