MF 70 4 takt motor
Re: MF 70 4 takt motor
Chci si dát 4 t 6,5hp k MF vozík a jízdy by byly hlavně do menší kopečků, , má někdo zkušenosti , nebo jít při přestavbě do silnějšího motoru?
Tento motor je odost lepsi nez origo 2T myslim si vykonove naprosto dostacujici,navic ma pekny zaber uz od nizkych otacek....
Nesmrdi a startuje na jeden tah.
No právě, 8-9 hp motor už se mi zdá i velký
Ahoj MF-káři.. ma někdo z vás namontovanÿ 9 hp motor?
Pánové nestalo se vám když motor drží jen za 4ks šroubů v hliníku že časem může čelo prasknout? Motor vážï okolo 20 kg i s náplněmi.Uvedené příruby jsou jen vystředěné na šroubech u motoru?
- other-side
Zdravim,jak jste spokojeni s predelavkou. Tchanovi kleknul motor a stojim pred rozhodnutim jestli ho udelat nebo tam dat Berlana 6,5hp. Tento motor mam ve stipacce a spokojenost. Myslim uz jen ty starty a spolehlivost by melo byt uplne jinde nez origo.
Jinak emefka se pouziva jen na seceni,cca 1ha po kouskach.
Diky za zkusenosti.
Diky za zkusenosti.
Nikdo z uživatelů MF70 žádné dlouhodobé zkušenosti?
Mam 3ti rok a nemuzu si vynachvalit.uz se mi to mnohokrat zaplatilo i na benzinu...secu obracim obcas i karu taham...
Zdravím MF-kári. mám tento čínsky klon (7 hp) na mf-ke 4 roky. Behám zhruba 15 mth za rok a to len s 140-tkou klasickou prstovou kosou. Teraz som kúpil mulčovač no zdá sa mi že má čo robiť aby sa s tým rozbehol + pojazd. keď už je v otáčkach tak ide, ale zatiaľ vyskúšané len nasucho. keďže tráva len začala rásť a nemám to kde vyskúšať tak sa chcem spýtať či má niekto skúsenosti s týmto motorom a mulčovačm pri väčšej tráve cca 30-40 cm. Dik
Pokud nemaš redukční kola tak to asi moc fungovat nebude na velkou trávu
myslíš že to v tej rýchlosti nebude stíhať tak dobre posekať alebo že to ten motor jednoducho neutiahne?rmbiker píše:Pokud nemaš redukční kola tak to asi moc fungovat nebude na velkou trávu
Myslim ze to nebude stihat a budes za tim asi hodne litat na ty plne otacky.No uvidis
Ako vravíš, uvidím. Ak bude problém tak budem riešiť tie redukcie. Len ako tak pozerám po nete tak je dosť umenie tie nábojove redukcie zohnať. Snáď sa niečo objaví kým ich budem potrebovať.
